kanol
kanol
Старый Оскол
08.08.2022 в 06:01:13
yura-khusnet, Это о чем?
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
08.08.2022 в 07:40:30
kanol написал: yura-khusnet, Это о чем?
kanol, Про асфальтную крошку(грызун),Вы обсуждали: как его горелкой разогреть или битум добавить.Я себе тропинки отсыпал и отработкой полил,отработку предварительно"грязной солярой разбавил(после мойки деталей осталась) Поначалу мокро,но посыпал песком,сейчас как тротуар получился.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
08.08.2022 в 07:42:30
Mohave написал:
yura-khusnet написал: Jesha, Jesha написал: Ближайший, это игольчатые с внешкой 37.
Внутренний 30, как на оси. Снять 1 мм на диаметр... Можно придумать что нибудь.Это просто...развёртка справится...НО.в этом варианте нужно покумекать с допуском...если у нас в наличии (не изношенная)ось 29,5,а если ещё и полирнуть-получим ф-29,4 значит внешний размер маятника не 37 делать,а с минусом в 02-05.(развёртку такую найти....36,95(98))-это наверное не реально,(шлифануть развёртку 37ую на 2-3 сотки-это заводской станок нужен)Короче подшипник нужно запрессовать с натягом,в этом случае на оси "болтанки"не будет.Если ось изношенная-этот вариант отпадает
yura-khusnet, Ось 29,95мм
Mohave, Вы меня правильно поняли! Ещё добавлю:Ось видимо калёная,но твёрдость желательно замерить(должна хотя-бы 45,про "цементацию"уж и не мечтаем).
Mohave
Mohave
Казань
08.08.2022 в 12:12:16
Вот вариант переделки от Szayzev
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.08.2022 в 17:59:13
Mohave написал: Вот вариант переделки от Szayzev
6004-RS  Размер (dxDxh) мм: 20x42x12 Точить.
Есть шариковый Комбинированный подшипник NKXR 20 Z XL 20х36хн30 https://seabearing.ru/product/drugie-podshipniki/kombinirovannye-podshipniki/kombinirovannyj-podshipnik-nkxr-20-z-xl/ Подшипник шариковый радиально-упорный 456804 20х36 https://podshipnikinform.ru/podshipniki-sharikovye-radialno-upornye/podshipnik-456804-obj49397.html Проточить вал до 20, резьба останется? И да, на удивление Подшипник колеса тачки садовой строительной под ось 20мм (35х20) https://motoimport.net/podshipnik-kolesa-tachki-3520-d20mm?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BA%25D0%25B8
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
08.08.2022 в 23:52:02
Jesha,
Наверное "пролетит",в раму,или шайбы ставить надо упорные.Вал на двадцать,потом переходную втулку........геморой,минимум вал ф-22 надо.по оси, которая в раму заходит,да мне понравился пост выше с болтиками,попробую решить расточку в Маятнике,завтра в г.Саранск еду,поспрашиваю ребят,смогут-ли расточить,потом решать буду,что искать......Наверное Латунь... :confused:
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.08.2022 в 18:25:46
yura-khusnet написал: да мне понравился пост выше с болтиками,попробую решить расточку в Маятнике,
Расточку или выточку новой оси. Она получается не работающая на трение, а фиксирующая подшипник. Если так?
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
09.08.2022 в 21:48:02
Jesha, Геша Вы генний...я считал,что там такая конструкция будет упираться в картер дв,сходил замерил(дизель).можно сделать палец с двумя гайками.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.08.2022 в 23:17:06
yura-khusnet написал: .я считал,что там такая конструкция будет упираться в картер дв,сходил замерил(дизель).можно сделать палец с двумя гайками.
Идем дальше. Вал всё одно заказывать. Делаем резьбу и ставим болт. Уменьшаем размер выноса крепления. Хотя гайки были бы предпочтительнее, но и с болта он никуда не денется.
kanol
kanol
Старый Оскол
10.08.2022 в 06:43:57
Jesha, Шикардос. :applause:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.08.2022 в 07:38:05
Jesha, в таком разе лучше уж сразу из шестигранника делать - не надо к фрезеровщику на поклон идти, чтобы лыски под ключ сделать...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
