Pavel003 написал :
Нет, втягивающее смотрит не туда. Будет упираться в воздуховод. У одного чел. у нас стоял такой на электростанции, кувалдочкой помяли (те кто ему продал станцию) воздуховод, и поставили. А так похож.Сам понимаешь чтобы точно сказать надо бирки посмотреть. но 99%, что работать он с Уд ешками будет. Если молоток применить. Начинку можно перекинуть в родной если с ним проблемы. Но правда и с перебросом могут быть проблемы, Якорь бывает с торцевыми щетками, а не с обычными как у большинства электро инструмента. Этот похож именно на ---с торцевыми щетками.
Ничего мешать не будет, просто втягивающее будет сверху.
Анатолий 75 написал :
Если речь идет о УД 15,25 мешает, именно потому, что втягивающее сверху, если не УД 15,25, то не могу ничего сказать, но и на СК тоже будет мешать. У меня и сейчас 2 УД 25 и 3 УД 15, и стартеры есть разные, упирается этот стартер в воздуховод. Молоток помогает.Но я так не делаю.
Я себе поставил такой как на фото у Ziga-Ziga, втягивающее чуть упиралось в кронштейн крепления подножки с кожухом защиты, отогнул миллиметра на 3 и все стало
на место. Стартер подогнали друзья, вроде как с "Горбатого" запорожца.
Pavel003 написал :
Времени нет копаться с тракторком. После Нового года попробую разобраться со стартером, кстати, у меня нет зарядки. Поэтому с ножки и вперед. А сейчас надо доварить козырьки и ворота из металлдекора.
Pavel003 написал :
Думаю хозяин снимка на обидится.
У меня есть такой снимок. Если бы не зима я бы мог сделать и свои. Надеюсь ты понимаешь что стартеры могут быть разные. И угол поворота втягивающего реле может быть разный. Там в посте у меня есть про то что надо посмотреть шильдик. Не хочу идти в гараж. Холодно.Кстати хозяин этого движка мог специально ставить такой стартер, так штатный мог упираться в генератор. Хозяин вроде ВиталийС, на форуме бывает.То что я писал про молоток и воздуховод это 100 %, я движок с той электростанции еще и ремонтировал, он застучал. Кстати никаких видимых причин для застучать не было. Завтра посмотрю на те стартеры, что у меня есть. Родной есть, такой как и родной, но с реле стоящим вверх, и с торцевыми щетками, куда в нем смотрит реле не помню просто. Если что сделаю фото.Выложу. Вот и Stebium1 подтверждает. Я почему еще помню ту электростанцию, хозяин говорил, что она новая из консервации, ну а помятый короб то, в глаза бросается.
Pavel003 написал :
Да нормально всё, попади мне такой стартер, тоже бы гнул, подгибал, подпиливал.:)
