yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
07.11.2022 в 01:09:37
СаняТ3, Обмоток возбуждения не было на старых генах(постоянка)типа "Электромотр"-Газ-51
На том убогом генераторе ГАЗ-51 и прочих, мне лично довелось 3 года на мотоколяске кататься, возбуждение было от статорных обмоток, а напряжение-токи снималось с ротора-якоря, кому как благозвучнее.-----Здесь я признаю не точность!!!!Не правильно озвучил мысли,Обмотки(или магниты) возбуждения, естественно есть на любом двигателе или гене.Но как ни странно Автомобиль ГАЗ-51 с геной постоянка, без АКБ мужики обходились... Думаю описывать процесс без понтово.Блистать знаниями дело времязатратное-(без меня пожалуйста).
kanol
kanol
Старый Оскол
07.11.2022 в 09:10:52
аппетит приходит во время еды. поставить электролебёдку?? Ну себя родимого на дорожку выдернуть?? > цитируемый текст !#[https://www.youtube.com/watch?v=CKv0ZqpWJvQ&ab_channel=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2] Вот лебедка работает на одном 60 аккуме. Конечно если из болота тащить сутками, аккума не хватит. Да я и не против установки более мощного геныча. Да лампы наверно лучше поставить диодные, потребление меньше, а свет ярче.
Tima62
Tima62
Силламяэ
07.11.2022 в 20:48:47
yura-khusnet написал: Автомобиль ГАЗ-51 с геной постоянка, без АКБ мужики обходились...
Ну ну. Вы тоже не прочь
yura-khusnet написал: блеснуть своими знаниями
Доехать - да, работать :D
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
07.11.2022 в 21:05:16
yura-khusnet написал: без АКБ мужики обходились.
Гена ГАЗ-51 по принципу работы аналог генератора мотоциклов Иж до Иж (юпитер или планета без разницы)-3 включительно (6 В. ), на Иж-4 перешли на 12 В и 3-х фазную переменку с выпрямительным блоком, по сути аналог генератора ВАЗ только на много слабей, если память не изменяет 75 Вт (против 500 Вт у ВАЗ). так вот, к сути, у генератора постоянного тока (ГАЗ-51) чтобы было понятно, самовозбуждение наступало примерно на 2000-2500 оборотов, то есть надо было разогнать мотоцикл до 10 км/ч не меньше и торнуть первую передачу, но на первой сразу он в юз шёл, так что с начала 2 потом сразу 1. с планетой этот фокус не прокатит. На ГАЗ-51 предположу тож самое, только с буксира и совсем не 1 передача и скорость повыше. Но я тебя разочарую. тоже самое можно проделать и с 3-х фазным генератором (аналог ВАЗ) только самовозбуждение там наступает на 3500-4500 оборотов, это перегазовка. про это знают владельцы карбюраторных 2108, там 3 штуки диода на возбуждение отдельно стоят и при отвалившемся тонком проводе тоже можно ездить, достаточно сделать перегазовку и гена начинает нормально токи выдавать. Ну и завести тоже можно, только надо двигатель до соответствующих оборотов раскрутить, хотя проще аккумулятор прикурить на пару минут и завести с буксира, так как генератору для возбуждения хватит и 7-8 В.
yura-khusnet написал: Думаю описывать процесс без понтово
тем более когда этих знаний нет.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
07.11.2022 в 21:08:11
kanol написал: Вот лебедка работает на одном 60 аккуме.
У меня сейчас назревает проблема поездок за дровами, а там по 20-30 метров есть вероятность тянуться, и это при полном приводе, на взрослой резине (ГАЗ-63 и редукторе заднего моста ГАЗ-66) про недоприводный КМЗ даже говорить нет желания, там лебёдка должна быть штатно приписана.) кроме того батарейка конечно тянет, но вот напряжение падает прилично, да и 50 А от генератора никогда лишними не будут.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.11.2022 в 22:55:15
kanol, ну и нахуа тебе этот гемор? Хочешь, я тебе механическую с приводом от переднего ВОМ пришлю?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Mohave
Mohave
Казань
07.11.2022 в 23:09:05
Чтобы аккумулятор зимой побыстрее приходил в чувство, доработал регулятор. Чищу зимой снег часа 2. Постоянно туда-сюда через сцепление. Генератор штатно, тоесть туда-сюда. Стоит трактор в неотапливаемом метал гараже. Из потребителей передние фары, светодиоды 1+1Ампер. Свеча накала примерно 35-40Ампер. Очень хочется бодрый аккумулятор. Тёплый гараж может когда нибудь предвидится, снимать таскать аккум ну нафиг.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ewgenp
ewgenp
Тюмень
08.11.2022 в 04:00:59
Зачем его таскать. Давно, больше 5 лет, как прикупил себе автомат daewoo dw500 https://daewoo-power.ru/catalog/item/zaryadnoe_ustroistvo_daewoo_dw_500 Если нужно поднять напряжение - подключил и забыл. "Гоняю" им всё подряд - акки от 8АЧ (1а зарядный ток) до 110АЧ ( 5А).
kanol
kanol
Старый Оскол
08.11.2022 в 08:02:20
Саныч53 написал: ну и нахуа тебе этот гемор?
Какой гемор, я в лес не езжу. Здоровья на шабашки нет. Так что сижу ровно.(((
Mohave
Mohave
Казань
08.11.2022 в 11:27:09
ewgenp, Этот вариант, у кого нет гидро электростанции в гараже
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
08.11.2022 в 11:31:41
ewgenp написал: Зачем его таскать. Давно, больше 5 лет, как прикупил себе автомат daewoo dw500 https://daewoo-power.ru/catalog/item/zaryadnoe_ustroistvo_daewoo_dw_500 Если нужно поднять напряжение - подключил и забыл. "Гоняю" им всё подряд - акки от 8АЧ (1а зарядный ток) до 110АЧ ( 5А).
ewgenp, Мой вариант доработки регулятора, больше для тех, у кого нет гидро электростанции в гараже
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
