Димонка
Димонка
Самара
10.09.2012 в 10:39:37
Вот что у меня получилось пробую прокрутить магнето в холостую, искры совсем нет подключено согласно схемы Ацетона хотя может я где то что то перепутал
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
10.09.2012 в 10:44:14
Выкопали картошку. Помогла приспособа(сварил за день).С копалкой сравнить не могу. В этом году сажал картошку на широкую колею - понравилось! Копка картошки
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.09.2012 в 11:19:39
Димонка написал : искры совсем нет подключено согласно схемы Ацетона хотя может я где то что то перепутал
А не тяжело ли тебе будет рассказать, где и как ты смотришь искру. Ну и фото не схему показывает, а просто монтаж. Плохо или хорошо он выполнен это ОТК скажет, но что и куда подключено не понять, ну разве по цвету проводов определяться, правда кому это нужно. Да и надо понимать, что я спрашиваю не ради спортивного интереса.
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.09.2012 в 11:20:30
Попробуйте отсоединить провод СТОП от комутатора и крышку соединить с корпусом
Димонка написал : т что у меня получилось пробую прокрутить магнето в холостую, искры совсем нет
Димонка
Димонка
Самара
10.09.2012 в 11:36:22
Ацетон написал : Попробуйте отсоединить провод СТОП от комутатора и крышку соединить с корпусом
отсоеденил но результат такой же под цифрой 2 что это за датчик
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.09.2012 в 11:54:47
Димонка написал : под цифрой 2 что это за датчик
Датчик импульса,его провод на низковольтной катушке правый верхний.
Димонка
Димонка
Самара
10.09.2012 в 12:13:56
Ацетон написал : Датчик импульса,его провод на низковольтной катушке правый верхний.
И он получается соединен с язычком глушения?
плохо быть тупым
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.09.2012 в 12:17:25
Димонка написал : И он получается соединен с язычком глушения?
совершенно верно.!Важно: провод и язычек не должны касаться массы,корпуса.А нижний нужно посадить на корпус.
Димонка
Димонка
Самара
10.09.2012 в 12:27:16
Ацетон написал : .А нижний нужно посадить на корпус.
который под ним?
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.09.2012 в 12:40:01
Димонка написал : который под ним?
Да.Он же идет на минус бобины Провод который слева-зажигание.
Димонка
Димонка
Самара
10.09.2012 в 12:58:35
[QUOTE=Ацетон;3304286]Да.Он же идет на минус бобины Провод который слева-зажигание.[/Q левый зажигание а нижний у меня был подключен на родном коммутаторе как датчик а стоп идет как раз с язычком и на катушке правый верхний и с катушки на корпус нечего не идет
