Pikulin
Pikulin
Рязань
29.01.2023 в 08:32:14
Всем привет,я тут новенький, хочу поставить китайский одноцилиндровый дизель с прямым валом 25мм заместо уд25.. Может чертежи какие есть..наверняка кто нибудь уже ставил.. Боюсь не осилю полторы тыщи страниц прочитать.. Спасибо
Pikulin
Pikulin
Рязань
29.01.2023 в 08:34:06
Сцепление и маховик планирую оставить от уд 25..
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
29.01.2023 в 09:46:00
Pikulin написал: Всем привет,я тут новенький, хочу поставить китайский одноцилиндровый дизель с прямым валом 25мм заместо уд25.. Может чертежи какие есть..наверняка кто нибудь уже ставил.. Боюсь не осилю полторы тыщи страниц прочитать.. Спасибо
Pikulin, Добрый день,на страницах попадалась информация о перестановке двигателей...кто-то переделывал(не берусь утверждать)...скидывали ссылку на Ютуб(видео)....Забей на Ютубе,но не спеши уходить со страниц(здесь ребята редко посещать начали,но непременно ответят тебе на данный вопрос или ссылку дадут,где посмотреть).....Я тоже год уже форум просматрваю.....тяжело Здесь искать информацию по интересам. Единственное,что я понял в переделке на Китай,в данных моторах нет "Осевого" подшипника,и поэтому лучше через "Промвал" делать.
Pikulin
Pikulin
Рязань
29.01.2023 в 10:51:06
yura-khusnet, спасибо, видео на Ютюбе смотрел, суть понятна.. Про осевой люфт тоже понял, двигатель не предназначен для работы с обычным сцеплением, но это я думаю тоже решаемо, можно в переходную плиту сделать упорный подшипник.. Если не найду готового чертежа то буду сам кумекать.. У меня есть небольшой опыт по замене двигателей на чешском ТЗ4К14.. Не боги горшки обжигают, что нибудь придумаем.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
30.01.2023 в 01:05:02
Pikulin написал: Боюсь не осилю полторы тыщи страниц прочитать
А читать не надо. тупо забиваешь в поисковик Китайский дизель на КМЗ в любом браузере, и он тебе кидает кучу ссылок на нужную информацию. только не ленись. На самом деле всё просто, делаешь переходную плиту, переходной фланец на коленвал и собираешь в кучу. ставил таким образом когда то китайский двигатель на МТЗ-05 и двигатель ВАЗ на микроавтобус фольксваген. В принципе ничего сложного.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
шнырь
шнырь
12.02.2023 в 15:20:18
Всем привет! Давно не заходил всё как-то некогда было, открываю страницу а тут сразу такая печальная новость - Саныча не стало. Земля пухом, светлая память! Сами чем занимаетесь? Чего внедряете? Как то давно выкладывали размеры сцепного устройства быстросменного "треугольник" может у кого сохранились? Поделитесь?!
шнырь
шнырь
12.02.2023 в 15:30:29
Pikulin написал: Сцепление и маховик планирую оставить от уд 25..
Pikulin, Тут такое дело что сцепление с маховиком надо облегчать максимально иначе будет постоянно разбивать соединения либо шпонку на валу или ещё хуже коленвал перебьет. Получается два маховика один на моторе родной а другой на сцеплении уд25. Делайте через ремень поликлиновой только площадка крепления двигателя должна быть жестко привязана к колокольне редуктора. Сразу на этот ремень завязывать генератор и нш. НШ оптимально подключить через электромуфту компресора кондея с легкового авто.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.02.2023 в 18:18:51
шнырь написал: Всем привет! Давно не заходил всё как-то некогда было, открываю страницу а тут сразу такая печальная новость - Саныча не стало. Земля пухом, светлая память! Сами чем занимаетесь? Чего внедряете? Как то давно выкладывали размеры сцепного устройства быстросменного "треугольник" может у кого сохранились? Поделитесь?!
шнырь, Нижняя полка-заводская поперечина...
шнырь
шнырь
12.02.2023 в 18:59:53
Alexandr063, Спасибо! Надо немного другого плана. Сам треугольник из трубоквадрата а ответная часть швелер. Трубоквадрат постоянно на рычагах навески а ответная часть из швелера на фрезе, картофелесажалке, культиваторе ну и тд. Подъехал зацепил и поехал. Точно помню старжилы форума выкладывали. Можно и самому всё сделать да только времени нет совсем, а так будут размеры отдам сварщику чтобы сделал.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.02.2023 в 19:28:09
шнырь, https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=913
шнырь
шнырь
12.02.2023 в 19:45:13
Alexandr063, Супер! Именно то что надо! Я тогда спрашивал а потом всё резко поменялось начал усиленно заниматься постройкой мастерской так все и потерялось! Спасибо большое! Я сегодня листал страницы дошел до 350! Так бы ещё неделю пересматривал!
