15.11.2012 в 18:29:22
Stebium1 написал : Пусть его поездка в Краснодар будет удачной
только ЗА! Здоровье это главное!
15.11.2012 в 19:17:42
Pavel003 написал : но думаю и на ЗИЛах не 0,15, как на жигулях.
естейственно,
15.11.2012 в 23:32:58
Stebium1 написал : Интересно как там наш Николаевич поживает . Пусть его поездка в Краснодар будет удачной . Пущай выздоравливает и больше не болеет
Присоединяюсь к пожеланиям!
16.11.2012 в 17:16:49
И Николаичу ЗДОРОВЬЯ.
16.11.2012 в 19:46:46
Часть сообщений перенесена в тему
16.11.2012 в 20:38:21
Привет форумчане! После замены поршневых колец не могу запустить дизель- солярку в трубках прокачал, зазоры на клапанах выставил, в топливную аппаратуру не лазил. Подскажите, где искать загвоздку?
16.11.2012 в 21:00:07
Владимир 50 написал : Привет форумчане! После замены поршневых колец не могу запустить дизель- солярку в трубках прокачал, зазоры на клапанах выставил, в топливную аппаратуру не лазил. Подскажите, где искать загвоздку?
а метки газораспределения правильно выставили?
16.11.2012 в 21:52:03
tunis написал : а метки газораспределения правильно выставили?
Подскажите как правильно это сделать, в инструкции все клапана регулируются без меток. Кручу за маховик до полного открытия клапана, делаю оборот 360 градусов и выставляю зазор 0.1 мм, повторяю это со всеми клапанами- так написано в книге.
17.11.2012 в 18:00:32
Владимир 50 написал : дизель- солярку в трубках прокачал
не факт что весь воздух вышел у клапанов штанги-толкатели не перепутали впуск-выпуск?
17.11.2012 в 18:10:00
rino написал : не факт что весь воздух вышел
Всем спасибо за подсказки, нашел причину, перепутал местами трубки на насосе, затарахтел сразу! Теперь продолжу изобретать ротор, правда снегом у нас пока и не пахнет.
17.11.2012 в 18:32:17
Владимир 50, Расскажите о своей фрезе,насколько она хороша?Глубина рыхления,ширина ,скорость вращения?
18.11.2012 в 00:46:02
Ацетон написал : Владимир 50, Расскажите о своей фрезе,насколько она хороша?Глубина рыхления,ширина ,скорость вращения?
Где-то уже говорил, и фотки выкладывал, но повторить не трудно- фрезой доволен, заглубляю примерно на штык, лезет даже в целину, но надо без фанатизма, опустил до уровня земли, на месте приподнял целину, дальше включаю передачу и начинаю движение. С первого раза заглубить на всю катушку не получается, да и нагрузки боюсь, а вот со второго прохода фреза работает уже на полную глубину. По предварительно паханному- даже и в прошлом сезоне- заглубляется сразу на всю катушку. На широкой колее фреза встает как- раз на всю ширину трактора, но левая сторона чуть притаптывается, т.е пашу справа налево. В зависимости от почвы пашу на первой или на второй скорости. За лето перепахал несколько участков дачникам под газон, участки в поле, трава скошена, естественно предварительно не пахано- по результатам обработки обиженных не остается- площадка выравнивается достаточно хорошо. Думаю, немалую роль играет и вес фрезы- одному поднять ее не реально, но гидравлика поднимает достаточно легко. То, какие фрезы показывали на форуме мне кажутся легкими по сравнению с моей.
18.11.2012 в 01:15:05
Владимир 50, Спасибо за развернутый ответ.Удачи Вам!
