kanol
kanol
Старый Оскол
12.08.2022 в 08:01:45
yura-khusnet, Спасибо.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
12.08.2022 в 08:08:10
Саныч53 написал:
kanol написал: Слабые эти шарниры от рулевых тракторов. нужно искать заводские г-50 кажется называется
"Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!" Эти шарниры слабые, проверено неоднократно и не только мною. Бери рулевой ЗИЛовский/КАМАЗовский кардан, шлицевые от разбитых родных шарниров и лепи настоящий кардан.
Саныч53, Добрый день,"фирменные" шарниры мне не удалось найти,полгода искал,если только в Кургане,за тысяч 10000-20000,за штуку. Я плуг на Авито видел из Кургана 65000руб стоил,2 поршня В2Ч-тоже 65000р...оригинал,мать его за ногу. Одно радует,что с шарнирами от К-700(ещё вроде от комбайна Енисей)подходят,КПП на КМЗухе,целая останется.(не"срежет" вал)...(муфта предохранительная поможет)Ну а на ремнях,она(муфта) и не нужна наверное.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
12.08.2022 в 10:13:57
kanol, второй раз пробую запустить косилку. но постоянно рвет самодельный приводной вал.Добрый день,можешь объяснить....признаки....вибрация появляется ,предмет попал в ножи или нагрузка большая(обороты большие).Просто разломить вилку-это причина должна!..У меня так произошло....прежний хозяин щёткой шарахнул по бордюру и заклинило-результат :крестовина напополам и раму щётки разломило.
-это с такой заплаткой я купил-переделал позже.
я вилку в печи нагрел-восстановил соосность,в запас положил,а новую поставил.А на твою "болячку",без видео и комментарий не дать,...на кардане вилки не соосны-вибрация или маховик косилки-вибрацию создаёт,по фоткам не определить.Для себя:когда восстановишь,запусти косилку и видео сделай вращение кардана,маховика и холостую работу косилки....трясёт сильно её или нет,сам посмотришь и нам покажи,может что дельное ребята и подскажут.У меня опыт вроде большой и возраст тоже,но иногда тупить начинаешь на простом и очевидном решении.Одна голова хорошо,две....пословица.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.08.2022 в 23:14:58
yura-khusnet написал: Добрый вечер,можно хоть от краза,но вал отбора мощности КМЗ, как "поженить"?Гемморой однако получится.
Саныч53 написал: Бери рулевой ЗИЛовский/КАМАЗовский кардан, шлицевые от разбитых родных шарниров и лепи настоящий кардан.
Так там и так всё варено - переварено. Возможно проще изготовить заведомо более мощный привод с защитой от слома. На родном уши длинные, нагрузку держать будут не очень. Может хомуты приспособить, что бы уши не расходились. Смотреть надо конструкцию. Может и эластичная муфта типа кардана мерса пойдет. Стоит ли упираться в крестовину то? Видится на косилке ремень, может и ремень использовать. Варианты есть, что переделывать при этом, вопрос.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.08.2022 в 08:29:12
Jesha написал: . Может и эластичная муфта типа кардана мерса пойдет.
Не, не подойдет, мне вчера kanol звонил, говорил, что ему и на ЗИЛовском рулевом кардане угла не хватает, а с "мягкой" муфтой и подавно... Предложил подработать "уши" кардана болгарочкой, мне удалось таким образом добиться положительного результата.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
13.08.2022 в 09:07:37
Саныч53 написал: Предложил подработать "уши" кардана болгарочкой,
Уже купил, уже в пути, дня 3 и приедет.
Mohave
Mohave
Казань
14.08.2022 в 20:57:35
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
15.08.2022 в 02:21:05
День добрый, Я себе делал составной кардан.
Шарнир брал родной с промежуточного переднего ВОМ. А вместо него сделал два составных шарнира: располовинил один родной и один МТЗшный. Крестовины у них одинаковые. Отличаются шлицевой. Наш размер 22 мм, МТЗ 25 мм. Поэтому выточил новый вал со шлицевой на 25 мм. Соединил все и поставил на место. А кардан, что на фото уже 10 лет использую для привода японской фрезы Кубота-1000. И никаких поломок.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.08.2022 в 07:14:18
"Кардан-бутерброд" по рецепту от Сергей Саныча53... :)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.08.2022 в 13:37:29
Добрый день, давно не посещал форум, у нас блокируют российские сайты, собственно хотел написать про переделку в системе питания, у меня ДВС СК-12, стоял карбюратор от 250 кубового скутера. Про плюсы писать не буду, а вот про минусы, с которыми я столкнулся, пожалуй напишу. Первое - отсутствие воздушной заслонки, как результат, тяжёлый пуск после длительного простоя, что впрочем, лечится подачей 30 гр. бензина из шприца в колектор. Второе - определяющее - бедная смесь и частый перегрев двигателя, ну опять таки маловато мощи на 4 скорости, особенно если ещё и прицеп тянуть по грунтовке. Поскольку пахота отпала пока, пашем большим трактором да и площадь около 15 соток осталась, решил поставить по совету отцв и сына, на ютубе много их роликов про переделку нашего тракторца, поставить карбюратор от китайского 18 сильного мотора, типа хонда. Единственное, расточил на 5 соток жиклер. Ну и переход до воздушного фильтра пришлось колхозить. В результате, трактор ожил, мощи впрок, отрегулировал смесь по свече, что с линзой, и пока всем доволен. Трактор не так греется, мощи на 4 скорости достаточно. Пока по переделке все, кому будет интересно, сделаю фотки.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.08.2022 в 19:13:49
pelipenko написал: отрегулировал смесь по свече, что с линзой,
Называется прибор ИКС-1 (индикатор качества смеси.)
