VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
22.05.2010 в 10:42:53
Я пытался собрать двухкорпусный плуг на раме культиватора.Плуги брал от 25-ки.Получилось честно говоря хрен....о.Трактор разворачивало вправо(хотя плуги находились по оси) и не хватало массы,т.е. колеса пробуксовывали.Возможно попробую поставить плужки от мотокурьтиватора.
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
22.05.2010 в 21:56:28
Zink С родным плугом пахать вообще сплошной геморрой.Не понятно какие такие "гениальные"конструктора его делали и как с ним работать сами наверное не представляют!
rino Я пока пользуюсь заводской косилкой КСН 1.Но с ней хлопотно-кочки не любит и муравейники тоже.Собираюсь смастерить дисковую.Вот только не понял а куда ее навешивают-спереди или сзади?ВОМ есть и там и там.
Zink
Zink
Щелково
23.05.2010 в 02:11:26
VASHUK_OREL По вопросу плуга. Для КМЗ, 2 плуга от Т-25 это перебор, а вот мотоблочные или от минитракторов Беларус, Синтай 120, Уралец в самый раз. Посмотрите справочник конструктора сельскохозяйственных машин том 2. Можете скачать с фермер.ру Документацию на ротационную косилку я выкладывал на третьей странице, а навешивается она на передний параллелограм, имеющий гидроцилиндр. Привод косилки через шлицевой вал от переднего вала отбора мощности. Косилка не боится муравейников, в худшем случае затупятся ножи. Она рубит даже мелкий кустарник.
Zink
Zink
Щелково
23.05.2010 в 03:05:06
Догружатель задних колес
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
23.05.2010 в 22:36:44
Большое спасибо.Теперь многое стало понятно.А то фото смотрел и не понимал для чего центральная тяга так задрана.
LL_SS
LL_SS
24.05.2010 в 11:36:17
Как вы решаете проблему перегрева??? Движек ск-25 У меня на холодную заводиться с полоборота, стоит поездить (особенно на малой скорости) начинает хандрить (дергаться или глохнуть). свечки сухие и черные. Если заглох- все писец- хрен заведешь- можно удергаться. Открываю капот и жду - минут 30. Остыл, завелся, побежал дальше. Вчера поехал за навозом снял нахнен этот капот. Все сразу нормализовалось. При движении заметил слева мощный тепловой выброс воздуха. При закрытом капоте этот воздух упираеться в глухую стенку капота и начинает греть все вокрух- бензонасос (перегревается перестает качать) карбюратор (перегревается и перестает пропускать бензин в горячий коллектор. Кроме того, у трактора очень неудачто выбранно место для глушителя- прямо перед воздухозабором вентялятора охлаждения. Мало дырок в капоте, что сбоку что сверху :(
Вот теперь думаю как бороться с этим всем безобразием???? Какие мысли ???
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
24.05.2010 в 22:40:39
У меня такая же проблема с перегревом.во первых проверьте угол опережения зажигания.лично я в конце концов вообще снял капот.Эстетика конечно не та но не греется.А глушак действительно поставили будто для подогрева двигателя
Мальков
Мальков
Ижевск
25.05.2010 в 16:51:50
я, например, просто, когда работаю в огороде, поднимаю капот, так и езжу, но все равно, греется заметно быстро, особенно в жару, с передышками приходится. Там на облицовке слева есть заслонка прямоугольная, ее открыл, чтоб выдувало жар изнутри, в справа- над свечами зажигания - закрыта...заслонку маховика открывать? у меня закрыта.
Мальков
Мальков
Ижевск
25.05.2010 в 16:55:16
Может кто подскажет? на СК-12 регулирую клапана, после некоторой работы двигателя проверяю регулировку-совсем сбита, что может быть причиной!? Спасибо!
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
25.05.2010 в 22:25:54
Мальков написал : заслонку маховика открывать? у меня закрыта.
Если под "заслонкой маховика"вы имеете ввиду вентиляционные отверстия то конечно открывать!!!А иначе откуда воздух на обдув будет браться?
Мальков
Мальков
Ижевск
27.05.2010 в 14:37:29
спасибо!
