Jesha
Jesha
Зеленоград
10.08.2022 в 08:35:17
Саныч53 написал: Jesha, в таком разе лучше уж сразу из шестигранника делать - не надо к фрезеровщику на поклон идти, чтобы лыски под ключ сделать...
Саныч53, Можно. Лыски, что бы удобнее откручивать подшипник, обычный газовый ключ, никто не отменял. Ну и болгарка - наше всё.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.08.2022 в 09:05:01
Крепим подшипник в корпусе маятника, мало ли что. Ну и как модернизация, да и всё одно идти к токарю. Делаем две крышки подшипника. Вставляем два войлочных кольца, либо веревку подходящу по диаметру, получаем набивку по типу набивки коленовала. Крышку потолще, что бы парой (тройкой) болтов (можно винты в потай) прижать по всей плоскости. Это если подшипник окажется не закрытым.
kanol
kanol
Старый Оскол
10.08.2022 в 10:15:51
Jesha, Лучшее, враг хорошего.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
10.08.2022 в 12:08:28
Саныч53, в точку ,а зачем у токаря лыски заказывать,на наждаке можно под размер сточить.
kanol
kanol
Старый Оскол
11.08.2022 в 13:50:17
второй раз пробую запустить косилку. но постоянно рвет самодельный приводной вал. Слабые эти шарниры от рулевых тракторов. нужно искать заводские г-50 кажется называется.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.08.2022 в 22:10:15
kanol написал: второй раз пробую запустить косилку. но постоянно рвет самодельный приводной вал. Слабые эти шарниры от рулевых тракторов. нужно искать заводские г-50 кажется называется.
kanol, Добрый вечер, шарниры (ГУК)Г-50 это от К 700 (дополнительное)рулевое трактора-погрузчика.(Задней навеской грузит).НО они слабже,чем фирменные шарниры, от КМЗ,но центрация(балансировка) хорошая,я выписывал и поставил на щётку.г.Ростов их поставляет на завод в Питер и цена не "космос".
На Авито тоже видел(мужик излишки продаёт_купил оптом)тоже не дорого.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.08.2022 в 22:11:20
kanol написал: но постоянно рвет самодельный приводной вал
А вал из кардана ВАЗа или вместо крестовин шрусы поставить не получится?
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.08.2022 в 22:52:31
Jesha, Добрый вечер,можно хоть от краза,но вал отбора мощности КМЗ, как "поженить"?Гемморой однако получится. Даже сваркой "поженить" можно наверное,но вот Балансировка....(хотя обороты,на покосе,наверное не максимальные)и биение не очень заметно....это надо спрашивать сельских ребят,они косят большие площадя,больше практики.
kanol
kanol
Старый Оскол
12.08.2022 в 06:31:40
yura-khusnet, Наткнулся на такую картинку, то же заинтересовала, а как давно выписывал и как долго была доставка?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.08.2022 в 06:58:40
kanol написал: Слабые эти шарниры от рулевых тракторов. нужно искать заводские г-50 кажется называется
"Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!" Эти шарниры слабые, проверено неоднократно и не только мною. Бери рулевой ЗИЛовский/КАМАЗовский кардан, шлицевые от разбитых родных шарниров и лепи настоящий кардан.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
12.08.2022 в 07:53:12
kanol написал: yura-khusnet, Наткнулся на такую картинку, то же заинтересовала, а как давно выписывал и как долго была доставка?
kanol, Получил через неделю,а вот выписывал весной.
