tantal220
tantal220
Серпухов
20.07.2012 в 22:56:59
Здравствуйте, Роби! около год назад, когда я искал трактор, видел я эту модель. Случайно на каком то из форумов. Сейчас долго пытался вспомнить где, но так и не смог. Помню только что трактор этот польского производства. Если чего найду напишу. Удачи!
Hello, Robi! About a year ago when I was looking for a tractor, I saw this model. Accidentally on what is of the forums. Now for a long time trying to remember where, but could not. I only remember that the tractor, this Polish production. If you write what I find. Good luck!
Robi
Robi
Будапешт
22.07.2012 в 01:55:44
http://www.youtube.com/watch?v=gwRJ7XbrtlY
Hi!
Got it. It turned out that what the type!
Someone changed. The original link to a tractor show.
Robi
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
22.07.2012 в 05:56:20
Nikolaevich_ написал : Когда-то в 90-е годы имел отношение к разработке конструкторской и эксплуатационной документации на новую технику,
Nikolaevich_, Это не в тему,но интерес.В начале 90ых разрабатывался трактор на заводе где делали К-700 с двигателем в 54 л.с.от автомобиля жигулей,дизель.Не скажешь, почему они не пошли в производство?
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
22.07.2012 в 06:00:46
Robi, Трактор красавец,но как-то изъяснятся желательно на русском.
Egihek
Egihek
Харьков
22.07.2012 в 17:14:44
Дня доброго всем! Ранее кто-то спрашивал ведомый диск сцепления (08.21.014), загвоздка была в переправке, через пару недель собираюсь в Россию, если вопрос еще актуален, дайте знать! Может еще кому-то что-то нужно! Ранее высылал детали авторитетным здесь: Stebium1, Aleksey53444, Kelbus и многим другим.
т-010
т-010
Самара
22.07.2012 в 18:48:45
Здравствуйте уважаемые форумчане.Недавно купил трактор т-010 89г.Отмыл,почистил,подшаманил.Так как мотоцыклетного генератора нехватает лампы в фарах заменил на светодиоды из китайского фонаря.Теперь даже при подсаженом аккумуляторе свет есть,нагрузка на аккумулятор пипилишная и почти не заметна.
Есть проблема.Очень беспокоит визг на работующем тракторе.При нажатой педали сцепления визг пропадает.Тон и громкость визга меняется в зависимости от выбранной передачи.Самый громкий на третьей передаче.Также визг притихает и даже пропадает с небольшими интервалами на четвертой передаче если трактор катится с горки. Сам я грешил на генератор и как только его не крутил в пределах возможного результат нулевой. Пожалуйста подскажите,что можно сделать.Может это не генератор визжит.Визг такой,что соседи в первую очередь слышат визг и уж потом звук двигателя.
Stebium1
Stebium1
Одесса
22.07.2012 в 19:22:57
Egihek написал : Ранее высылал детали авторитетным здесь: Stebium1, Aleksey53444, Kelbus и многим другим.
Cgfcb,j Спасибо за лестную характеристику. Со своей стороны могу сказать что запчасти классные , цены адекватные . Egihek не только отправляет то что есть под рукой ,но и производит целенаправленный поиск по заказу . Запчасти соответствуют 100% и своим фото и заводскому стандарту
Robi
Robi
Будапешт
22.07.2012 в 22:05:33
Hey, guys.
Yes, the tractor T is better I like it ;)
Someone wants to sell this tractor. The soil should have been milling. Unfortunately, no good. PTO in the wrong place
Robi
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
23.07.2012 в 00:55:16
Egihek написал : Дня доброго всем! Ранее кто-то спрашивал ведомый диск сцепления (08.21.014), загвоздка была в переправке, через пару недель собираюсь в Россию, если вопрос еще актуален, дайте знать!
Да могу подтвердить, что Саша (Egihek) молодец помог со всеми зап частями, которые я у него просил,цены приемлемые, все соответствует сказанному и присланным фото, я доволен!!!!!
kelbus
kelbus
23.07.2012 в 09:49:21
Присоеденяюсь к выше сказаному Саша молодец.
Ацетон
Ацетон
Белгород
23.07.2012 в 10:43:34
Egihek,Мой друг бывает в Харькове раз в неделю на Барбашова,нужны шестерни КПП.Поможите?
