14.07.2020 в 23:16:35
Саныч53, Скажите, а вы на заказ делаете?
15.07.2020 в 06:31:47
Serg166, Вот этот доделываю на заказ, начинал для себя. Если строить с ноля и из новых деталей, а иначе под заказ и нельзя, то стоимость аппарата сравняется с чугунным мостом. Я же из новых использую только некоторые компоненты гидравлики, поиски, приобретение и восстановительный ремонт б/у деталей может растянуться очень надолго...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.07.2020 в 07:15:13
Саныч53, а можно у вас на заказ заказать новую навеску сзади с гидрораспределителем болгарским 2 з секционным с плавающим режимом
15.07.2020 в 07:31:13
Serg166, а что не так в Вашей задней навеске, кроме распределителя? В штатной навески есть псевдоплавающий режим... Родные гидроцилиндры работают?
15.07.2020 в 08:26:12
Саныч53, хочу чтоб она больше поднимала (зад кг 120 ток) да и гр там конструкционно слабый - его давно уже как то вырвало когда с плугом ехал и на кочку наехал. Ну и перед - гц есть, рабочий.
15.07.2020 в 09:31:07
Саныч53, Переделку ставь на поток. Кронштейн ГР с креплением по штатным местам. Усиленную раму для крепления навески, с креплением оной по штатным местам. Спрос пошёл. :D
Экскаватор пора заканчивать, затянул работы. Шланги на нём укладывать будешь? Особо те, что к стреле идут.
15.07.2020 в 10:08:44
Jesha написал: Усиленную раму для крепления навески, с креплением оной по штатным местам.
Типа такого варианта?
Serg166 написал: Ну и перед - гц есть, рабочий.
На передней навеске вообще слабенький ГЦ стоит штатно, надо или самодельный сделать, или подобрать другой. Я делал из КрАЗовского ГЦ руля...
Jesha написал: Спрос пошёл.
Не, не мое - ну совсем нет ни малейшей частички творчества; другое дело - какой-нибудь пресс-подборщик или тюкователь сена сочинить, или еще нечто заморочистое... вот только мне они не нужны в хозяйстве
15.07.2020 в 13:35:43
Саныч53, а насос какой? И скок теперь поднимает?
15.07.2020 в 13:49:02
Serg166, насос НШ-10Л, поднимает кг триста верных
Вот этот кузовок с песком поднимает, но это если грузить "без горы".
16.07.2020 в 08:08:39
Саныч53 написал: Serg166, насос НШ-10Л, поднимает кг триста верных
Саныч53, вот купил вчера - шас в отпуск, но после отпуска поставлю - он вроде в штатные места и шланги вставать должен. Сообщу. Я честно думал что размер насоса влияет на скорость подьема а на силу влияет размер цилиндра. Может я не прав
16.07.2020 в 08:35:54
Serg166 написал: размер насоса влияет на скорость подьема
и на потребляемую мощность двигателя
Serg166 написал: влияет размер цилиндра
точнее - диаметр поршня
Serg166 написал: Может я не прав
Прав
Многие совершают ошибку, устанавливая насос бОльшей производительности, а потом удивляются, почему это НШ под нагрузкой душит двигатель, особенно бензинку. Если родной КМЗшный насос рабочий, то не надо его менять, ну пусть моторчику будет чуть легче.
