росиянин написал : а сразу выточить а потом быстро все
А кто точить то будет,шестерню?!
02.10.2012 в 08:34:15
02.10.2012 в 08:36:38
Огородник написал : Недавно шли дебаты про плуг, может кому и пригодится
Это линейные размеры. А где углы? Я сначала делал картонную модель, а затем по шаблонам кроил железо и отковывал на нужный угол. Статьи брал из нета.
02.10.2012 в 10:33:55
Всем доброго дня!!! Дня два назад после дождя пробовал пахать, есть небольшие проблемы и самая главная проблема не хочет он идти в землю и все тут, подскажите как все таки правильно отрегулировать плуг на навеске, кто говорит под левые колеса нужно бруски подкладывать кто говорит под правые, вот и не пойму что и как, пока тесть сидит на плуге он заглубляется как только сам прохожу не хочет, я как правильно понимаю что он сам должен заглубляться даже можно сказать туда лезть должен.
02.10.2012 в 11:06:49
:confused:   У моего плуга длина лезвия - 30 см, его проекция (или почти та же ширина борозды) - 20 см .
Ну и какие будут мнения ? Как заглублять ? Нет, похоже, Огородник должен пояснить свой тезис.
Только интуиция подсказывает, что пахать по-другому, нежели сейчас делаю (по глубине), как-то нелогично             (особенно привязываясь к "А"  и "В").          :confused:
02.10.2012 в 11:29:37
СергейСокол написал : Дня два назад после дождя пробовал пахать, есть небольшие проблемы и самая главная проблема не хочет он идти в землю и все тут, подскажите как все таки правильно отрегулировать плуг на навеске ...
Уважаемый СергейСокол ! Вы мой земляк (я родился на Кубани) и я чувствую ответственность за всех кубанцев и вину за то, что Вас уже защищал, поэтому скажу - Вы такой внезапный и стремительный - задаете на форуме вопросы, люди чубы друг другу дерут, чтобы Вам понятнее разъяснить, а Вы теряете интерес и появляетесь со свежими идеями, чтобы форумчане не скучали. Может быть все-таки надо быть повнимательнее к людям ? Народ не понимает, зачем мы тут воду в ступе толчем. :mad:
02.10.2012 в 11:37:46
СергейСокол написал : Всем доброго дня!!! Дня два назад после дождя пробовал пахать, есть небольшие проблемы и самая главная проблема не хочет он идти в землю и все тут, подскажите как все таки правильно отрегулировать плуг на навеске, кто говорит под левые колеса нужно бруски подкладывать кто говорит под правые, вот и не пойму что и как, пока тесть сидит на плуге он заглубляется как только сам прохожу не хочет, я как правильно понимаю что он сам должен заглубляться даже можно сказать туда лезть должен.
Пост 4957 - там фото с подложенным брусом (левое колесо). Так же вывешиваете и переднее колесо. (Высота бруса равна предполагаемой глубине вспашки). Вот в таком положении и выставляете плуг, что бы полевая доска была параллельна оси трактора ( я изначально малость вывернул корпус на 3-4 градуса по часовой стрелке). Лезвие лемеха полностью опирается на ... (в моем случае -пол гаража). Полевая доска - строго вертикально. Правый кончик лемеха (смотрим под трактор и совмещаем переднее и заднее колесо (рулетку клал по внутренним боковинам правых колес) выставил с перекрытием в 1-2 см. И рычаги навески должны быть горизонтальны. Иначе выдергиваем плуг из земли ( хотя и получаем догрузку задних колес) Вчера за корень зацепился - шток ГЦ ф45мм - согнул. Вот и маленький тракторок :(
02.10.2012 в 12:24:32
росиянин, Привет !!!у меня тоже 4 передача не держит!!выскакивает!!Где будешь заказывать шестерню????!!!!Будешь разбирать фотай .свои действия!! тебе проще будет собрать и людям польза будет!!мы с тобой рядом живём .Шестерню и на меня закажи!! Договоримся!!!!!;)
02.10.2012 в 14:39:18
Outlaw888 написал :
- И рычаги навески должны быть горизонтальны. Иначе выдергиваем плуг из земли ( хотя и получаем догрузку задних колес). 2. Вчера за корень зацепился - шток ГЦ ф45мм - согнул.
Поясните, пожалуйста, подробнее эти 2 пункта. Главный вопрос по обоим пунктам - каким образом ? (я серьезно, не подумайте чего).
02.10.2012 в 17:13:46
СергейСокол, Касательно настройки плуга - нада трактор установить по принципу, как он стоит в борозде, т.е. наклонен вправо, стойки корпусов при этом должны быть вертикальными. Трактор левой стороной ставим на бруски, а рычагами навески выставляем вертикаль стоек корпусов. Но есть один нюанс, если Вы все так сделали , а плуг не лезет в землю: нужно подложить между стойкой и грядилем(труба, к которой крепится стойка) спереди монету или может две. Таким образом стойка плуга низом подастся назад и угол между лемехом и землей будет позволять заходить более активно. Для этого попускаем 4 гайки на шпильках, крепящих стойку плуга и спереди между трубой и чугунной стойкой подкладываем монетку, зажимаем гайки назад. Но я всегда плуг регулирую непосредственно в земле: опускаю, прохожу метров 5 и со стороны смотрю на заглубление корпусов и соответственно регулирую центральным винтом задний корпус пока он не будет идти в ровень с передним.
02.10.2012 в 21:06:42
Nikolaevich_ написал : Поясните, пожалуйста, подробнее эти 2 пункта. Главный вопрос по обоим пунктам - каким образом ? (я серьезно, не подумайте чего).
А чего тут не так? Нарисуйте схему приложения сил и станет все понятно - это по первому пункту. По 2-му: там , в 4957 выложена фотка обрезанного ГЦ ( гидроцилиндра) это "дышло" плуга. Вот его и согнул. Вот Вы секретом то поделитесь - как на колее в 700 мм пашете? Я вчера на на 900 мм боялся в борозду заехать. Наклон трактора 35-40 градусов выходит. Или у нас разное понятие о глубине вспашки? У меня из борозды торчит переднее колесо по верхнему срезу диска. В бак не заглядывал, 8 соток вчера в деревьях пахал 2 часа. А потом еще участок ровнял ( после многолетней пахоты МТЗ-80) плугом еще примерно 2 часа. Через пару лет ( осенняя пахота) участок как стол будет. Родителям участок выровнял за 4 года. И по резине задней: родная - полная кака. Про пахоту без блокировки диф-ла я молчу (могу только первый проход без блокировки, ибо наклон трактора не хилый выходит. А дальше только на блокировке. Колеса 7.5*15 значительно тягучее. За корень зацепился плугом - трактор свечей встал без всякой пробуксовки. Мне бы успокоится, так нет, первую включил и ... погнул дышло плуга.
02.10.2012 в 21:20:24
Ну и тем, кому сие чудо досталось по "наследству" в плачевном состоянии. Резина передняя 5*10 ( она с с/х машин) трескается от времени. Вот летом надумал колесо перебортировать ( спускало) , резина к диску приржавела, камера потрескалась. Трещину заклеил. Качаю, а из под соска шипит... Выручила пена монтажная. Выкрутил золотник и вдул полный баллон. Про колесо больше не вспоминаю.
