Stebium1
Stebium1
Одесса
03.12.2011 в 23:55:03
Владимир 50 написал : Всем добрый вечер! Обращаюсь за помощью к знающим людям по такой проблеме: имеется почвофреза с таким вот входным валом параметры: диаметр по верху шлицов- 30мм, ширина шлица-6мм, высота шлица-2мм, количество шлицов-6шт. Каким образом перейти с нее на шлицевую часть крестовины КМЗ? То есть на этот вал надо надеть крестовину КМЗ. Долбежного станка у токаря нет, чтобы изготовить переходник. Явно этот вал не уникальный и от какой нибудь С/Х техники можно подобрать крестовину кардана или что-то, чтобы сварить переходник. Если будут мысли, поделитесь пожалуйста!
Полистайте форум , я выкладывал фото у меня на фрезе была та же проблема . Я её решил просто на кардане одна крестовина КМЗ вторя взрослая
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
04.12.2011 в 12:52:57
Stebium1 написал : Полистайте форум , я выкладывал фото у меня на фрезе была та же проблема . Я её решил просто на кардане одна крестовина КМЗ вторя взрослая
А разве можно использовать на одном кардане две крестовины когда одна больше другой практически в два раза? Мне кажется будет биение сильное и где-нибудь что-то порвет?
ROW111
ROW111
Барнаул
04.12.2011 в 15:21:25
Владимир 50,
Владимир 50 написал : Мне кажется будет биение сильное
из за чего будет биение если карданы предназначены для работы вращением?
vpet07
vpet07
Братск
04.12.2011 в 15:41:53
ROW111 написал : я тут выше уже писал Беларусю покрышку ножом пробило! один раз увидишь и на всю жизнь хватит...тем более у КМЗ кабины еще нет, фик его знает куда этот нож полетит и отскочит после удара
Могу сфотать что стало с покрышкой, после того как отломило ось ротора. А в остальном безопасна. Отворачивался опорный диск правый (у него левое вращение), из-за этого ломал ножи. Ось роторов ломал и слева и справа. В первом случае порезал покрышку, во втором ни чего не пострадало.
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
04.12.2011 в 16:13:27
ROW111 написал : из за чего будет биение если карданы предназначены для работы вращением?
Думаю из-за разных размеров крестовин. Я не встречал карданную передачу с разными по размеру крестовинами.
vpet07
vpet07
Братск
04.12.2011 в 16:33:22
Владимир 50 написал : Думаю из-за разных размеров крестовин. Я не встречал карданную передачу с разными по размеру крестовинами.
Из-за этого бить не будет. а вот если вилки на валу будут в разных плоскостях - будет.
ROW111
ROW111
Барнаул
04.12.2011 в 16:48:58
vpet07 написал : а вот если вилки на валу будут в разных плоскостях - будет.
да, вилки должны быть одна напротив другой
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
04.12.2011 в 17:00:43
А можно ссылочку на фотографию
Stebium1
Stebium1
Одесса
04.12.2011 в 20:46:55
Владимир 50 написал : А разве можно использовать на одном кардане две крестовины когда одна больше другой практически в два раза? Мне кажется будет биение сильное и где-нибудь что-то порвет?
По весу раза в четыре больше , но ни биений ни разбиваний за сезон не выявлено
Stebium1
Stebium1
Одесса
04.12.2011 в 20:50:02
Владимир 50 написал : Я не встречал карданную передачу с разными по размеру крестовинами.
Ну дак производство там всё расчитывают и что на входе что на выходе кардана моща одинаковая соответственно и крестовины , а мы лепим из подручных материалов
Stebium1
Stebium1
Одесса
04.12.2011 в 21:10:55
Владимир 50 написал : А можно ссылочку на фотографию
Страница 46 в стандартном варианте настроек
