#4543888
Nikolaevich_ написал :
Второй - когда сажали картошку, что она уже вылезла ?
Николаевич, а чему удивляться, у меня уже и трактором не вьеду (у матери посажена) - зять будет второй раз дисковым окучником окучивать. Высота уже под 35 см.
pelipenko написал :
Прошу прощения за тупость - логично б поставить за колесами трактора? Или я что-то пропустил?
Хозяин барин у меня вообще сбоку в соседних редах в место центральной лапы уже стоит окучник другова обросца настроино под посадку (сожалки пока нет). На второй трубе будут диски ( готовы пока частично). Работы ещë много а Lavr ещë мыслей добавил.
АлексейСиз написал :
Хозяин барин у меня вообще сбоку в соседних редах в место центральной лапы уже стоит окучник другова обросца настроино под посадку (сожалки пока нет). На второй тарубе будут диски ( готовы пока частично). Работы ещë много а Lavr ещë мыслей добавил.
А диски как сделали? Или они от другой техники?
kostikus99 написал :
моя легкая модернизация навески . И плуг регулировке поддается и распашники не пляшут.
Спасибо!!! Реализовано!
Помучелся немного, с размерами, подгонами и уголками.
Качение право лево "0"
Теперь надо скребок и ковш прицепить. У кого есть фото навесок и креплений? Заранее спасибо.
ivan99rus, Идея хороша!!! Но крепление трубы ну очень жидковато!!при хорошей нагрузке вырвет эти болты!!Я так думаю!!А если повесить фрезу ?????
volk1268; Уже 3 года гоняю с такой штукой ничего не вырвало!!! Еще надо тальрапи крест накрест.
volk1268 написал :
Идея не моя, смотрите цитату сообщением выше. Там же ни чего не вырывает. Хотя... Время и испытания покажут. Усилиям если чё
НЕ РЕКЛАМА.
делюсь опытом пользования. Подарили мне супер каску, я в восторге, варить стало приятнее, не снимая переключаю на шлифовку болгарочкой. Хочется варить и варить, может на сварщика пойти работать Вообщем очень доволен!
ivan99rus написал :
недостаток у недорогих масок такого типа "хамелеон" дохнуть начинает быстро и сварщик начинает "зайцев" ловить...я тоже такю хотел взять брат-сварщик отговорил, пробовали говорит их на производстве через полгода уже начинали пропускать зайцев, так же "тупят" когда в цехе варишь и на маску свет попал от солнца через окно или щель в дверях например, "заяц" обеспечен...А говорит раз давали какме то вроде финские маски стоят ок 12 тыр. те крепкие и не тупят хоть солнце хоть не солнце..минус только один цена..
ROW111 написал :
Ну, в своем хозяйстве пойдет. У меня недорогая маска года 3, не тупит.
ROW111 написал :
Нет, наоборот, она тогда срабатывает как от импульса и затемняется.
ROW111 написал :
и это тоже нормально-различие между хорошим профессиональным и бытовым инструментом. Вообще, чем меньшим током варишь, тем больше вероятность поймать зайца, а чем выше ток, тем четче работает. Вообще, когда мне подарили такую маску, она у меня с полгода валялась без дела, я был верен старой, но в какой-то момент под рукой был только хамелеон, я его надел...и все, больше к старой маске не подхожу...
ПаГ написал :
аналогично
ivan99rus написал :
Кто бы приехал ко мне так трактор мой отмыть, как на фото ?
Ой мужик, рано ты красоту навел. Нужны еще две тальрапи чтобы избавиться от болтанки вправо влево и регулировки навески опять же вправо влево, помогает при распашке и окучивании. сфоткаю на выходных- выложу.
Вроде на видео говориться, что их сняли, так как не нужны?
Посмотрел фото и вспомнил анехдот :
едет мужик на мотоцикле,вдруг у мотоцикла лопнула рама.Мужик заежает в ближайший сервис и просит:
  • парни,приварите мне хоть как нибудь....А я домой приеду и как надо на проволоку привяжу....
ПаГ написал :
НЕ НУЖНЫ, так как окучники и плуг настроил с их (тальрапий) помощью. Но все равно одеваю, а вдруг гульнет в сторону! А так, стоят постоянно так как прицеп таскаю часто,без них шпильки или кронштейн с длинной гайкой загнет влево или вправо. Выправляется просто- ногой. И вообще, настройка любого агрегата необходимо проводить без каких либо люфтов, а уж потом когда этот агрегат настроен, то есть работает как тебе нужно, можно пробовать снимать дополнительные детали.
Рас уж пошла такая пляска- продолжаем дальше. Еще у меня приделана цепь с крючком, тоже сфоткаю. Вещь необходимая для таскания прицепа. С этим крючком кузов прицепа всегда параллелен земле, не надо поддергивать гидравликой лишний раз, особенно на дальняк. Не знаю, неужели кто-то переводит навеску в транспортное положение по книжке??? Что-там откручивать, яблоки переворачивать.... ну полный бред! Куда проще: навеску опустил на крючек, цепь натянулась, поехал. Просто, быстро и надежно.
И например я, прежде чем зачистить и покрасить сперва самоделки свои испытываю и настраиваю, часто приходится что-то подрезать, наваривать, усиливать в процессе настройки.
В будущем планирую перевести все агрегаты на навеску "треугольник" как у беларуса. Волохать все это прицепное железо в рукопашную это не дело. Подъехал задом, зацепил навеской поднятием оной вверх, вкрутил толстый болт, причем без ключа (с помощью сантехнического барашка например) для фиксации и поехал заниматься делом. Согласитесь мужики, не всякое навесное можно одеть одному без посторонней помощи.
правльно пишется и говорится талреп, талрепы.
и дергает прицеп тракторок за навеску . А когда в транспортном - болты вставлены- все жестко к раме трактора прицеплено и нагрузка идет на весь трактор, а ни на несколько деталей навески
это эа. у меня сенокоска но там еще худо бедно вешал один а вот грабли навесные уж шибко через пуп задирать надо..Уже давно бродят мысли переделать на прицепные. но то время нет то денег(надо гидравлику там сооружать тогда)
Грунтовка на солнце сохнет 1 минуту, краска серая для дисков сохнет 10 минут. Зато при испытании четко видно где сварка начнет рваться.
Жду фото, желательно подробно и с освещением.
Меня устраивает стандартная навеска. Были талрепы на навеске крест на крест - отказался. Люфт в навеске с плугом очень даже нужен. Регулировок хватает. Перецепаю навесное очень быстро. Проблем нет ни в чем с этим трактором, если не думать, что это не МТЗ 80. Удачи всем!
Поставил вчера карбюратор от скутера 150сс, завел с пол тыка,работает-зверь, правда с нагрузкой еще не пробовал.....Вопрос: изначально регулировать карб. надо или у него заводская регулировка? Кто пользовал, прошу ответа.... и еще-у нас что, масляный фильтр полностью не разборный,ну чтоб до самой лески, чтоб промыть хорошо? Пытался,не выходит, боюсь что-то с дуру отломать...
Ребята подскажите. тяжести возил кто нибудь? куль цемента нужно привезти 1500кг. довезёт или лучше не рисковать? боюсь вдруг вырвет что нибудь в навеске. километра 3 везти по асфальту и чуть по гравийке.
