yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
24.09.2022 в 20:47:58
Mohave написал: yura-khusnet,
Mohave, Благодарю дорогой,уточни пожалуйста,канавки по наружному :произвольные по ширине и месту или "привязаны"к размеру? Второе:там еще просматривается спиральная канавка? (в руках не держал,поэтому спрашиваю) Ну и адрес,если не секрет,может и придётся покупать.
Mohave
Mohave
Казань
25.09.2022 в 15:30:47
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
25.09.2022 в 23:36:57
Mohave, :applause: Благодарю.
kanol
kanol
Старый Оскол
26.09.2022 в 07:35:06
Mohave, :applause: :applause:
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.09.2022 в 10:22:10
yura-khusnet написал: Может кто "подкинет" другую идею смазки?
Подшипники встают в корпус плотно. Если болгаркой на внешней обойме сделать насечку, в корпусе отверстие с масленкой. Шприц лекго продавливает в 1 мм отверстие смазку. Главное при установке поставить подшипники что бы отверстие и насечки совпали.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
26.09.2022 в 20:47:21
Jesha, Добрый вечер,всё гениальное,"лежит" на поверхности,благодарю,придётся выпресовывать(но это легче,чем потом снимать "узел" и набивать смазку) Техническое дополнение к этой "схеме":при смазке шприцем,придётся руль крутить от упора,до упора(иначе смазку не "продавит" по кругу"обоймы,а будет выдавливать по сторонам-"локально".Если установлены 2 подшипника "закрытые",убрать уплотнители с подшипника,обращённые внутрь узла,если уст-ны 4 подшипника(как у меня),то 2 внутренних под-ка установить без уплотнителей(для свободного прохода смазки к наружным подш-ам.) Если я не прав-поправьте.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.09.2022 в 22:26:02
yura-khusnet написал: при смазке шприцем,придётся руль крутить от упора,до упора
Что в принципе не сложно. Можно смазку разжижить, слегка нагреть к примеру.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
28.09.2022 в 05:30:10
yura-khusnet написал: ewgenp, Добрый вечер,а здесь температурный показатель зачем ,главное вода!На видио- горелкой испытывают,а про воду ни слова....Может синяя от воды лучше...???
yura-khusnet, в 90% синих - просто краситель. Эта новая на полимочивине, у неё по воде свойства лучше и др тоже https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsbQLaTbgiiepckkCOYdBZ0fcGCPrQ%3A1664332120019&ei=WLEzY7Fh6_erAcD9jqgD&ved=0ahUKEwix7bSmuLb6AhXr-yoKHcC-AzUQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQHhAFMgYIABAeEAg6BAgAEEc6BwgjELACECc6BggAEB4QBzoICAAQHhANEAU6BAgAEA06CAgAEB4QCBAHSgQIQRgASgQIRhgAUKAJWPwjYKEuaABwAngAgAGCAYgB9AiSAQMxLjmYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
09.10.2022 в 20:38:28
Ребята,подскажите,кто и гле брали кольца (Колбеншмидт),для в2ч,в город раза два ездил,в магазинах нет.Адресок киньте,где выписывали.
Mohave
Mohave
Казань
12.10.2022 в 18:15:57
Везде пропали. С парт номером определился?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.10.2022 в 09:40:59
Mohave, Не понял вопроса?( С парт номером определился?)...если по кольцам,то как я полагаю ф-82,на гильзах вообще "ступеньки" нет.(в личку гляньте).
