ILDAR73PyC
ILDAR73PyC
Саратов
09.09.2012 в 19:29:48
Карданчики ВОМ подходят от К-701,ДОН-1500,некторые модификации Т-16.А крестовины отмотоциклов УРАЛ,ДНЕПР,ГАЗель,МТЗ-80.Это точно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2012 в 20:18:01
Димонка написал : Я вот не могу понять бобина + и бобина -
Бобина обычно подключается в схему с аккумулятором, там есть и плюс и минус.
Димонка
Димонка
Самара
09.09.2012 в 20:31:04
Pavel003 написал : Бобина обычно подключается в схему с аккумулятором, там есть и плюс и минус.
я к вопросу о схеме которую здесь выложил
Ацетон,
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.09.2012 в 22:27:48
Димонка написал : я к вопросу о схеме которую здесь выложил Ацетон,
На электронике в магнето (схема) тоже есть и плюс и минус. Правда, где что я не вникал, не было необходимости просто.То есть это электрические плюс и минус.
tunis
tunis
09.09.2012 в 22:31:31
Димонка, -а вы не помните, когда сняли магнето якорь имел продольный люфт? у меня такая хрень была, искра через раз! снял магнето, якорь имел не большой люфт продольный, я подложил шайбу под потшипник и заработала! видно якорь задевал корпус
PS: у знакомого тракторок АМЖК , так он не может найти инструкцию по эксплуатации! может у кого есть такая штука
PS: обменяю магнето на 2 карданчика!
tunis
tunis
09.09.2012 в 22:54:33
вот может кому на запчасти надо http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=79106
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.09.2012 в 00:08:35
Димонка написал : здесь фото моего разобранного магнето и коммутатора который сегодня купил
На первом фото показана бобина,видно шо один провод прикручен на корпус,это и есть масса,т.е. - минус,второй свободный соответственно плюс Комутатор от Хонды Пал,очень старая модель,но в нашем случае-самое то,вот если смотреть на клемную колодку как вы держите,то нижий левый контакт садим на массу,а правый верхний,на свободный конец бобины. На втором фото у вас низковольтная катушка,точнее там их тоже две:зажигание и датчик,как их подключить я рисовал... Удачи.
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.09.2012 в 00:11:41
tunis написал : PS: обменяю магнето на 2 карданчика!
Может на 2 крестовины или как их еще называют ШНРУС или шарнир Гука...?
tunis
tunis
10.09.2012 в 03:44:51
[QUOTE=Ацетон;3303708]Может на 2 крестовины или как их еще называют ШНРУС или шарнир Гука...?[/QUOTE правельно будет-на два шарнира http://sharnir160.narod.ru/picture.jpg
Огородник
Огородник
Кудымкар
10.09.2012 в 07:10:49
Nikolaevich_, Что Вас интересует по данной фрезе , отвечу на все ваши вопросы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.09.2012 в 08:42:52
Огородник написал : Что Вас интересует по данной фрезе , отвечу на все ваши вопросы.
Меня интересует грунт. Что такой тяжелый?,по фото я понял, что не из легких. Захват у фрезы ну никакой , можно сказать, и культиваторы сзади. Это не критика, просто если тяжелый это понятно, если не тяжелый, то в общем не совсем айс, как сейчас говорят. Просто на фото это захват одного МК, а тут такая машина и ширина одного МК.
