yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
05.08.2022 в 22:19:53
Jesha, Добрый вечер,вы опять не внимательно просмотрели статью,подшипник на маятник есть (как раз без переделки,с внешней обоймой 30х36х25мм_высота чуть меньше 25 вместо 28мм,это не критично(как на шкворень-игольчатый), Вопрос в том-НАЙТИ его (без нагрузки).по одному не высылают.....я пока обращался в два места.....в одном дорого и с нагрузкой ,по другому адресу :нет в наличии.....Буду искать других поставщиков(пока не выяснил,где они ещё применяются),было-бы легче искать. вот ещё адрес:http://samip.ru/2012/10/подшипник-к30-36-25/ https://detmeh.ru/151289-k30kh36kh25-yu.html ..Очень благодарен Вам,за помощь.
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.08.2022 в 01:22:40
yura-khusnet написал: ,вы опять не внимательно просмотрели статью,подшипник на маятник есть (как раз без переделки,с внешней обоймой 30х36х25мм_высота чуть меньше 25 вместо 28мм,это не критично(как на шкворень-игольчатый),
В это раз не внимательны вы. Подшипник этот не имеет колец. Только иголки и сепаратор. Потому в чистом виде, я думаю:
Jesha написал: Палец может и пойдет, что бы по нему подшипник катался, а вот корпус вряд ли. Посадка там гладкая, но материал вряд ли достаточно прочный. Втулка то там сидит, а подшипник нет. Надо хотя бы с внешней обоймой подшипник.
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.08.2022 в 01:39:07
yura-khusnet написал: (пока не выяснил,где они ещё применяются
http://подшипникибрянск.рф/bearing/prim_av.php
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.08.2022 в 15:28:05
или как вы предложили ф-37по наружному.
Jesha,добрый день,сбила с толку надпись-"карданный",прошу извинить.и ещё буква "к"впереди,обозначение на к942/20...с обоймой.
пока с обоймой только такой попался-942/30 ,но по наружному ф-38,но это не ф-42,уже меньше выборку делать.Хотел найти по наружному ф-36,а палец под расточку примерно ф25-29мм,пока не попался(мне палец обработать доступнее,чем выборка в маятнике)..https://podshipnika.ru/tablica-razmerov-igolchatyh-podshipnikov/
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.08.2022 в 17:39:32
yura-khusnet написал: Хотел найти по наружному ф-36,а палец под расточку примерно ф25-29мм,пока не попался(мне палец обработать доступнее,чем выборка в маятнике)
Jesha написал: Ближайший, это игольчатые с внешкой 37.
Внутренний 30, как на оси. Снять 1 мм на диаметр... Можно придумать что нибудь. Если подшипник по внешке 36, а по внутрянке меньше 30, надо смотреть что бы тоньше резьбы не получилось, и если сразу ролики, то обработка оси нужна с полировкой. А если снимать ось болгаркой на вращающейся оси, то можно, однако там ближайший размер 36Х20 с внутренней обоймой. Смотрите пост #7112177 выше, там ссылки дал.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.08.2022 в 21:55:03
Jesha, Jesha написал: Ближайший, это игольчатые с внешкой 37.
Внутренний 30, как на оси. Снять 1 мм на диаметр... Можно придумать что нибудь.Это просто...развёртка справится...НО.в этом варианте нужно покумекать с допуском...если у нас в наличии (не изношенная)ось 29,5,а если ещё и полирнуть-получим ф-29,4 значит внешний размер маятника не 37 делать,а с минусом в 02-05.(развёртку такую найти....36,95(98))-это наверное не реально,(шлифануть развёртку 37ую на 2-3 сотки-это заводской станок нужен)Короче подшипник нужно запрессовать с натягом,в этом случае на оси "болтанки"не будет.Если ось изношенная-этот вариант отпадает
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.08.2022 в 22:02:46
Jesha, А если снимать ось болгаркой на вращающейся оси(У на токарь есть-частник), то можно, однако там ближайший размер 36Х20х18 с внутренней обоймой. Смотрите пост #7112177 выше, там ссылки дал._этот вариант не очень хорош,ширина подшипника всего 18мм(маятник-28мм),а два поставить,уже лишнего.Попадались по 14 мм шириной-можно 2 поставить.
06.08.2022 в 22:51:50
Jesha написал: и если сразу ролики, то обработка оси нужна с полировкой.
И твёрдость поверхности нужна соответствующая.
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.08.2022 в 23:27:43
yura-khusnet написал: ширина подшипника всего 18мм(маятник-28мм),
Alex___dr написал: И твёрдость поверхности нужна соответствующая.
Потому получается нормальный шариковый подшипник. Либо как было предложено выше с обработкой обоих деталей и установкой пары подшипников (проверено и работает). Либо делаем под внешний размер 36х20 ближайший, или под внутренний размер 42х30 ближайший из того что нашел (опять же ссылка выше). Но всё же, что то подсказывает, что готовый вариант что был предложен Mohave окажется оптимальным.
Mohave
Mohave
Казань
07.08.2022 в 12:18:19
yura-khusnet написал: Jesha, Jesha написал: Ближайший, это игольчатые с внешкой 37.
yura-khusnet, Ось 29,95мм
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
07.08.2022 в 21:45:41
kanol написал: Alexandr063, Так и думал...
kanol, У нас делают так:"грызун"рассыпают и солярой или отработкой поливают,"схватывается железно"....но после такой "обработки" надо песком(или пылью от "гызуна") посыпать,чтоб резину не портить.
