Pavel003
Pavel003
Харьков
15.09.2012 в 20:52:52
volk1268 написал : Bидео настроенного плуга как мне кажиться .пашет на 3 передачи и ладно!!http://www.youtube.com/watch?v=4Zz7r...ature=youtu.be
Это не то. Вроде и отваливает нормально, но на плуге явно земля, просто дури у тракторца много, поэтому похоже на пахоту, но это не та пахота, которая должна быть.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.09.2012 в 23:17:48
volk1268 написал : Короче пол огорода намучился пока не понял.
Какова ширина захвата родного плуга? Я пашу 2-х корпусным по 2*20 см. Для меня пока непонятным в родном плуге остается толи наличие толи отсутствие опорного колеса - или отрезной диск с интегрированным колесиком справляется с задачей?
Теперь совет Вам - отвал нужно отпи....ть до зеркала, форма отвала подобрана отлично но сепарация через залипание никудышняя - это при такой суше, при весенней пахоте будет все гояздо хуже. Мои знакомые утверждали, что пахота одним корпусом дает гуляние передка через смещение центра тяги. Поэтому я изначально установил двухкорпусный. Как Ваше мнение?
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
16.09.2012 в 00:30:10
volk1268 написал : .Настраевал пол дня. корче нашу сцепку надо делать жёсткую .чтоб не было свободного вертикального хода между рычагами.Из заетого хода плуг ложиться то влево то в право .короче нужна сноровка!!
Посмотрел видео и фото. Ребята, мы все работаем на разных типах земли, и каждому кажется что-то странным. Мне, например, показалось, что установлена маленькая глубина (на глаз - около 10 см). То, что есть "подрез" на опорном колесе - это хорошо (облегчает работу плуга). То, что у плуга маловат вес - это не очень хорошо. Не очень удачно оператор снял видео - угол съемки и тень не дают объективной картины. Я сам сегодня перепахивал после картошки свои 10 соток - но у меня плуг старорежимный, типа "конского", хотя штатный к трактору. Про вертикальный ход между рычагами ничего не скажу - может автор оговорился, а вот то, что навеску надо фиксировать от горизонтальных перемещений - это точно - остается очень маленький люфт для компенсации каких-либо неровностей, а в целом плуг идет практически строго по прямой (при желании водителя). На видео маловато отведено времени на показ получившейся колеи и результата в целом - на наших землях (песчаных и супесчаных) край колеи остается ровным и не осыпается (может быть влаги больше). А оценить ширину колеи на видео вообще не смог. И уж слишком осыпаются края - это с "подрезом" -то ?
Может быть все же нужно увеличить глубину? Автору видео и фото (Volk1268), конечно, виднее - он свою землю лучше знает. А в целом скажу так - ему (автору) все понравилось, а значит все в порядке (по-крайней мере, для первого раза).
P.S. Про "гуляние передка" с однокорпусным плугом ничего не скажу, потому что у меня этого явления нет (по крайней мере влево-вправо). Если есть минимальная сноровка и ты чувствуешь трактор, то все идет нормально. Естественно, держишь правое переднее колесо как можно ближе к левому краю борозды. Постараюсь взять у соседей фотоаппарат и выложить на форум фото своего старорежимного почти "конского" плуга - Одесский завод сельхозмашиностроения 1991г. - отличный аппарат ! Теперь металл экономят и такие плуги, наверное, не делают. Честно говоря, плохо представляю себе работу на наших землях 2-х корпусным плугом, и это при том, что наши земли называют легкими. Тут на 2-й скорости пашешь однокорпусным и сердце кровью обливается - движок жалко!
Между прочим, МТЗ-80 с 3-х корпусным плугом я бы не сказал, что "играючи" пашет наши земли - кто их назвал легкими ?
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
16.09.2012 в 00:36:29
http://www.youtube.com/watch?v=vdM2oDv08oA&feature=channel&list=UL Привет всем. при правильной регулировке плуг за трактором плывет и все от веса плуг мало что зависит. на счет люфта рычагов она должна быть обязательно. и гидравлика на плпвающем.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
16.09.2012 в 01:14:48
qulrinat написал : http://www.youtube.com/watch?v=vdM2oDv08oA&feature=channel&list=UL Привет всем. при правильной регулировке плуг за трактором плывет и все от веса плуг мало что зависит. на счет люфта рычагов она должна быть обязательно. и гидравлика на плпвающем.
Каждый из нас должен стараться овладеть максимумом знаний по интересующему вопросу, но поступать так, как ему кажется лучше. О каком конкретно люфте Вы говорите - горизонтальном или вертикальном - если горизонтальном, то в каких пределах (как рекомендуете крепить навеску) ?
Я когда-то работал плугом с большим люфтом в горизонтальной плоскости - мне очень не понравилось. Дальше - хозяин-барин. Разные земли, разные плуги, даже разные требования и т.д. .
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
16.09.2012 в 01:47:21
pelipenko написал : Какова ширина захвата родного плуга? Я пашу 2-х корпусным по 2*20 см.
Интересно, на какой же скорости Вы пашете? Я даже боюсь предположить, что на 4-й. И звук двигателя незнакомый. СК-12 ?
И стартует так активно - чудеса! У меня однокорпусный 30 см - я с такой скоростью по моей земле проехать не могу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.09.2012 в 08:32:29
Nikolaevich_ написал : У меня однокорпусный 30 см - я с такой скоростью по моей земле проехать не могу.
Конечно сделай 40 см и поедешь. Зачем 30 см, ну реально ведь тяжело. У нас на больших типа ЮМЗ, Беларусь пашут двумя корпусами, вряд ли там 30 см есть (на одном, естественно корпусе). Классик писал - лучше меньше, да лучше.
tunis
tunis
16.09.2012 в 09:06:11
А что это за агрегат? кстати про свечи разговор хороший http://www.youtube.com/watch?v=KS6VoGhXN4g&feature=related
yura54
yura54
Житомир
16.09.2012 в 09:16:03
Pavel003 написал : ЮМЗ, Беларусь пашут двумя корпусами, вряд ли там 30 см есть (на одном, естественно корпусе).
А что такое плуг ПЛН-3-35?
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
16.09.2012 в 09:43:04
[QUOTE=Nikolaevich_;3314457]Каждый из нас должен стараться овладеть максимумом знаний по интересующему вопросу, но поступать так, как ему кажется лучше.
Совершенно верно!
Люфты имеется пределах разумного. Вот когда плуг плывет за трактором (но ролике видно даже когда плуг выскакивает, при опускании он займет свою борозду), если они одно целое, то пахат тяжело, тогда какбы излом получится. вот поэтому люфт на рычагах (напрво и налево) должен быть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.09.2012 в 09:45:38
yura54 написал : А что такое плуг ПЛН-3-35?
Я не спец не знаю. Я и про ширину ведь не написал там нет 30 , а написал вряд ли. Да и ЮМЗ думаю и больше корпусов потянет. Это ведь пашут огороды, а не большие массивы. И здесь ведь мы пишем не о проф работе, а о любительских делах.Я думаю большинство понимает, что вибрационной картофелекопалкой привязанной к Агро (МБ такой) или к КМЗ Россию картошкой не накормишь, тем более мясом. В основном ведь себе, ну продал излишки. Заработал 500, ну пусть 1000 $ долго на них жить будешь?
