Stebium1
Stebium1
Одесса
12.03.2012 в 00:35:35
Dennis написал : не понял я как это "пружины отпустить" ,привод сцепления отрегулирован по мануалу,выжимной отходит полностью и с зазором. или там как то ещё что то можно отпустить?
Очень часто откручиваются болты на лапках , достаточно одной и будет буксовать сцепление
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.03.2012 в 00:37:44
pelipenko написал :
интересный вариант . Спасибо . Упоры смотрю всё же переваривали , видно низковато поднимало ?
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
12.03.2012 в 00:47:59
да на корзинке сцеп-я еще есть пружины 010.21.105 которые прижимают вот это 010.21.104 если три болта прижаты то муфта как бы буксует ("отпустить пружины" вернее вывернут болты нужно) . по этой ссылке посмотрите (http://parts.tehsoftnn.ru/ 4/35/179.shtml). . я не спорю может я не прав но у друга так была.
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
12.03.2012 в 00:53:38
Stebium1 написал : Очень часто откручиваются болты на лапках , достаточно одной и будет буксовать сцепление
и он обсалютно прав
Dennis
Dennis
12.03.2012 в 08:41:10
qulrinat написал : да на корзинке сцеп-я еще есть пружины 010.21.105 которые прижимают вот это 010.21.104 если три болта прижаты то муфта как бы буксует ("отпустить пружины" вернее вывернут болты нужно) . по этой ссылке посмотрите (http://parts.tehsoftnn.ru/ 4/35/179.shtml). . я не спорю может я не прав но у друга так была.
коллеги, в ваших ответах противоречие. сам по схеме вижу что если один из болтов прослабнет то оно должно не буксовать,а наоборот вести то есть не полностью выключаться.
болты регулировать через нижний люк?
и всётаки на всякий случай если кто даст размеры подходящих пружин для корзины ,буду признателен, а то трактор от меня в 250 км, хотелось бы всё таки сразу всё под рукой иметь, а то скоро он уже на все 100% будет загружен работой.
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.03.2012 в 09:42:14
Dennis написал : коллеги, в ваших ответах противоречие. сам по схеме вижу что если один из болтов прослабнет то оно должно не буксовать,а наоборот вести то есть не полностью выключаться.
Регулировать да через нижний люк . Простите я всё же не корректно выразился . Болт законтрённый , если на нём отпускается гайка, а это бывает , то он может как выкрутится так и закрутится и лапка зажимает корзину или не дожимает . Как результат или буксует или ведёт . Короче всё всё равно под трактор лезть . Чуть позже достану корзину и гляну там пружины можно поменять или нет , вечером отпишусь
Dennis
Dennis
12.03.2012 в 10:46:50
Stebium1 написал : Чуть позже достану корзину и гляну там пружины можно поменять или нет , вечером отпишусь
пружины поменять можно однозначно, за размеры пружин буду очень признателен .
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.03.2012 в 15:29:47
Dennis написал : пружины поменять можно однозначно, за размеры пружин буду очень признателен .
Диаметр пружины 22мм диаметр проволоки 3.5 мм ( мог несколько ошибиться) мерил на собранной корзине . Пружины с разной навивкой 3+3 . Думаю надо подбирать с клапанов . Попробуйте для начала произвести регулировки
IGOREK 096
IGOREK 096
Орел
12.03.2012 в 16:14:31
Привет ВСЕМ!!!!! Вот разобрал свой КМЗ в смысле коробку а там пипец шестерни четвертой передачи со стороны редуктора просто нет зубьев, а со стороны рулевой милиметров 3 отсилы осталось вот я и в стопоре. Мужики спасайте срочно нужна шестеренка 1 она же 4 передачи подскажите где взять??? Может есть у кого, я бы купил
Dennis
Dennis
12.03.2012 в 17:03:14
Stebium1 написал : Диаметр пружины 22мм диаметр проволоки 3.5 мм ( мог несколько ошибиться) мерил на собранной корзине . Пружины с разной навивкой 3+3 . Думаю надо подбирать с клапанов . Попробуйте для начала произвести регулировки
Спасибо огромное. само собой попробую порегулировать, но 250 км в одну сторону, надо пружины иметь с собой, тоже думаю клапанные подойдут. я правильно понял что на них 6 витков ?
Dennis
Dennis
12.03.2012 в 17:05:48
IGOREK 096 написал : Привет ВСЕМ!!!!! Вот разобрал свой КМЗ в смысле коробку а там пипец шестерни четвертой передачи со стороны редуктора просто нет зубьев, а со стороны рулевой милиметров 3 отсилы осталось вот я и в стопоре. Мужики спасайте срочно нужна шестеренка 1 она же 4 передачи подскажите где взять??? Может есть у кого, я бы купил
только делать на заводе . ИМХО...были бы в Мск. то zuborez.ru вам в помощь ну или в МАИ мог бы дать человека. но образец или чертежи нужны будут.
сам вот без первой передачи работаю, всё не судьба разобрать коробку.
