Pavel003
Pavel003
Харьков
16.09.2012 в 09:49:09
qulrinat написал : вот поэтому люфт на рычагах (напрво и налево) должен быть. Миниатюры
На МБ вообще полностью по горизонту ставят плуг свободным, на мини тракторе может так и не надо, но при жесткой сцепке любое виляние трактора приводит к еще большему виляние хвоста, то есть плуга, и к кривой борозде.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.09.2012 в 10:10:02
Nikolaevich_ написал : . Тут на 2-й скорости пашешь однокорпусным и сердце кровью обливается - движок жалко! Между прочим, МТЗ-80 с 3-х корпусным плугом я бы не сказал, что "играючи" пашет наши земли - кто их назвал легкими ?
Я пашу двумя корпусами но земля действительно не тяжелая. Что касается больших тракторов, то у них и захват поболее и глубина . Я пашу на 20 см, после МТЗ получается гораздо глубже.
qulrinat написал : и гидравлика на плпвающем.
100%
Nikolaevich_ написал : каком конкретно люфте Вы говорите - горизонтальном или вертикальном - если горизонтальном
У меня два соседа пашут всю жизнь и постоянно спорят о свободе в горизонте, мнения противоположные хотя работают на одних огородах. В вертикальной плоскости однозначно свобода, а вот в горизонте , по-моему, всетаки нада чуть отпускать для избежания гуляния плуга за трактором при малейшем движении руля но это ИМХО.
Nikolaevich_ написал : Интересно, на какой же скорости Вы пашете? Я даже боюсь предположить, что на 4-й. И звук двигателя незнакомый. СК-12 ?
Скорость 2-3, когда как. Грунт, повторюсь, легкий, после картофеля выросла горчица. Двигатель штатный СК-12.
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.09.2012 в 11:30:01
yura54 написал : А что такое плуг ПЛН-3-35?
Прикалываетесь ? Или серьёзно ?
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.09.2012 в 11:54:15
Ну да же если прикол то всё же расшифрую для тех кто может быть не сталкивался и не знает . Это плуг для тракторов класса 1.4 т . Плуг лемешной навесной трёхкорпусной с возможностью установки предплужников ширина захвата каждого корпуса по лемеху 35 см . Корпус снабжается либо обычным либо долотообразным лемехом почвоуглубителем , отвал как правило "культурный" , вспашка ведётся колесом в борозде , Глубина вспашки от 18 до 35 см
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.09.2012 в 12:40:50
Stebium1 написал : Прикалываетесь ? Или серьёзно ?
Это скрее меня подковырнуть. Его ж и ставят на ЮМЗ. Но как известно варианты возможны.
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
16.09.2012 в 14:34:31
пахал 1и 2-х кокпусными плугами. По моему 2-корпусной лучше. Трактор меньше тянет в сторону. Пашу на глубину 15см. Плуг самодельный, регулировок всяких. Фото и видео выкладывал раньше. Плугом доволен.
volk1268
volk1268
Красноярск
16.09.2012 в 14:42:47
Вот видео моего плуга.
16.09.2012 в 16:31:48
Всем здоровья! я сталкивался с заваливанием плуга в право в лево одно корпусного и двух корпусного тоже если они не на раме, цепь врядли поможет, я ставлю поперечный фиксатор к тягам из уголка вот на этом видео видно http://www.youtube.com/watch?v=vPs4zU0zzXo
Картошку убирал мотоблочной картофелекопалкой немного доработанной под минитрактор видео тут http://www.youtube.com/watch?v=wFBG7kfHwyQ урожай в этом году у многих не очень у нас.
volk1268
volk1268
Красноярск
16.09.2012 в 16:55:46
да я посмотрел!!надо шире захват делать !!
volk1268
volk1268
Красноярск
16.09.2012 в 16:59:04
От старого хозяина достался кривой ВОМ задний .реально его выдернуть не разбирая коробку!!??????Чтобы на станке сам вал поправит а то вибрация!!
Анатолий 75
Анатолий 75
Кемерово
16.09.2012 в 18:29:07
Привет всем! На днях пахал огород, плуг как у volk1268 , отлично пашет.
