Outlaw888, дык ждём размеры переходной плиты )
11.01.2021 в 11:35:43
11.01.2021 в 12:09:30
Andrey583, В самой плите сложностей нет никаких. На родном кожухе сцепления имеется круговой выступ. По его размеру делается круговая проточка в переходной плите - она и центрирует. Я оставил и часть КПП (половину) ОКА. Лишнее - обрезал. Т.е остался кожух сцепления ОКА и не пришлось мудрить со сцеплением никаких манипуляций. Вторая сторона переходной плиты центрируется относительно первичного вала КПП ОКА - там все просто, ибо вал на 2-х опорах и не болтается, как в КПП классики. Сначала центрируем относительно привалочной плоскости КПП ОКА, а уже относительно найденного цента - протачиваем тыльную сторону плиты под кожух КМЗ. Трудность в другом - стыковка первичного вала КМЗ и огрызка первичного вала КПП ОКА. Нужна шлицевая втулка, которая плотно находит на первичный вал КМЗ. Шлиц интересный. Мясистый и вал малого диаметра - сложно такую изготовить. Ну а второй край втулки приваривается к первичному валу КПП ОКА. Плюсы: С куском КПП ОКА осталось полностью родное сцепление ОКА с гарантированным сохранением соосности . Не упирается распределитель зажигания в рулевую колонку. Стартер родной ОКА на штатном месте. Легко изготовить переходную плиту. (простая разметка). Минусы : Шлицевая втулка. Ее мне делали в условиях завода 2 недели и в итоге пришлось доработать напильником. Если есть родной диск сцепления КМЗ в хорошем состоянии - можно эту шлицевую втулку извлечь из него. Но как правило, шлицы в диске прослаблены - зазор есть для свободного продольного перемещения ведомого диска по валу. А оно нам не нужно.
11.01.2021 в 12:56:56
Outlaw888, Вы выкладывали здесь. https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=25 Правда некоторые фото потерялись.
11.01.2021 в 13:04:05
Outlaw888, хороший двигатель, тут не чего сказать, Но работы по его внедрению очень много. И был бы он чуток пониже, но верхнее расположение распредвала вносит свои коррективы. Потом капот еще нужно будет переделывать. Andrey583, переходная пластина должна от Волыни подойти. И народ где то писал, что вазовские моторы , классические от переднеприводных всего одним отверстием не совпадают.
11.01.2021 в 18:49:54
Затеял переднюю балку на подшипники переделать. Разобрал. Выработки нет. Втулка каленая, труба каленая. Ни конусов, ни элипсов. А вот первоначальное исполнение.... Втулка внутренний +0.015. Труба в минусе 0.05. 2 десятки зазора набегает, а при такой короткой втулке болтанка балки получается ощутимая. По предварительным прикидкам должно получиться без привлечения дополнительных материалов. Вал ВОМа под подшипниками 25мм (одну сторону у шлицевой части придётся наварит, ибо подшипники будут 180206), тело вала 32 мм - проточить на 30. Втулки - из трубы ВОМа. Необработанная часть 68-69 мм, а нужна 66 есть мясо. Внутренний диаметр нужен 62. Толщина стенки 2 мм выходит. Сегодня успокоился, ибо не нашлось 206-х подшипников дома.
23.01.2021 в 14:26:22
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
19.02.2021 в 11:09:41
Привет люди добрые. Давненько я тут не был, рад видеть что форум жив. Возникла такая проблема. При вспашке в коробке послышался стук, как будто чтото оторвало и сорвало, и всё. Трактор встал колом. Скорости переключаются, гидрашка работает, но трактор стоит на месте. Такое впечатление, что срезало какую то шпонку. Возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией?
19.02.2021 в 12:25:54
День добрый, скорее всего срезало болты крепления ведомой шестерни дифференциала.
20.02.2021 в 12:56:57
Господа,у Саныча из Вел.Новгорода сгорел дом.Сам цел. в сайте вконтакте решили оказать содействие. Кто может , поддержите нашего форумчанина финансами, кто сколько сможет. Карта СБ 4279430010167810 Андрей Сергеевич Анисимов, в комментариях "для Саныча".
20.02.2021 в 15:59:38
От Саныча великий поклон и уважение всем откликнувшимся. Держит хвост пистолетом.
20.02.2021 в 22:50:00
kanol, спасибо!
