Pavel003
Pavel003
Харьков
08.09.2012 в 15:16:54
Димонка написал : я так думаю проблема в электронике
Если катушка, основная, та,что внутри цела, тоже есть решение, здесь на форуме описано как. Правда они пишут, что и мотать можно катушку, но уже не штатно, но мотать несколько тысяч витков муторно.
Ацетон
Ацетон
Белгород
08.09.2012 в 15:31:15
Нужен комутатор первый сверху,даже во внутрь магнето помещается,только чуть угол на наждаке подзакруглить и все.Искра отличная,проверено. http://scooter-opt.ru/index.php?cPath=41 Бобины нужны как вторяя сверху http://scooter-opt.ru/index.php?cPath=36
Димонка
Димонка
Самара
08.09.2012 в 15:44:54
Ацетон, спасибо только что то я туплю, а как подключается этот комутатор там же шесть контактов
Ацетон
Ацетон
Белгород
08.09.2012 в 15:49:36
Димонка написал : а как подключается этот комутатор
Схожу в гараж,там у меня есть схемка,позже выложу,сложного ни чего нет...
Димонка
Димонка
Самара
08.09.2012 в 15:58:30
Ацетон написал : Схожу в гараж,там у меня есть схемка,позже выложу,сложного ни чего нет...
Буду ждать
Димонка
Димонка
Самара
08.09.2012 в 18:55:07
Ребята мануал я так и не нашел, пытаюсь перечитать весь форум заново
Димонка
Димонка
Самара
08.09.2012 в 19:03:52
Если у кого есть буду очень признателен!
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
08.09.2012 в 22:43:41
Форумчане добрый вечер подскажите где на магнето 13.3728 высоковольтный провод на первый цилиндр верхний или нижний собираю двигатель хочу уже пробовать заводить по установке магнето инфу нашел, а куда какой провод нигде не найду, заранее благодарен за ответ.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
08.09.2012 в 23:17:31
tunis написал : кпп на тракторе 4+2 , а щуп увидеть-надо открутить крышку сначала
Ну, разумеется, крышку придется открутить - но вроде несложно - 4 болта. По моему мнению - эта крышка служит только для сбора под ней грязи и мешает на некоторых тракторах нормально переключать привод ВОМ и гидравлику. Знаю одного тракториста, у которого крышка не позволяет опустить рычаг в нижнее положение (постоянно включен насос). А без крышки все переключается гладенько, да и протереть легко и редуктор, и КПП. И все на виду. Но это на мой вкус.
Tunis, ну напрягитесь, пожалуйста - уж очень интересно увидеть этот исчезающий щуп. Может быть с Вашим трактором нам повезет?
Похоже, ДИМОНКА, обрубил мне выход на форум своими видео- или фото- материалами. Я правильно понял - ДИМОНКА, Вы прямо на форум выложили материалы? Может надо было ограничиться ссылками, ДИМОНКА ? Я даже загрузить полностью страницу не могу.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
08.09.2012 в 23:24:45
Димонка написал : Ребята мануал я так и не нашел, пытаюсь перечитать весь форум заново
А подсказки про масло и заправочные точки (основные) прочитали ? Вчера писал, по-моему сообщение № 4434.
А то и ссылки на инструкцию по эксплуатации КМЗ буду напрасно искать ?
umnyi
umnyi
08.09.2012 в 23:26:19
Nikolaevich_ написал : Я правильно понял - ДИМОНКА, Вы прямо на форум выложили материалы? Может надо было ограничиться ссылками, ДИМОНКА ? Я даже загрузить полностью страницу не могу.
Нету фоток, а видео всего три - это не нагрузка для современного даже мобильного инета :) Но ваш оператор видимо слишком жадный :(
