Вообще то не давно кто-то ссылку кидал на такой трактор с движком Brigs.
03.02.2012 в 13:55:19
03.02.2012 в 14:15:56
Вот здесь его продают
03.02.2012 в 17:55:27
[QUOTE=vpet07;2879028 Обода рекомендуемые - 4.00 E Ширина профиля, мм - 154 Обода допускаемые - 4.50 E Ширина профиля, мм - 165
За инфу по ободам спасибо. Для моих расчетов скорости мне надо диаметр колеса наружний в сантиметрах. По проректору. И желательно ширину протектора. Будьте добры если можете? Спасибо!
03.02.2012 в 18:04:50
tantal220 написал : Длинна рычагов по центрам осей 40см. Верхняя тяга одна регулируемая. Размеры присоединительного треугольника 40x25. Вам нужно скачать руководство по эксплуатации Т-010, КМЗ-012. В нём размеров нет, но изображения довольно понятные. Ссылка открывается периодически. Пробуйте.
А там реально 40см нижние рычаги. Смотряться вроде как длиньше... А расстояние между нижним валом навески и валом верхних рычагов, которые активные. Которыми производиться подъем навески? Можете подсказать расстояние между ими?
03.02.2012 в 18:32:11
Нет, Alexx, на КМЗ активные нижние рычаги. Попробуйте найти руководство. Будет понятней.
04.02.2012 в 08:05:17
alexx_ru написал : За инфу по ободам спасибо. Для моих расчетов скорости мне надо диаметр колеса наружний в сантиметрах. По проректору. И желательно ширину протектора. Будьте добры если можете? Спасибо!
А слона-то и не заметил. Я сообщал:
vpet07 написал : плохо читал . Кто-то выкладывал файлик про резину которая ставится на КМЗ. Ф-122 Размер Шины - 5.50-16 Исполнение - TT TT - камерное TL - бескамерное
Тип рисунка протектора - Повышенной проходимости Норма слойности - 4 или 8 Примечание - Малогабаритная техника и свеклоуборочные комбайны.
Этих данных достаточно для ваших расчетов. Могу добавить только что размер указан в Дюймах, высота профиля 90-100 %
04.02.2012 в 15:33:33
tantal220 написал : Нет, Alexx, на КМЗ активные нижние рычаги. Попробуйте найти руководство. Будет понятней.
А как меняется угол наклона навески при работе с плугом? Ведь одним колесом едит по дну борозды, а плуг надо выставить ближе к вертекали.
04.02.2012 в 17:56:38
alexx_ru написал : А как меняется угол наклона навески при работе с плугом? Ведь одним колесом едит по дну борозды, а плуг надо выставить ближе к вертекали.
Вот если внимательно посмотреть то можно понять, что этими винтами регулируются каждая сорона навески
04.02.2012 в 18:21:04
вот еще
05.02.2012 в 15:28:58
Вот что мне ответил, ООО "Камский моторный завод" тел.: (8552) 44-33-29, 44-33-92, 44-37-48, 44-32-41 интернет-магазин www.auto-piston.com Сайт: www.porshen.ru, www.gilza.ru :
поршень "Минидизель" мы делаем на заказ. Количество, которое вы хотите, очень маленькое. Мы принимаем заказы примерно от 1000 штук на этот вид поршня.
