Мальков написал : Там на облицовке слева есть заслонка прямоугольная, ее открыл,
Если двигатель УД-25. Заслонку на маховике открыть!!!!!!!!!! А заслонку над свечами закрыть!!!!!!!!! Что бы обдувался второй цилиндр.
27.05.2010 в 16:05:51
28.05.2010 в 09:01:16
Подскажите, друзья! У меня фронтальная косилка, сегментная. Во время работы трава ложиться на косу и мешает косить дальше, т.е. хуже косит, особенно если трава высокая. Как ее убирать на ходу. Пробовал на разных скоростях. На больших оборотах срабатывает предохранительная муфта.
28.05.2010 в 10:18:38
Кто нибудь ставил насос НШ-10? они разные или все одинаковые (приводной вал и направление вращения?)
я все таки заказал роторную хоть и дорого, но косить надо 5 га
30.05.2010 в 09:05:30
НШ-10 разные , правого и левого вращения , приводной вал бывает на 4-е и 6-ть шлицов , так что надо смотреть по месту
30.05.2010 в 16:50:18
нашел в интернете может кому пригодится
на последнем фото написано "Итальянский бензиновый двигатель VANGUARD"
31.05.2010 в 09:40:23
Мои Достижения: Купил тракторишко этой зимой - с состоянии на фото 1. Двигатель был разобран, резина сгнила, , сиденья нет, оптика разбита, проводка покоцана, состоряние партизанское. Сделано: купил б/у движек (г.в. 1974) перепоставил, все отмыл, покрасил, привел в божесткийвид, поставил судуху от ваза, переобрал проводку, поставил оптику, поменял всю резину, поменял рулевые. Осталось: побороться с гидравликой (почемуто не включается ручка), победить генрератор (постоянно горит лампа зарядки, но выдае 14,7в). Исрользую для перевозок. Возил ужо навоз и дровишки (причем срау и много) Из доработок: боролся с перегревом! имелись симптомы- на холодную заводиться с полоборота- на горячую ХРЕН заведешь. Поставил Ваз усиленный бензонасос- модернизировал капот. Модернизация: сетка с ячецкой 5 мм на строительном рынке, клепки и шайбы -усе!!!
Подскажите: на последнем фото родной движек- какие (где подобрать) подходят пружинки для уплотнения транг головки. похоже при переборке их забыли поставить и потеряли.
P.S. Могу продать за ненадобностью консольную косилку для КМЗ-012. Состояние обычное. Забирать в Московской обл.
31.05.2010 в 10:32:02
31.05.2010 в 10:36:44
Курган- Сервис АДРЕС ФИРМЫ:
125167, г. Москва, ул. Викторенко д.11 (м. АЭРОПОРТ)
т.726-23-84;
157-76-72, E-mail: kurganpogruz@rambler.ru
31.05.2010 в 15:53:43
Доброго дня! Подскажите, при после некоторого времени работы, (совсем небольшого-минуту)после регулировки клапанов зазор снова сбивается, не могу понять, в чем причина, контрагаится все нормально. Спасибо!
31.05.2010 в 16:10:54
LL_SS написал : какие (где подобрать) подходят пружинки для уплотнения транг головки
Посмотрите от ЗАЗа.:)
01.06.2010 в 20:12:11
Может быть несколько вариантов . умерла постель распредвала , не соблюдаются фазы газораспределения при регулировке клапанов , при регулировке бу распредвала используется плоский щуп
