Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
03.05.2012 в 00:20:00
Сегодня испытал плуг. Идет нормально только по весенней перепашке. На дерне мало сил и веса.
volk1268
volk1268
Красноярск
03.05.2012 в 04:02:59
Stebium1 написал : Ну корпус наплавили не повело ? Подшипники нормально себя чувствуют ? Для втулки подходит цилиндр от Горбатого . Пересверлите отверстия под болты и поставьте большего диаметра на корпус
Я разбирал вал и вынемал все внутрености .корпус не повело. втулка от 30 цилиндра подходит???
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
03.05.2012 в 04:58:45
Ziga-Ziga написал : Сегодня испытал плуг. Идет нормально только по весенней перепашке. На дерне мало сил и веса.
На дерно нужно ставить лодрезные ножи на каждый лемех.И два корпуса многовато для такой коняшки.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
03.05.2012 в 05:01:32
volk1268, Я понял так:втулки шатунные от 30 запора,на цапфы?
kelbus
kelbus
03.05.2012 в 10:20:21
SERG68 написал : Форумчане здраствуйте.У меня вопрос к kelbus: я решил воспользоваться Вашим советом и поставить карб от скутера но на нем есть катушка от которой два провода это электроклапон или для остоновки двигателя путем закрытия заслонки? Зарание благадарю.
. Извените мужики был далеко от компютера в селе: 1. вопрос это не катушка не клапан некакой, это устройство "холодного" пуска на него подаёться 12 В. плюс , минус роли не играет там стоит нагревательный элемент через некоторое время устройство автоматически прекращает обогащение смеси. 2. вопрос людям которые поставили уже карбы от скутеров был уменя случай совсем недавно мотор стал стрелять в карб , плохо заводиться не набирать нормально оборотов оказалось трубка вакума была старой и растрескалась подсасывало воздух заменил работает как часы. Отработал весь отпуск с трактора не слазил практически. Бензина жрёт намного меньше просто заметно. Свечи прекрасные.
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.05.2012 в 12:38:47
volk1268 написал : Я разбирал вал и вынемал все внутрености .корпус не повело. втулка от 30 цилиндра подходит???
Нет , нужен диаметр (внутренний) 66 мм
volk1268
volk1268
Красноярск
03.05.2012 в 18:34:34
Всё парни воткнул движку.сделал ножной газ .попробуем как будет на деле!!
volk1268
volk1268
Красноярск
03.05.2012 в 19:41:34
Как он красиво работает!!
tantal220
tantal220
Серпухов
03.05.2012 в 22:39:55
volk1268:clapping:clapping:applause:
IGOREK 096
IGOREK 096
Орел
05.05.2012 в 16:33:55
volk1268 шестерню 4 передачи делали на заводе шестерен у нас такой есть даже гарантию дали на неё, а позвонил на завод в курган дядя кокой то попросил денег 6тр и сразу ему на счет только тогда он может вышлет, что и насторожило, у нас в орле тоже один ухарь есть по доставке запчастей он попросил 7тр и месяц как минимум ждать, вот и пришлось более выгодное предложение искать, по связям да по каналам, по поводу ножного газа у меня давно стоит педалька так прикольнее но нет ручного хочу сделать
IGOREK 096
IGOREK 096
Орел
05.05.2012 в 16:35:21
ТАК ЧТО НИ КТО И НЕ СКАЗАЛ ПО ПОВОДУ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ
