rino
rino
Пермь
16.09.2012 в 18:53:43
volk1268, похоже у вас отсутствуют болты 10.01.0118 и гайки М10-6Н.35Л-1.019 в рычагах http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/56.shtml я тоже раньше вкладывал видео с плугом ничего не болтает
http://www.youtube.com/watch?v=86YsksQzEV4&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=Fc5GBwRajO4&list=UUTdgmfsatJLIYpKLCHqRFVw&index=5&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=g_wNawHFkAU&feature=channel&list=UL
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
16.09.2012 в 22:31:43
volk1268 написал : От старого хозяина достался кривой ВОМ задний .реально его выдернуть не разбирая коробку!!??????Чтобы на станке сам вал поправит а то вибрация!!
Реально, КПП не причем; снимите бак, место АКБ, Снимите крышку дифиринциала,по этой ссылке посмотрите все понятно http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/28.shtml Опора вала привода ВОМ 010.37.013
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
16.09.2012 в 23:03:08
volk1268 написал : Вот видео моего плуга.
Привет. поняли мы Вас при помощи вот этих рычагов (показ. с красными стрелками ) правую сторону вниз отпускать, левую сторону вверх. потому что правое колесо едеть понизу борозды, а левое с верху по полю, трактор едеть с уклоном на правый бок, а плуг должен находится горизонтально. это важно! а колесом плуга регулируешь глубину вспашки. угол атаки плуга регулируется центральной тягой навески, потому что полевая доска или межа плуга должен ровно идти! вот и всё. Если не верите, кто нибудь видел как на лошадях пашут, и где у него "навеска", все от регулировки зависит.
Анатолий 75
Анатолий 75
Кемерово
17.09.2012 в 04:39:33
Наоборот надо правую сторону поднимать, а левую опускать.
boikyikot
boikyikot
Кемерово
17.09.2012 в 09:32:21
правильно, я тоже таким пахал-отлично пашет и ни куда не заваливается, может у
volk1268, правда нет этих регулировочных болтов, у меня их тоже нет, но у меня растяжки
Огородник
Огородник
Кудымкар
17.09.2012 в 10:32:10
volk1268, Посмотри на на 106 странице сайта про заветные болты
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
17.09.2012 в 13:05:50
Stebium1 написал : Ну да же если прикол то всё же расшифрую для тех кто может быть не сталкивался и не знает . Это плуг для тракторов класса 1.4 т . Плуг лемешной навесной трёхкорпусной с возможностью установки предплужников ширина захвата каждого корпуса по лемеху 35 см . Корпус снабжается либо обычным либо долотообразным лемехом почвоуглубителем , отвал как правило "культурный" , вспашка ведётся колесом в борозде , Глубина вспашки от 18 до 35 см
А почему от 18,а если на 10 мне надо?
Stebium1
Stebium1
Одесса
17.09.2012 в 13:39:34
Афанасьич написал : А почему от 18,а если на 10 мне надо?
Ну тогда надо взять другой агрегат , а этот плуг рассчитан на работу с 18 см , меньше не даст конструкция . Да и при 10 см глубине тот лемех что окажеться над следом левого колеса просто просвистит в воздухе и всё
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
17.09.2012 в 21:29:49
rino написал : volk1268, похоже у вас отсутствуют болты 10.01.0118 и гайки М10-6Н.35Л-1.019 в рычагах http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/56.shtml
Rino, посмотрите внимательнее на Вашу подсказку и проверьте спецификацию на навеску.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
17.09.2012 в 22:00:58
Анатолий 75 написал : Наоборот надо правую сторону поднимать, а левую опускать.
Ну тогда уже и плуг должен быть вертикально, если на то пошло.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.09.2012 в 22:07:57
Nikolaevich_ написал : Ну тогда уже и плуг должен быть вертикально, если на то пошло.
Он просто должен быть вертикально, без:ну тогда...
