Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
17.09.2012 в 23:34:05
Pavel003 написал : Он просто должен быть вертикально, без:ну тогда...
Сначала прочтите сообщение #4710. Автор говорит - это важно! На самом деле, он всего лишь оговорился (я так думаю).
Анатолий 75
Анатолий 75
Кемерово
18.09.2012 в 04:44:58
Вот так у меня стоит плуг, когда правая сторона трактора становится в борозду то плуг соответственно становится ровно.
rino
rino
Пермь
18.09.2012 в 05:55:23
Nikolaevich_ написал : Rino, посмотрите внимательнее на Вашу подсказку и проверьте спецификацию на навеску.
да видимо не нате цифры поглядел 010.56.103 -тяга, 010.56.104 сухарь
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.09.2012 в 06:30:44
Анатолий 75 написал : Вот так у меня стоит плуг, когда правая сторона трактора становится в борозду то плуг соответственно становится ровно.
И я об этом,хотя если он будет стоять ровно до захода в борозду, он тоже будет пахать и неплохо будет.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
18.09.2012 в 09:17:37
Ну, разумеется, так - так должно быть по науке.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
18.09.2012 в 15:18:21
А вот мой старорежимный плуг. Лемех - зеркало, бриться можно. И регулировка по вертикали удобная (рукояткой слева от середины "треугольника") - рычаги навески трогать не нужно. Вот только захват регулируется слабовато - либо 25 см, либо 30 см (переворотом "треугольника" по горизонтали на 180 градусов). Такое ощущение, что при социализме трактора комплектовались плугами по территориальному признаку - у Gulrinata, например, плуг практически такой же, но захват гораздо меньше - у него и земля тяжелее. Я после его видео про пахоту своей землей доволен, пусть будет такая, грешить не буду.
Спорим на форуме про пахоту, про люфты, 1 или 2-х корпусный плуг и т.д. - а по мне так если сделал ровную первую борозду, то и следующие 50 борозд будут ровными (если, конечно, земля позволяет).
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.09.2012 в 16:36:31
Nikolaevich_ написал : А вот мой старорежимный плуг.
А я разломал такой плуг. Если бы раньше увидел такую фотку не трогал бы. Вот результат.. Это кстати к вопросу, что здесь делают не трактористы.
volk1268
volk1268
Красноярск
18.09.2012 в 18:30:08
Анатолий 75, Мне ваша резина нравиться !!что за резинка???
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.09.2012 в 20:16:21
Nikolaevich_ написал : Такое ощущение, что при социализме трактора комплектовались плугами по территориальному признаку
Совершенно верно
Nikolaevich_ написал : (если, конечно, земля позволяет).
Вот вот У Вас ЗОРовский плуг , кто делал хуже чем Одесса не знаю , точнее комбинированный агрегат плуг+окучники .ширина захвата у него не регулируется и равна 20 см , на фото чётко видно что у Вас идёт недоброс земли
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.09.2012 в 20:17:51
Nikolaevich_ написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC00028.2.JPG Просмотров: 20 Размер: 188.2 Кб ID: 323118
Тут не полный комплект навески
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
18.09.2012 в 20:30:10
Привет Всем! да у меня земля тяжелая глина. вот захват поэтому меньше, раньше кирпичи можно было отбивать, это сейчас более менее, ну что косается вертикали ребята; плуг регулируется не по корпусу (стойки) плуга, а по лемеху. когда он на работе и правильно отрегулирован лемех должен ложится на землю лезвием горизонтально не носом, не пяткой, а строго горизонтально отсюда и "горизонтально" (по вашему стойкой вертикально). на ровной площадке ставится брус см 18 (кому какая глубина) под колеса плуга. лемех лезвием косается площадки. полевая доска тоже ложится на площадку.
