sokmix
sokmix
Рязань
01.02.2012 в 22:56:32
АликМ написал : Круто. Похоже хорошая штука.
Это тот мотор, о котором Вы спрашивали.
ROW111
ROW111
Барнаул
02.02.2012 в 07:17:39
SERG68 написал : поставил но нет искры помогите ее найти (какой ширины липесток и схема подключения???).
я еще не делал, но по собраной информации сектор должен быть 45 градусов .
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
02.02.2012 в 10:03:37
Мужики, подскажите кому не лень. В поиске не нашёл интересующую меня информацию.
  1. Нужен размер длины нижних рычагов з.навески по центрам оси валов, и расстояние между валом крепления нижних рычагов навески и валом крепления верхних рычагов навески?
  2. Размер задней резины в см.: ширина, диаметр наружний?
  3. А, этот двигатель, что по ссылке на этой странице, он бензин или дизель? Спасибо!
traktorist77
traktorist77
Троицк
02.02.2012 в 15:39:20
у меня такой движок стоит на кмз. работает как часики!правда я тракторок не давно купил,еще толком не по эксплуатировал. но снег уже толкал. двигатель бензиновый 14 лошадок.
volk1268
volk1268
Красноярск
02.02.2012 в 16:37:19
traktorist77 написал : у меня такой движок стоит на кмз. работает как часики!правда я тракторок не давно купил,еще толком не по эксплуатировал. но снег уже толкал. двигатель бензиновый 14 лошадок.
открой капот .возьми фотик. и на фотой нам картинок !!!Блин это же не трудно.Мы мучеемся. как да чё а у тебя под боком стоит!!! Давай фото во всех ракурсах!!!Как двишка соединена с коробкой?????:mad:
vpet07
vpet07
Братск
02.02.2012 в 17:06:48
alexx_ru написал :
  1. Размер задней резины в см.: ширина, диаметр наружний?
плохо читал . Кто-то выкладывал файлик про резину которая ставится на КМЗ. Ф-122 Размер Шины - 5.50-16 Исполнение - TT TT - камерное TL - бескамерное
Тип рисунка протектора - Повышенной проходимости Норма слойности - 4 или 8 Примечание - Малогабаритная техника и свеклоуборочные комбайны. Обода рекомендуемые - 4.00 E Ширина профиля, мм - 154 Обода допускаемые - 4.50 E Ширина профиля, мм - 165 Максимальная допустимая нагрузка, индекс - 72 Максимальная допустимая нагрузка, кг - 350 Внутреннее давление, кПа - 160 Максимальная скорость, индекс - A5 Максимальная скорость, км/ч - 25 Одинарная (О) - O Спаренная (S)
tantal220
tantal220
Серпухов
02.02.2012 в 21:02:17
alexx_ru написал : Нужен размер длины нижних рычагов з.навески по центрам оси валов, и расстояние между валом крепления нижних рычагов навески и валом крепления верхних рычагов навески?
Длинна рычагов по центрам осей 40см. Верхняя тяга одна регулируемая. Размеры присоединительного треугольника 40x25. Вам нужно скачать руководство по эксплуатации Т-010, КМЗ-012. В нём размеров нет, но изображения довольно понятные. Ссылка открывается периодически. Пробуйте.
АликМ
АликМ
Ханты-Мансийск
03.02.2012 в 07:43:31
sokmix написал : Это тот мотор, о котором Вы спрашивали.
Спасибо. Да, именно тот двигатель.
АликМ
АликМ
Ханты-Мансийск
03.02.2012 в 09:25:39
А какой марки, модели, названия ТНВД стоит на тракторе с движком В2Ч, кто подскажет?
rino
rino
Пермь
03.02.2012 в 10:04:29
АликМ написал : А какой марки, модели, названия ТНВД стоит на тракторе с движком В2Ч, кто подскажет?
http://www.texkom.ru/article.php?docID=25&typeauto=6&mark=23&model=1035&group=13&lvl=4
traktorist77
traktorist77
Троицк
03.02.2012 в 13:53:22
я не великий спец. по компам как фотки выложить понятие не имею,но попробую обязательно ,на выходных нафоткаю и любуйтесь!!!!:)
