volk1268 написал :Outlaw888, Я вас приветствую!!Я про ползуны .сварка там зачем?? и надо ли каробу разбирать???И если можно по подробней!!
Тут http://www.grs-ufa.ru/node/29804 010.37.117 пазы под фиксатор подрезал болгаркой и наплавлял сваркой, добиваясь полного зацепления шестерен. Редуктор откручивать, иначе ползуны не вытащить. Если замена шестерен не требуется - КПП можно не разбирать. Достаточно снять верхнюю крышку. Желательно сразу проверить затяжку болтов крепления планетарной шестерни 08.37.166. На моем была отпущена.
При установке крышки КПП обратить внимание на включение блокировки (я с первого раза вилку не попал).
http://s44.radikal.ru/i104/1210/95/a7ea92b5bd7c.jpg
Вот мужики "колуна" механического смастерил для нашего трактора. Опробовал очень эфективная штука по сравнению с "ручным" методом.
Один куб дров с порезкой и колкой много времени не занял, а главное на руки и спину не "тяжело".
kelbus написал :
ждем размеры (чертеж) колуна
Pavel003 написал :
Экономичней просто электродвигатель.
kelbus написал :http://s44.radikal.ru/i104/1210/95/a7ea92b5bd7c.jpg
Я электрический аналог соорудил, досих пор не пойму для чего, есть газ. Но штука безподобная!!!
Pavel003 написал :
При наличии 3 фаз - да, а в однофазном режиме не очень , и посадку будет давать в сеть. Другое дело от МБ - и маневр и моща, и возможность регулировки оборотов - когда подбирал обороты, испытания проводил на токарном станке - начиная от 800 об начинает хорошо завинчиваться - при меньших оборотах полирует но не лезет.
pelipenko написал :
3 фаза хорошо слов нет. Но и на одной бревна не малые на циркулярке распускают.То есть и колун будет работать. В лесу ясно света нет, а если есть то и бензин не дешев, да и ресурсы ДВС не очень велики. Я думаю, не рационально все таки. 800 оборотов это уже в два раза больше мощность на валу если взять 1500 оборотов движок. Будет работать! У меня у товарища на колуне стоит движок 11 квт. Не было у него другого!
Pavel003 написал :
Мощность = обороты * крутящий момент, так что... а еще и кпд передачи.
И как 11кВт запустить от одной фазы? У Чубайса в центральном офисе свет не тухнет?
Outlaw888 написал :
Три фазы у него.Про мощность, если обороты движка 1500, а на колуне сделать 800, мощность в пару раз больше, чем если на прямую получится. А может и не мощность, а момент, но работать будет.
