11.07.2020 в 22:24:15
Jesha написал: Не. Клиренс и грязь, да и ткнутся легко можно.
Приеехал заказчик, обсудили проблему, вывод - угол поворота стрелы важнее клиренса. Сегодня почти целый день ушел на изготовление кронштейнов и крепление гидроцилиндров, левую сторону так и не доделал. А клиренсу если и укралось, то самую малость...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.07.2020 в 20:02:19
12.07.2020 в 23:32:27
Саныч53, А если вот так опустить раму. Тогда в сложенном состоянии цилиндр будет втянут и снизу защита от попадания куда или чего либо.
Клиренс конечно потеряется, но защита от грязи на штоке и ударов оного... Посмотреть минимально возможный опуск.
13.07.2020 в 07:31:01
Jesha, доброго утра!
Jesha написал: защита от грязи
тоже не дает покоя, загляну в автомагазин, попробую подобрать какой-нибудь чехол от рулевой рейки... От ударов... Пока нет ясности, будет такая опасность или нет, если будет, сделаю съемный кожух-короб из какого-нибудь мощного уголка, типа 75х90 или 90х90...
А вообще можно было и без гидравлики обойтись - примитивный храповик решил бы все проблемы на раз-два - отжался на ковше, лапа под своим весом опустилась, собачка храповик застопорила... Надо поднять лапу - о отжался и просто рычыгом или тросиком поднял лапу... Ну это так, к слову пришлось...
13.07.2020 в 21:00:55
Коллеги добрые подскажите - у кого штатная гидравлика сзади скок поднимает? Я сделал кузовок совсем небольшой - он весит кг 30 так вот меня с ним он поднимает немного и все. Я вешу 90 кг. Т е 120 кг он уже не тянет. В коробку залито тад 17. В поднятом состоянии не спускает и при большем грузе. Вопрос - это нш под замену или гр тоже смотреть? Гр еслиб пропускал, то он бы не держат гидравлику и она бы всегда опускалась. Он же держит. Подскажите. Писали тут про клапан, но я не лазил ничего - все с завода.
13.07.2020 в 23:47:59
Саныч53 написал: попробую подобрать какой-нибудь чехол от рулевой рейки
Посмотри от заднего амортизатора 2108
14.07.2020 в 08:51:11
Serg166 написал: В коробку залито тад 17.
Ну для начала залей что положено, роз у тебя все с завода.
14.07.2020 в 20:31:41
kanol, а что положено? М8 или м10. Так оно жиже же вроде - по логике будет еще хуже поднимать
14.07.2020 в 21:11:11
Serg166, На заборной трубке (на дне КПП) стоит сетка-фильтр. Достаточно мелкая ячейка. Густое масло не протягивает через него. Голодает насос, сосет воздух, кавитация возникает.
14.07.2020 в 22:17:31
Сегодня сделал разводку гидравлики на лапы, цены просто космос - за четыре РВД по 800мм, два по 500мм и два тройника взяли 6640 рупий...Но куда ж деваться...Не удержался, отжался на одной лапе, задние колеса отрывает от земли на 100 мм, вполне хватит.
14.07.2020 в 23:15:37
Outlaw888, Скажите, а почему тогда в жару или как прогреется он еще меньше поднимает. У тад 17 кинетическая вчзкость 17 при 100 град, у м 10 вроде 15 так что не думаю что в этом дело. Воздуха не хапает. А у кого какая грузоподьемность фактическая. Заказал нш 10. - поставлю - посмотрю что да как
