Mohave
Mohave
Казань
27.11.2025 в 19:54:32
Не встречал такую переделку. Видел на КМЗ заднюю навеску делали раму и крепили на ней работающий мотоблок с ножами.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
27.11.2025 в 19:59:20
По размерам переходной плиты, решил пойти таким путём. Летом буду половинить трактор для профилактики сцепления, замена выжимного. Там и сниму размеры. Предварительно куплю цифровой штангель на 350-500мм. Без него там нефиг мерить. Надо в идеале повторить посадочную часть картера.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
28.11.2025 в 21:00:43
Mohave написал 27.11.2025 в 19:59
По размерам переходной плиты, решил пойти таким путём. Летом буду половинить трактор для профилактики .....
IMG_20251128_183533IMG_20251128_183641IMG_20251128_183842Переходную плиту,с размерами,мне легче измерить...,Штангеля нет,с цифровым,но можно отвеостия отксерить на миллиметровой бумаге.IMG_20251128_212831
Mohave
Mohave
Казань
28.11.2025 в 22:03:10
Юрий спасибо.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
29.11.2025 в 12:25:45
yura-khusnet написал 28.11.2025 в 21:00
Переходную плиту,с размерами,мне легче измерить...,Штангеля нет,с цифровым,но можно отвеостия .....
Блин,забыл замерить глубину "посадки" внутрь диска...Толщина стенки Колокола-15ммIMG_20251128_183641IMG_20251128_183641
Mohave
Mohave
Казань
29.11.2025 в 19:00:33
Вот и все размеры готовы. Толщина стенок не обязательна, пусть будут. Не хватает одного размера. Межцентровое по двум диагональным (из восьми) резьбовым отверстиям М12 крепления.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
29.11.2025 в 20:24:35
Отверсте В2ЧОтверстие В2ЧЧто это за резьбовые отверстия. Там втулки стальные чтоли ?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
29.11.2025 в 20:32:33
Mohave написал 29.11.2025 в 20:24
Что это за резьбовые отверстия. Там втулки стальные что-ли ?
Да,там всё как на большом моторе-КАМАЗ ввёртыши.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
29.11.2025 в 20:34:55
Mohave написал 29.11.2025 в 19:00
Вот и все размеры готовы. Толщина стенок не обязательна, пусть будут. Не хватает одного размера. .....
Диск отксерю на миллиметровке ,самый точный размер будет. В принципе штангель есть,болты завернём замерим и толщину одного болта выкинем-получится Межцентровой размер,
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
29.11.2025 в 22:01:28
ф-3нашёл фрагмент фрезыф-1,ещё хозяина отыскать-бы.ф-2
Mohave
Mohave
Казань
29.11.2025 в 22:11:46
Юрий. Не надо. Я позже укажу на картинке два маленьких размера замерить и всё
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
