т-010
т-010
Самара
04.12.2012 в 22:50:55
Aleksey53444 написал : Хочу в будущем поставить генератор 462.3701 его мощность 700 Вт на нем нет щеток он самовозбуждается, т.е аккумулятор вообще не нужен, если не заводиш стартером.
Тракторный.Я тоже о нем думал у меня такой где то должен завалятся.Но мне кажется немного будет великоват по ширине.
т-010
т-010
Самара
04.12.2012 в 23:41:33
Aleksey53444 может пригодится http://elektrom.ru/res/file/G700v1-1.pdf
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
05.12.2012 в 00:06:17
т-010 написал : Aleksey53444 может пригодится http://elektrom.ru/res/file/G700v1-1.pdf
Спасибо за ссылку.Вы говорите немного великоват хотя на тяжелые мотоциклы такой ставят вроде по размерам подходит.
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
05.12.2012 в 01:32:19
Вот ссылка http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtopic.php?t=712 и еще http://moto.kiev.ua/trid/tuning/1296138228810
ROW111
ROW111
Барнаул
05.12.2012 в 07:52:53
Stebium1 написал : Насколько я понимаю да не работает , и при превышении напруги первыми летят либо диодный мост либо якорь поскольку на генераторе не ограничивается возбуждение если нет нагрузки , а когда летит мост то дальше дело за релюхой ,
Да, для генератора в обычном режиме АКБ является своего рода буфером-нагрузкой.. я тоже самое поделывал с генератором без АКБ, но вышло случайно т.е. я забыл включить массу на АКБ,погазовал свет потом включил он загорелся, потом обороты на хх и через некоторе время свет потух (подумал о перегоревших лампочках и почему сразу все? и в габаритах и в фарах), и толкьо когда заглушил начал проверять,где пропал контакт,тогда и обнаружил что АКБ вообще не подключен!
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
05.12.2012 в 12:51:20
По поводу генератора. Как я думаю - генератор в трансмиссии после сцепления это плохо. Необходим привод от двигателя. Желательно чтобы остался запуск двигателя от кикстартера. У кого какие мысли? Я думаю сделать привод масляного насоса и генератора от храповика. Может кто-то так делал?
volk1268
volk1268
Красноярск
05.12.2012 в 13:02:40
Stebium1 написал : А работаете с АКБ ?
Да стоит АКБ постоянно!!
volk1268
volk1268
Красноярск
05.12.2012 в 13:11:00
т-010 написал : Это редкость.Скорее всего просто обрыв провода
Я собрал из ураловских генераторов.видать они хорошо поработали в своё время!!;)
Stebium1
Stebium1
Одесса
05.12.2012 в 15:11:29
Ziga-Ziga написал : Может кто-то так делал?
Выкладывал фото приспособы под шкив которая ставится вместо храповика Вот ссылка http://s2.uploads.ru/YHNOr.jpg http://s3.uploads.ru/wtKki.jpg http://s3.uploads.ru/yjSGs.jpg
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.12.2012 в 19:40:53
Stebium1 написал : Выкладывал фото приспособы под шкив которая ставится вместо храповика Вот ссылка http://s2.uploads.ru/YHNOr.jpg
Это не к УД 25? Если к нему, зачем так сложно?
Stebium1
Stebium1
Одесса
05.12.2012 в 20:02:46
Pavel003 написал : Это не к УД 25?
К нему , если можете предложите проще , но с условием что бы и не огткручивалось и нагрузку передавало
