Огородник
Огородник
Кудымкар
16.01.2012 в 20:01:25
Ну почему пропал, все под контролем. Классная штука. Редуктор с начала был 18:1 потом переделал на 14:1. pelipenko если можно картофелекопалку сфотографировать с разных сторон особенно швыряльное колесо.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.01.2012 в 21:49:17
Огородник, я Вам в личке ответил.
traktorist77
traktorist77
Троицк
17.01.2012 в 14:11:11
Здраствуйте! Купил КМЗ-012 с американским двигателем Briggs & Stratton. едет только на первой передаче и назад на 2-х передачах .на остальных не едет ,как будто что-то проскальзывает в нутри ,с начало думал что в коробке передач проблема, установил на него снегоотбрасыватель ,под нагрузкой не тянет вообще ,подозрениеп пало на сцепление,подскажите кто сталкивался с регулировкойили заменой сцепления!!!
volk1268
volk1268
Красноярск
17.01.2012 в 14:49:41
если можно фото двигателя с разных сторон хочу такой поставить
traktorist77
traktorist77
Троицк
17.01.2012 в 16:21:45
завтра постараюсь скинуть фото движка
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
17.01.2012 в 18:31:59
приветствую!!! помощь надо: мужики беда, работали остановилсь двс сами глушили. , пропала искра на магнете ск-012. разобрал- собрал магнета. просто когда рукой на столе крутишь его. искра вроде есть устанавливаю на двс не заводится нет искры. как быть. заранее благодарень.
17.01.2012 в 20:05:04
Здраствуйте!А можно по подробней об этом двигателе Briggs & Stratton. Он дизельный или бензиновый?
Stebium1
Stebium1
Одесса
17.01.2012 в 22:43:51
traktorist77 написал : Здраствуйте! Купил КМЗ-012 с американским двигателем Briggs & Stratton. едет только на первой передаче и назад на 2-х передачах .на остальных не едет ,как будто что-то проскальзывает в нутри ,с начало думал что в коробке передач проблема, установил на него снегоотбрасыватель ,под нагрузкой не тянет вообще ,подозрениеп пало на сцепление,подскажите кто сталкивался с регулировкойили заменой сцепления!!!
Конкретизируйте вопрос . Снимите нижний лючок и посмотрите что там , может лапки болтаются или зажаты
Stebium1
Stebium1
Одесса
17.01.2012 в 22:47:49
qulrinat написал : как быть.
Когда устанавливаете не подсоединяйте провод аварийной остановки двигателя и внимательно посмотрите не замыкает ли контакт под этим проводом , там есть такой лепесток . Проверьте крутится ли магнето при вращении движка
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
17.01.2012 в 23:18:55
qulrinat написал : приветствую!!! помощь надо: мужики беда, работали остановилсь двс сами глушили. , пропала искра на магнете ск-012. разобрал- собрал магнета. просто когда рукой на столе крутишь его. искра вроде есть устанавливаю на двс не заводится нет искры. как быть. заранее благодарень.
думаю это вам поможет http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81840&highlight=
tunis
tunis
17.01.2012 в 23:31:21
прошу прощения что влез не по теме! просто имеются запчасти и новый движок уд-25ть . может кому что надо?
