kVs farmer, Есть мешок риса, хороший или нет? Ну есть же фотоаппарат, делайте фото, сюда кладите. Шпилька держала лапку, значит и дальше будет держать, а может и не будет, как её сломало видите только вы. Сальник менять. Опорный подшипник или где? Опорного в маховике, под вал КПП нет.
kVs farmer написал: отчего тогда была вибрация выжимной в рабочей выработке, единственное болтается на валу в шлицах толщина диска сцепления 8 мм, это нормальный показатель? есть небольшая трещина, на всю ширину феррадо, насколько долго поработает, впереди вспашка целины..
Какая вибрация, когда, при каких действиях. Диск только вы видите. Не большая трещина.... Надо смотреть и маховик и корзину, и диск на износ по плоскости. Скорее всего диск износился раз треснул. "Выжимной в рабочей выработке" расшифруйте или снимите и покажите. Вал КПП покачайте, возможно подшипники ёк, а может и нет.
Сделал доступ ловите фото
