Марош написал: kVs farmer, Нам бы уже и не под силам о
Марош, Jesha знает думаю
19.04.2020 в 18:23:57
20.04.2020 в 00:36:49
kVs farmer написал: я положил корзину на ровную поверхность по штангельциркулю отрегулировал пятак относительно плиты прижима самой корзины,
Надо было прикрутить сцепление на место, а потом выставлять лапки по штангелю от диска. Либо щупом проверять зазор диска и плиты на выжатом сцеплении. Дело в том, что не прижатая корзина может быть просто кривой. На корзине около внутреннего отверстия (где идет вал) есть бортик, он большой? Диск не проваливается до него на шлицах, тогда то же криво притянется. Т.е. диск стоит не на месте. Можно посмотреть по внешнему краю диска и краю плиты корзины, должно быть одинаково со всех сторон. Проверить постаноку лапок в своих местах, всё ли село на место.
kVs farmer написал: На коленвале канавки не было думаю слабо подтянул пружинку, сопливит совсем мало
Поменять бы на более толстую.
20.04.2020 в 06:16:42
Alexandr063 написал: Сейчас на сальниках прослабженные пружинки стоят...Обычно новую или укорачивают, или ставят со старого...Ну и старый подшипник с набитой сальником канавкой на валу свою лепту вносят.
Alexandr063, со светлым праздником Пасха. И Санычу с 53 года мое поздравление. Покрасили.
20.04.2020 в 07:39:18
Jesha написал:
Jesha, сейчас пойду смотреть, при выжиме шпилька которая свободна не отжимает корзину от диска, та сторона от выжимного теперь на расстоянии 0.5 см, я вот думаю не может ли корзина по оду движения закусываться в маховике, там в маховике есть три выемки под плиту я про нее очень много убежала(На корзине около внутреннего отверстия (где идет вал) есть бортик, он большой? Диск не проваливается до него на шлицах, тогда то же криво притянется. Т.е. диск стоит не на месте. Можно посмотреть по внешнему краю диска и краю плиты корзины, должно быть одинаково со всех сторон.) можно поточнее на фото показать, не понял смотреть край диска чтобы совпадал с корзиной? сцепление очень изменилось стало прям в полу раньше было почти в конце
20.04.2020 в 07:40:01
Jesha написал:
Jesha, эхх не хочется еще раз снимать двс так поставил хорошо ближе к осени созрею на диск там и скину поменяю заодно
20.04.2020 в 08:05:42
Допустим если корзина кривая, смогу ли я так ездить?
20.04.2020 в 11:23:41
kVs farmer написал: я вот думаю не может ли корзина по оду движения закусываться в маховике,
Это вряд ли. Тогда Бы у вас наоборот остался не прижатый край. Отверткой если качнуть плиту корзины, она отскочит от зазубрины. И лапка поднимется. Я имел ввиду что диск имеет большой ход на шлицах и при установке проваливается в сторону. Его прижимает с одной стороны как должно быть, а с другой выступ на плите корзины не даёт. Но тогда край диска и край плиты не совпадают. Это можно посмотреть в щель напротив лапки.
kVs farmer написал: сцепление очень изменилось стало прям в полу раньше было почти в конце
Лапки низко. Плюс одна лапка не отжимает. Если нажать на педаль, можете отверткой прокрутить диск?
kVs farmer написал: Допустим если корзина кривая, смогу ли я так ездить?
Она не кривая в смысле изгиба. Корпус корзины может немного играть и высота лапок меняется от этого. Когда прикручиваете, корпус играет. Если у вас ничего не попало под диск при сборке, на корзине стоят все пружины прижима, не лопнутые. От остаётся либо вариант с провисание диска (выше), либо регулировка лапок по месту. Попробуйте приподнять лапку до подшипника. Нажать сцепление и посмотреть, крутися ли диск (можно за колесо повращать кпп). Потом попробовать толкнуть его снизу вверх отверткой на выжатом, как сильно он прыгает.
20.04.2020 в 12:02:26
Вообщем, при нажиме на педаль диск освобождается, я отрегулировал и собрал все на место вывел зазор 2.5 от выжимного, выжим хороший мне нравиться, спасибо большое. Теперь вопрос в другом надо разобраться с работой двс, при резком сбросе газа чихает в глушитель огнем красным на холодную тоже чихает как будто 1 цилиндр не работает нагреется вроде становится стабильнее, вот думаю с чего начать
20.04.2020 в 12:03:14
Jesha написал:
Jesha, спасибо за подробную информацию :applause:
20.04.2020 в 14:33:59
