Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
06.01.2013 в 11:50:47
Мужики, вернусь на минутку к теме дровокола. Тема особенно актуальна для тех, кому по разным причинам нельзя колоть дрова топором (грубо говоря). Дети на Новый год подарили мне немецкий электрический дровокол "AL-KO 3700" (9 тыс. руб.). Давно к нему присматривался, сомневался, не решался. После первого испытания пожалел, что не купил раньше. Принцип работы простой - электродвигатель нагнетает масло в гидроцилиндр, тот давит на шток, шток давит на полено, полено упирается в клин. Жужжит не громче электробритвы, усилий прикладывать вообще не приходится - только нажимаешь на кнопку включения электродвигателя и рычаг управления движением штока ГЦ. Полено из ольхи диаметром 50 см и длиной 35 см распустил на дрова за минуту (на фото правее дровокола кучка дров - это с одного полена). Усилие 4 тонны, полено вообще не сопротивляется, хотя раскалывается с приличным хлопком. Колоть березу и сосну было совсем не интересно, эти вообще молча раскалываются.
Ресурс расчитан, видимо, на 2 человеческие жизни - в инструкции написано :"Сохранять инструкцию для передачи следующему владельцу".
P.S. Забыл сказать еще одну важную вещь - теперь я не инвалид, постоянно ищущий желающих поколоть дрова за неплохие деньги, а независимый оператор дровокола. Дров реально нужно море - отопление только печное, угля нет.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.01.2013 в 12:41:45
Nikolaevich_, я такую штуковину хотел слямзить на базе нашего Т-012, но пока остановился на "морковке" - необходимости в дровах нету, так, для интересу. А идея была такова: на заднюю навеску поставить столик, Р-80, ГЦ ну и клин приварить. Использовать наш штатный НШ-10 на тракторце. Это конечно не электрика, но для мобильности на шабашке как вариант можно рассматривать. Есть и другой вариант - поставить отдельный гидробак, НШ, электодвигатель - но это уже практически Ваш вариант. А вообще дровокол одуренная вещь, особенно у кого "есть" спина, тот по достоинству такие вещи оценивает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2013 в 16:17:07
pelipenko написал : Nikolaevich_, я такую штуковину хотел слямзить на базе нашего Т-012, но пока остановился на "морковке" - необходимости в дровах нету,
У меня товарищ сделал дровокол на "морковке" правда у него движок напрямую стоит 11 Квт 1500 обормотов. Ему не очень нравится с сучковатыми поленами проблема, ну и немного опасно из за оборотов. Он решил сделать на гидравлике. Гидроцилиндр он купил за 1200 гр, ну и если все железки посчитать то он будет не дешевый. Плюс работы не меряно. Это я к тому что 9000 р.рублей и не дорого получается. Ход штока у товарища большой, Я думаю привод Т 012 тоже потянет, но если гонять именно двигатель тракторца, наверное будет не очень экономично. Особенно на бензине. "Морковка" и в инете и в живую у товарища мне понравилась. Понятно 11 Квт это перебор раза в 4, но он поставил, что было. Гидравлические я и не думал, что есть в продаже.----Неплохо бы мощность движка на нем узнать. Да, еще размеры у гидроцилиндра диаметр больше 100 мм, длина примерно 600 мм.
tunis
tunis
07.01.2013 в 18:01:29
после без результатных поисков родного отвала-решил сделать самодельный , вот сегодня что получилось!
да! такая проблема появилась-при опускании из цилиндра ( где воздушный клапан ) хлещит масло! как с этим бороться?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.01.2013 в 18:03:24
Согласен 100% что жалковато ганять ДВС тракторца, но для исключительных случаев вариант есть, видел на Беларусе 132 реализовано, просто на тракторце достаточно установить столик и выбирай морковку или ГЦ. Иногда важен результат без учета окупности.
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.01.2013 в 18:06:21
tunis, Отлично получилось!Все сам?
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2013 в 18:23:50
pelipenko написал : Иногда важен результат без учета окупности.
Согласен на все 100%. Я, честно говоря, поражен этим Алко. Но себе если бы делал (тем более сам) то только электро. Пару раз в году шашлык вот и вся надобность в дровах. Теплицы многие у нас топят дровами, про дровокол только у одного знаю, про которого я писал. Конечно это не топором махать.
tunis написал : вот сегодня что получилось!
Хорошо получилось. как я понял он и на гидравлике, это уже не абы как, это уже бульдозер.
tunis
tunis
07.01.2013 в 18:25:11
Ацетон написал : tunis, Отлично получилось!Все сам?
да! весь день потратил! завтра останется усилители приварить и приварить крепление для поворота лопаты.
PS: кто по близости- у меня осталась еще одна профелированная заготовка отвала , может кто решит тоже сделать сам? (я привозил 2 шт , вырезал из большой магистральной трубы , толщина 4мм! )
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2013 в 18:32:05
tunis написал : PS: кто по близости- у меня осталась еще одна профелированная заготовка отвала , может кто решит тоже сделать сам? (я привозил 2 шт , вырезал из большой магистральной трубы , толщина 4мм! )
Я б не торопился на твоем месте. Конечно я не знаю твоих объемов, но, если их две сложить, может быть только лучше. И жестче и прочнее и тяжелее. В ветках где недотрактористы (мотоблочники) лопаты из 8-10 мм мелькают. Прикинь. Из двух можно отвальчик сделать суперовый.
tunis
tunis
07.01.2013 в 18:38:54
Pavel003 написал : Я б не торопился на твоем месте. Конечно я не знаю твоих объемов, но, если их две сложить, может быть только лучше. И жестче и прочнее и тяжелее. В ветках где недотрактористы (мотоблочники) лопаты из 8-10 мм мелькают. Прикинь. Из двух можно отвальчик сделать суперовый.
а разве родной толще отвал? мне кажется что он такой же! через чур тяжелый -тоже плохо!
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2013 в 19:07:22
tunis написал : а разве родной толще отвал? мне кажется что он такой же! через чур тяжелый -тоже плохо!
Я не в курсе. Но вот два фото первое это итальянская Голдони (вроде бы) это Ацетона отвал толщины не знаю. А это Харахондии, вроде из 8 мм сделана, и это не тракторец . Тебе решать. Я бы их две соединил, но не просто вложил одну в другую,а одну от другой внизу отодвинул бы сантиметров на 8-10, а вверху чтобы первая лежала на второй. Но это если работы прилично. Ее можно было бы заварить герметично, и налив той же водички можно было бы хорошо планировать участок, любой.
