vpet07
vpet07
Братск
07.02.2012 в 19:36:25
Евг А написал : Вот это то что надо. Буду делать себе так же. смотрю колокол родной стоит. Только переходной фланец сделан. А как маховик родной закреплен, кто знает? Под вал двигателя проточен или переходная муфта сделана?
Не буду утверждать, но мне кажется эти зажигалки заменяются с минимальными переделками
т.к. маховик-турбина в обоих случаях спереди.
Различие в этой штуке
а также в посадочном на ведущем диске сцепления [6] он же маховик
Все размеры дпя буржуя есть в док-ции ссылки в предыдущем сообщении
07.02.2012 в 19:36:56
Привет всем! Подскажите пожалуйста где можно найти цилиндр на дизель в2ч. заранее спасибо.
Евг А
Евг А
Балашиха
07.02.2012 в 20:00:18
Дело в том что я Маховик не сажаю на вал двигателя. На валу будет стоять шкив трехручьевой для привода генератора и чего-нибудь еще. По-этому маховик будет закреплен на промежуточном валу. Кстати а никто на гидравлику не ставил сдвоенный насос?
tunis
tunis
07.02.2012 в 20:35:10
здесь маховик такой же , только посадочное отверстие не конусное ! а просто отверстие с проточкой под шпонку во всю длинну! так как выходной вал двигателя имеет один диаметр. то-же самое как минике мтз-132н с хондовским мотором, там ( вместо маховика )барабан садится на вас с длинной шпонкой и фиксируется болтом
Stebium1
Stebium1
Одесса
07.02.2012 в 20:37:54
Евг А написал : Дело в том что я Маховик не сажаю на вал двигателя. На валу будет стоять шкив трехручьевой для привода генератора и чего-нибудь еще. По-этому маховик будет закреплен на промежуточном валу. Кстати а никто на гидравлику не ставил сдвоенный насос?
С ДВШ (Т-16) , а зачем ?
Евг А
Евг А
Балашиха
07.02.2012 в 20:44:55
У меня хтз 010 и нет передней гидравлики. для привода передней навески на подъем и поворот лопаты. масляный бак установлю вместо бензобака. Вот такие планы
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.02.2012 в 10:41:27
Ещё пара фоток от traktorist77
tunis
tunis
08.02.2012 в 19:52:55
а разве с зади у трактора у вас гидравлики нет? зачем лишний бачок нужен ?
ps; ищю роторный снегоуборщик !!!!!!!!
tunis
tunis
08.02.2012 в 19:55:20
Евг А написал : У меня хтз 010 и нет передней гидравлики. для привода передней навески на подъем и поворот лопаты. масляный бак установлю вместо бензобака. Вот такие планы
а разве на вашем тракторе с зади гидравлики нет? зачем лепить лишний бачок? достаточно родного
ps; Ищю роторный снегоуборщик для КМЗ !!!!!!!!
Евг А
Евг А
Балашиха
08.02.2012 в 20:24:44
Задняя гидравлика присутствует. я видел на форуме решения проблемы. Но хочется сделать по своему, тем более бензобак под седлом мне не нужен. Под капотом и так слишком много свободного места будет после смены движка. А кстати никто плазморезом не пользуется?
tunis
tunis
09.02.2012 в 06:50:24
Евг А, -а сейчас у вас что за двигатель стоит?
