ROW111
ROW111
Барнаул
06.02.2012 в 12:28:35
traktorist77 написал : короче фотки скинуть не получается
попробуйте еще раз по пунктам.
  1. Зайдите сюда
  2. напротив надписи уменьшить до 640 пикселей уберите галочку (если ну убрать то очень долго загружатся будт т.к. ешще и обрабатывается фото )
  3. нажмите кнопку обзор...
  4. найдите свое фото в компьютере и нажмите открыть 5 подождите окончания загрузки на радикал-фото (в левом верхнем углу появится маленькое изображение того фото что вы выбрали, а ниже несколько пунктов с цифрами вида
    1.fhhjgf76576ghbg. Jpg 2.[img]fhhjgf76576ghbg. Jpg[img/] ну и т.д. до п.7. копируете в буферзакрашиваете строчку удерживая левую кнопку мыши, отпускаете, потом наводите на закрашеную строчку указатель мыши , жмете правую кнопку выбираете копировать) пункт 3. (саму цифру 3 не надо только то что после нее), все заъходите теперь на мастерсити и в ваше сообщение делаете вставить нажав в поле сообщения правую кнопку мыши... отправляете сообщение и все в нем появится ваше фото в уменьшеном размере , чтобы посмотреть его в полном нажмите на него левой кнопкой мыши.. как видите ничего сложного, если что то не понятно пишите распишу подробнее по возможности..
Stebium1
Stebium1
Одесса
06.02.2012 в 20:18:35
Фото от traktorist77
Stebium1
Stebium1
Одесса
06.02.2012 в 20:19:18
Ну вроде читаемые
Евг А
Евг А
Балашиха
06.02.2012 в 20:43:11
Вот это то что надо. Буду делать себе так же. смотрю колокол родной стоит. Только переходной фланец сделан. А как маховик родной закреплен, кто знает? Под вал двигателя проточен или переходная муфта сделана?
tunis
tunis
07.02.2012 в 14:57:47
Евг А, -а не проще переходной фланец купить заводской? делать самодельный не зная размеров -проблематично!
sokmix
sokmix
Рязань
07.02.2012 в 15:06:52
Евг А написал : Вот это то что надо. Буду делать себе так же
Только надо учесть, что двигатели идут разных модификаций (диам. вала, конус или цилиндр, длинна вала и т.д.), поэтому, было бы здорово если Тракторист выложит полное название движка со всеми буквами и цифрами
Stebium1
Stebium1
Одесса
07.02.2012 в 15:18:29
Парни , а вам не кажется что там не просто фланец . Мне к примеру сдаётся что это довольно сложное устройство состоящие из корпуса (то что назвали фланцем) , в нём подшипники и переходной вал ( это как минимум , а возможно и ШРУСили кардан) на котором сидит сцепление
sokmix
sokmix
Рязань
07.02.2012 в 15:32:39
Stebium1 написал : Мне к примеру сдаётся что это довольно сложное устройство
Думаю, много владельцев КМЗ сняли бы шляпу перед Трактористом и выразели признательность, если бы он разобрал этот узел. т.к. за этими моторами будущее (мое мнение, сильно не ругайте). А если сделает чертежи, то можно и материально отблагодарить всем миром.
Евг А
Евг А
Балашиха
07.02.2012 в 15:34:06
Все это элементарно. Я хочу оставить родное сцепление вместе с маховиком. На вал двигателя поставить шкив для привода генератора и затем уже через эластичную муфту соединить с валом на котором будет маховик. Шкив у меня уже есть. Остается изготовить вал для маховика, корпус подшипника и плиту. Вот так!
traktorist77
traktorist77
Троицк
07.02.2012 в 15:36:19
я когда снимал двигатель ,хотел диск сцепления поменять ,то видел что маховик прикручен к валу болтом и болт зашплинтован. так что извините дальше моховика я не залез.
Евг А
Евг А
Балашиха
07.02.2012 в 15:38:11
А если покупать готовый фланец то двигатели, которые ставили на них(импортные) довольно несимпатичны по цене!
