yura-khusnet
Ульяновск
06.08.2022 в 15:28:05
или как вы предложили ф-37по наружному.
Jesha,добрый день,сбила с толку надпись-"карданный",прошу извинить.и ещё буква "к"впереди,обозначение на к942/20...с обоймой.
пока с обоймой только такой попался-942/30 ,но по наружному ф-38,но это не ф-42,уже меньше выборку делать.Хотел найти по наружному ф-36,а палец под расточку примерно ф25-29мм,пока не попался(мне палец обработать доступнее,чем выборка в маятнике)..https://podshipnika.ru/tablica-razmerov-igolchatyh-podshipnikov/
Реклама
Рекламный аккаунт
Jesha
Зеленоград
06.08.2022 в 17:39:32
yura-khusnet написал: Хотел найти по наружному ф-36,а палец под расточку примерно ф25-29мм,пока не попался(мне палец обработать доступнее,чем выборка в маятнике)
Jesha написал: Ближайший, это игольчатые с внешкой 37.
Внутренний 30, как на оси. Снять 1 мм на диаметр... Можно придумать что нибудь. Если подшипник по внешке 36, а по внутрянке меньше 30, надо смотреть что бы тоньше резьбы не получилось, и если сразу ролики, то обработка оси нужна с полировкой. А если снимать ось болгаркой на вращающейся оси, то можно, однако там ближайший размер 36Х20 с внутренней обоймой. Смотрите пост #7112177 выше, там ссылки дал.
yura-khusnet
Ульяновск
06.08.2022 в 21:55:03
Jesha, Jesha написал: Ближайший, это игольчатые с внешкой 37.
Внутренний 30, как на оси. Снять 1 мм на диаметр... Можно придумать что нибудь.Это просто...развёртка справится...НО.в этом варианте нужно покумекать с допуском...если у нас в наличии (не изношенная)ось 29,5,а если ещё и полирнуть-получим ф-29,4 значит внешний размер маятника не 37 делать,а с минусом в 02-05.(развёртку такую найти....36,95(98))-это наверное не реально,(шлифануть развёртку 37ую на 2-3 сотки-это заводской станок нужен)Короче подшипник нужно запрессовать с натягом,в этом случае на оси "болтанки"не будет.Если ось изношенная-этот вариант отпадает
yura-khusnet
Ульяновск
06.08.2022 в 22:02:46
Jesha, А если снимать ось болгаркой на вращающейся оси(У на токарь есть-частник), то можно, однако там ближайший размер 36Х20х18 с внутренней обоймой. Смотрите пост #7112177 выше, там ссылки дал._этот вариант не очень хорош,ширина подшипника всего 18мм(маятник-28мм),а два поставить,уже лишнего.Попадались по 14 мм шириной-можно 2 поставить.
Alex___dr
06.08.2022 в 22:51:50
Jesha написал: и если сразу ролики, то обработка оси нужна с полировкой.
И твёрдость поверхности нужна соответствующая.
Jesha
Зеленоград
06.08.2022 в 23:27:43
yura-khusnet написал: ширина подшипника всего 18мм(маятник-28мм),
Alex___dr написал: И твёрдость поверхности нужна соответствующая.
Потому получается нормальный шариковый подшипник. Либо как было предложено выше с обработкой обоих деталей и установкой пары подшипников (проверено и работает). Либо делаем под внешний размер 36х20 ближайший, или под внутренний размер 42х30 ближайший из того что нашел (опять же ссылка выше). Но всё же, что то подсказывает, что готовый вариант что был предложен Mohave окажется оптимальным.
Mohave
Казань
07.08.2022 в 12:18:19
yura-khusnet написал: Jesha, Jesha написал: Ближайший, это игольчатые с внешкой 37.
yura-khusnet, Ось 29,95мм
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
Ульяновск
07.08.2022 в 21:45:41
kanol написал: Alexandr063, Так и думал...
kanol, У нас делают так:"грызун"рассыпают и солярой или отработкой поливают,"схватывается железно"....но после такой "обработки" надо песком(или пылью от "гызуна") посыпать,чтоб резину не портить.
Реклама
Рекламный аккаунт
kanol
Старый Оскол
08.08.2022 в 06:01:13
yura-khusnet, Это о чем?
yura-khusnet
Ульяновск
08.08.2022 в 07:40:30
kanol написал: yura-khusnet, Это о чем?
kanol, Про асфальтную крошку(грызун),Вы обсуждали: как его горелкой разогреть или битум добавить.Я себе тропинки отсыпал и отработкой полил,отработку предварительно"грязной солярой разбавил(после мойки деталей осталась) Поначалу мокро,но посыпал песком,сейчас как тротуар получился.
yura-khusnet
Ульяновск
08.08.2022 в 07:42:30
Mohave написал:
Mohave, Вы меня правильно поняли! Ещё добавлю:Ось видимо калёная,но твёрдость желательно замерить(должна хотя-бы 45,про "цементацию"уж и не мечтаем).
Mohave
Казань
08.08.2022 в 12:12:16
Вот вариант переделки от Szayzev
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Jesha
Зеленоград
08.08.2022 в 17:59:13
Mohave написал: Вот вариант переделки от Szayzev
6004-RS  Размер (dxDxh) мм: 20x42x12 Точить.
Есть шариковый Комбинированный подшипник NKXR 20 Z XL 20х36хн30 https://seabearing.ru/product/drugie-podshipniki/kombinirovannye-podshipniki/kombinirovannyj-podshipnik-nkxr-20-z-xl/ Подшипник шариковый радиально-упорный 456804 20х36 https://podshipnikinform.ru/podshipniki-sharikovye-radialno-upornye/podshipnik-456804-obj49397.html Проточить вал до 20, резьба останется? И да, на удивление Подшипник колеса тачки садовой строительной под ось 20мм (35х20) https://motoimport.net/podshipnik-kolesa-tachki-3520-d20mm?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BA%25D0%25B8
yura-khusnet
Ульяновск
08.08.2022 в 23:52:02
Jesha,
Наверное "пролетит",в раму,или шайбы ставить надо упорные.Вал на двадцать,потом переходную втулку........геморой,минимум вал ф-22 надо.по оси, которая в раму заходит,да мне понравился пост выше с болтиками,попробую решить расточку в Маятнике,завтра в г.Саранск еду,поспрашиваю ребят,смогут-ли расточить,потом решать буду,что искать......Наверное Латунь... :confused:
Jesha
Зеленоград
09.08.2022 в 18:25:46
yura-khusnet написал: да мне понравился пост выше с болтиками,попробую решить расточку в Маятнике,
Расточку или выточку новой оси. Она получается не работающая на трение, а фиксирующая подшипник. Если так?
Реклама
Рекламный аккаунт
