volk1268
volk1268
Красноярск
19.06.2012 в 07:52:57
вчера сделал первое окучивание родным окучником это песня после мотоблока!!!
volk1268
volk1268
Красноярск
19.06.2012 в 07:57:07
вчера сделал первое окучивание .родным окучником это песня после мотоблока!!!
GSTH
GSTH
Прилуки
19.06.2012 в 12:15:14
"ROW111" - спасибо за консультацию. На фото я обвёл - там с завода на "башмаке" - приварен отвод. Незнаю может маленький...? То что отвод в конце косы мальнбкий это точно!
Да вчера поздно писал, поэтому забыл написать, что действетельно траву так наворачивает под трактором что сдать назд проблематично тольок сблокировкой )))
По этому хотелосьбы увидеть фото, если возможно как Вы там решили эту проблему - несовсем понятно как оно выгядит.
"мы для борьбы с этим привязали лист прорезиненой ленты в ширину трактора и на кардан не наматывает и под трактор не забивает."
А вчера были на болроте и тоже наблюдал за большими тракторами, у них тоже где густая трава забиваеться. Тут только роторная спасёт. Но роторная сено бёт , типа как Тример леской. А вот сегментная и пальцевая - для качественного сена лучше не придумать.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.06.2012 в 12:46:52
GSTH написал : То что отвод в конце косы мальнбкий это точно!
да мы свой наращивали примерно в два раза, от того что на фото показан, да и еще крепили его болтом через пружину от клапана ВАЗ (не скажу какого правда по моему от классики) без пружины на него навешивает травы а так спружинивает и хоть не всегда, но сбрасывает.. Да и на носок еще сделали проволоку дугой т.е. получается как бы проволоку обогнули вокруг носка и он стал не острым, а скругленным ( а тот что на фото на носок точно нацеплять будет прилично даже без вьюнковых трав) и проволоку отогнули в сторону некошеной травы т.е. получается что эта проволока еще и отклоняет некошенную траву, а отвод скошенную отбрасывет внутрь и получается чистая полоска сзади примерно 30-40см шириной по ней потом на следующем проходе идет пятка сенокоски и цепляет меньше значительно...
GSTH написал : По этому хотелосьбы увидеть фото, если возможно как Вы там решили эту проблему - несовсем понятно как оно выгядит. "мы для борьбы с этим привязали лист прорезиненой ленты в ширину трактора и на кардан не наматывает и под трактор не забивает."
у нас до покоса еще месяц (если вообще будет что косить, ездил в выходной по покосу трава желтая и высотой 5-7см дождей нет месяц! а жара под 30С ежедневно) поэтому на тракторе показать не смогу. На пальцах попробую обяснить.кусок прорезиненой ленты шириной примерно 50-60см (это могу померятьв выходной,но это думаю не важно до колес 3-5 см скаждой стороны зазор некритичен) передние углы ленты прикручиваем проволокой к навеске и по центру еще одну проволоку чтоб получился наклон от трактора к сенокоске т.е. трава будет скользить под ленту, заднюю часть ленты тоже привязываем проволокой к сенокоске внизу, не помню места точно, но там сами определитесь. вобщем то и все..одно время ездили даже не прикручивая к сенокоске но иногда сдаешь назад, а лента цепляется и заворачивается поэтому лучше привязать , чтоб с сенокоской поднималась
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
19.06.2012 в 15:59:06
привет всем!!! вот ребята косилка и усики, до этого ставли прут на 10 мм и сверху одевали пвд шланг, ну подруку попал это красное заводское, внутренее сами удлинили то же 10 мм.
Stebium1
Stebium1
Одесса
19.06.2012 в 22:13:08
Парни кто с Украины . Сегодня предложили фрезу на Т-012 родную , состояние и завод не смотрел . Если кого интересует пишите в личку скину номер продавца и говорите
GSTH
GSTH
Прилуки
20.06.2012 в 02:27:41
Stebium1, в личку написал
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
20.06.2012 в 09:13:25
Вопрос по косилке очень больной. У меня фронтальная сломалась, только выехал на поле. Обломил нижнее ухо крепления редуктора и больших оборотах проскакивает муфта в редукторе на выходном валу. Редуктор разобрал, а там шестерня и два подшипника. Сама шестерня хитрая видать с механизмом внутри. Вопрос: кто разбирал редуктор от косилки и как приварить ухо к редуктору(корпус чугун)?
Петрович1
Петрович1
Тверь
20.06.2012 в 10:54:47
qulrinat написал : молодец!!! Stebium1 просто и понятно объяснил! это не я придумал, а шофера которые с военных лет баранки крутили, вот им вечная память за их подвиг, честь и хвала за сноровку за опыт. за все земной поклон!
А ведь догадались же как то, интересно какой был ход мыслей....
ROW111
ROW111
Барнаул
20.06.2012 в 13:18:05
Ziga-Ziga написал : и как приварить ухо к редуктору(корпус чугун)?
можно дедовским способом обмотать медной проволокой сварочный электрод и приварить но прочность не очень высока, поэтому лучше взять полуавтомат-сварку с омедненной поволокой сварочной (она сейчас вся идет омедненная ). Разделать место разлома болгаркой ввиде буквы V и заварить,НО варить надо в несколько проходов с обязательным полным охлаждением естественным путем ,т.е. не надо лить воду,масло и т.д.(до температуры окружающей среды) между проходами. иначе чугун может отломится рядом со сварочным швом по новой..варил таким способом ухо крепления блока цилиндров двигателя ВАЗ2108 насколько знаю машина прошла после этого около 150 тыс км и была успешно продана новому владельцу, Так же варил ухо редуктора с аппарата который сено крутит сезон отработал без проблем, сейчас готовится к новому :).
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
20.06.2012 в 18:55:50
Ziga-Ziga написал : Вопрос по косилке очень больной. У меня фронтальная сломалась, только выехал на поле. Обломил нижнее ухо крепления редуктора и больших оборотах проскакивает муфта в редукторе на выходном валу. Редуктор разобрал, а там шестерня и два подшипника. Сама шестерня хитрая видать с механизмом внутри. Вопрос: кто разбирал редуктор от косилки и как приварить ухо к редуктору(корпус чугун)?
я разбирал сложного нечего нет вот рисунок грубый конечно думую будет понятно 1 - шестерня. 2 - шарик. 3 - пружина. это хозяйство убрал поставил кусок металла и все.
