Ацетон
Ацетон
Белгород
05.07.2012 в 09:55:29
Афанасьич, тогда нужно приделать понижающий редуктор.Буду пробовать ,все равно вариантов нет,а фреза нужна.Где то видел,человек в качестве редуктора поставил КПП ,появился выбор передач на фрезе.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
05.07.2012 в 17:06:37
Ацетон написал : в качестве редуктора поставил КПП
Дык эн-то да. Но её надо расширять,да и шестирёночки слабоваты.
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.07.2012 в 00:51:16
Афанасьич написал : Но её надо расширять,да и шестирёночки слабоваты.
а какие есть предложения?Фрезы ведь нужны......а вот если к примеру редуктор фрезы установить сверху,а потом цепным редуктором передать момент на вал с ножами,как у японских фрез тем самым снизим скорость вращения и нагрузку на шестерни редуктора.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
08.07.2012 в 16:48:32
Ацетон написал : а какие есть предложения?Фрезы ведь нужны......а вот если к примеру редуктор фрезы установить сверху,а потом цепным редуктором передать момент на вал с ножами,как у японских фрез тем самым снизим скорость вращения и нагрузку на шестерни редуктора
тогда и понижающий редуктор не нужен.Дерзай.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
09.07.2012 в 15:47:08
Мимо Проходи написал : Ziga-Ziga, а если двигатель снят? :)
Всем форумчанам известно, что регулировка сцепления включает две операции - регулировку корзины и регулировку зазора между выжимным подшипником и корзиной (приблизительно 2,5 мм). Если снят двигатель, то можно оценить состояние элементов сцепления и очень удобно отрегулировать корзину (а это, пожалуй, главное). Также нужно проверить правильно ли установлен ведомый диск (круглыми выступающими головками заклепок в сторону выжимного подшипника) и его состояние - при толщине накладок менее 2 мм его работоспособность, на мой взгляд, приближается к скорому нулю. Регулировку корзины на этом форуме подробно описывал Stebium1. Суть заключается в регулировке усилия прижима всех трех лапок путем регулировки гаек на болтах, т.е. лапки должны быть чуть-чуть подпружинены, на самой грани. Цель - обеспечить максимальный прижим корзиной ведомого диска к нажимному и маховику, т.е. максимальное сцепление. Попробуйте, при снятом двигателе все очень наглядно. А уже потом ставите на место двигатель и регулируете зазор (2,5 мм), о котором я упоминал вначале. Этот зазор регулируется изменением длины тяги педали сцепления (это описано в руководстве к трактору). Если что-то описал непонятно - спрашивайте. Все регулировки делал сам, так что руки помнят.
ZM
ZM
09.07.2012 в 16:50:18
Ziga-Ziga написал : выставлял нужный зазор между выжымным и лапкой по проволочке Д=2,5мм.
Уважаемый "Ziga-Ziga"! Спорить я не собираюсь. Может быть Вы и правы... Только вот не будет ли сцепление с зазором в 2,5 мм "вести"? Может все-таки - 0,25 мм?.. В китайском мотоблоке зазор 0,3 - 0,5 мм.
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
10.07.2012 в 10:55:58
Nikolaevich_ написал : Суть заключается в регулировке усилия прижима всех трех лапок путем регулировки гаек на болтах
Как механик заявляю, что регулировка заключается В РАВНОМЕРНОСТИ нажатия выжимного подшипника на лапки. Зазор 2,5 мм можно выставить и тягой педали(не спорю). Основная цель чтобы при выжиме сцепления не перекашивало нажимной диск корзины сцепления.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
10.07.2012 в 12:16:16
ZM написал : Уважаемый "Ziga-Ziga"! Спорить я не собираюсь. Может быть Вы и правы... Только вот не будет ли сцепление с зазором в 2,5 мм "вести"? Может все-таки - 0,25 мм?.. В китайском мотоблоке зазор 0,3 - 0,5 мм.
Согласно "Инструкции по эксплуатации трактора КМЗ-012" п.7.4.1 зазор должен быть в пределах 2,5-3,2 мм . Проверено. Работает.
ZM
ZM
10.07.2012 в 13:03:04
Nikolaevich_ написал : зазор должен быть в пределах 2,5-3,2 мм .
Я не спорил, а просто спрашивал... А сомнения были из-за того, что никогда не видел измерительного щупа толщиной 2,5-3,2 мм. У меня целый набор щупов и такого там я не заметил.
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
10.07.2012 в 13:22:30
ZM написал : р
Бери по спичке - не ошибештся. Проверено!
ZM
ZM
10.07.2012 в 14:18:25
Ziga-Ziga написал : Бери по спичке
Елки-палки, а я не курю!.. :) Во время обеденного перерыва слетал в автомагазин посмотреть на щуп, который аналогичный с моим... Самый "мощный" - "1,00".
