boikyikot
boikyikot
Кемерово
21.09.2012 в 19:40:21
по инструкции на трактор пахать нужно при колее 700мм(передних и задних колес) а иначе плуг не сместишь к правому колесу чтобы троиктория правого угла ножа на плуге совпадала с внутреним краем колеса в противном случае будет "недоброс"
rino
rino
Пермь
21.09.2012 в 20:07:15
Nikolaevich_ написал : Ну вот теперь и Rino досталось на орехи. Похоже, все мы должны через это пройти. Rino, не обижайтесь Вы так - человек просто на взводе, нервничает, что не получается, вот нечаянно и срывается. А то виноватыми будут чувствовать себя все, кто так или иначе принимал участие в этом вопросе. Вроде в основном у нас дружный коллектив.
к Вам уважаемый Nikolaevich_ вообще нет претензий ваши сообщения всегда интересно читать.
Стараешься помочь человеку, книжки сканируешь, интересной информацией делишься и тут к тебе предъявы... мне оно нужно?
Так то я вообще не обидчивый, но уже надоедает.
Сегодня новую навеску - ковш опробовали, отец сам сделал, даже писать не хочется... Пускай каждый идет своим путем и на одни грабли наступает...
Nikolaevich_ написал : А то перейдем все в читатели - тогда только один человек будет нас развлекать.
наверно не стоило писать, а то ...
алтаец
алтаец
Барнаул
21.09.2012 в 20:16:34
всем доброго вечера спрашивал тут недавно про глушак на удешку по кубам подходит от 500 квадрика. но когда узнал ценник резко передумал он стоит 20000 рубликов.и еще вопрос можно ли вместо 45 карбюратора поставить к 65.просто 45 найти не могу а 65 есть
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
21.09.2012 в 20:22:31
rino написал : ... наверно не стоило писать, а то ...
А то что - тоже боитесь, что этот человек сразу объявится ? Да шучу я, шучу, теперь пытаюсь все переводить на шутку, а то никаких нервов не хватит. Я уже говорил, что я теперь - само воплощение спокойствия, я теперь "в завязке". Читали? :p
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
21.09.2012 в 20:48:44
boikyikot написал : по инструкции на трактор пахать нужно при колее 700мм(передних и задних колес) а иначе плуг не сместишь к правому колесу чтобы троиктория правого угла ножа на плуге совпадала с внутреним краем колеса в противном случае будет "недоброс"
Эх, Вы , наверное, пропустили самое интересное - мы уже всем форумом неделю линейкой эти "недобросы" меряли. Теорию то мы знаем, инструкцию читали, помним, а вот все пытаемся практику обмануть - как бы побольше захватить, да чтобы еще красиво было. Ну а если серьезно, то Вы все говорите правильно (наверное, надо добавлять, как говорил Мимино - я так думаю).
Stebium1
Stebium1
Одесса
21.09.2012 в 21:03:30
алтаец написал : всем доброго вечера спрашивал тут недавно про глушак на удешку
У меня родной давно сгорел я поставил резонатор от ЛУЗа и в принципе доволен и вошёл на место и звук приемлемый и стоил "Спасибо" , а вообще стоит посмотреть на ЗАЗ , у нас же половинка .
ROW111
ROW111
Барнаул
21.09.2012 в 21:40:20
Nikolaevich_ написал : Так а про плуг не ответили - пришлось переделывать или регулировка позволила ? Что за плуг ?
ничего не переделывал, плуг не знаю наверное родной, покупал с трактором вместе с рук у мужика.
Nikolaevich_ написал : как-будто оно идет по предыдущему отваленному пласту, а плуг засыпает этот след.
так и есть
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
21.09.2012 в 21:43:31
Я на 700 мм только на картошке катаюсь ( с опаской), посадка, междурядка, копка. Остальное на 900мм. Посмотреть хочется на того экстримала, который плуг под 700 мм делал и инструкцию эту писал. Не могу себе представить, как можно на 700 мм пахать... если в борозду 20 см заехать - уже страшно, а как же еще и ехать? а если еще и уклон. ну да ладно. У меня другая проблема назрела: плуг из конного корпуса не хочет лезть в землю ни под каким предлогом. Ну если бы я им не пахал уже 2 года - тут было бы понятно. Последний огород в прошлом году вспахал - все было нормально, а в этом году - засада. Ну в лесу мучался - там грешил на целину, грязь, траву, дерн... ( кстати там и "кувырок" совершил при колее 900). Выехал на огород - не лезит плуг в землю... И центральный крутил, и серьги и... соседа на плуг сверху усадил - раком плуг становится и все тут. Порезал все на куски. 3-й день плодотворно (жаль день уже коротковат и на работу приходится ходить) занимаюсь навеской и новой рамой плуга. Может это лето дождливое так землю осадило? (лемех, отвал, полевую доску отшлифовал до - как у кота колокольчики - не помогло).
tunis
tunis
21.09.2012 в 22:03:54
volk1268 написал : Вот видео.
у вас причина внутри скрыта, по видео видно что два рычага довольно болтаются друг от друга в местах крепления -этого не должно быть! я по началу думал что у вас в регулировочных болтах болтается а выходит что в другом месте. посмотрите может у вас большая гайка прослабла? там рычаги вроде на шлицах сидеть должны на валу! а насчет вома- сняв крышку без проблем его снимите!
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
21.09.2012 в 22:08:24
Анатолий 75 написал : Просто смутило меня что на шпонках ход есть, а пашет плужок отлично.
Пашет то отлично, а не болтается, как у Volk1268 ? Что его держит от таких колебаний, как у него ?
Посмотрел еще раз его первое видео, но бесполезно - далеко стоит оператор, а ведущий только в начале съемки и в конце шевелит плуг.
Вот если бы поближе, да ракурс, как в сегодняшнем видео про навеску, тогда может быть.
Анатолий 75, так а Вам проблематично снять похожее видео ?
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
21.09.2012 в 22:25:45
ROW111 написал : так и есть
Так Вы нарушитель еще больше, чем я ? Я от жадности поставил плуг на 5 см дальше от положенного места, чтобы захват был хотя бы 25 см , и то меня критикуют - недоброс, недоброс. А Вы, значит, все 10 см прихватили лишних ?
