Stebium1
Stebium1
Одесса
07.01.2013 в 20:25:47
tunis написал : хлещит масло! как с этим бороться
Надо разбирать цилиндр и смотреть манжеты поршня возможно рассохлись , а возможно умерла поверхность рубашки тогда только покупка нового
Pavel003 написал : Я б не торопился на твоем месте
Усиливать надо это точно , нож резиновый и лыжи лучше регулируемые
tunis написал : а разве родной толще отвал?
6 мм плюс окантовка сзади отвала из профиля
http://uploads.ru/?g=WwCRK.jpg http://s2.uploads.ru/WwCRK.jpg http://s2.uploads.ru/QPeov.jpg http://s3.uploads.ru/MydiW.jpg http://s2.uploads.ru/75crB.jpg
07.01.2013 в 20:55:20
IDEL написал : Сегодня наконец то добрался до стартеров.Стартер от ПД-10 один в один подошел,ни какой разницы,года выпуска на МТ стоял 93 г.в. а МТЗ 2010г.в. С начало думал шестерни бендикса разные ,тоже одинаковые 9 зубьев. Так что снял с МТЗ поставил на МТ,базлает только в путь ,на улице -17 и масло минералка в движке,без проблем. А на родном стартере как уже писали втулки изношенны,и сгорела одна из пружин на плюсовой щетке.Еще не проверял катушки статора. На внешний вид статор и ротор без повреждений,буду делать,если найду втулки и щетки. Хотя наверное проще купить новый,на МТЗ брал за рубль (НОВЫЙ).
Интересуюсь косилкой от КМЗ. Это еще актуально или уже поезд ушел.Ответь в личку.
Anatolijj
Anatolijj
07.01.2013 в 21:35:05
Привет колеги. С Рождеством вас. А как вам колесно-''гусеничный'' вариант Т-010?
tunis
tunis
07.01.2013 в 21:39:32
Alexzandr написал : Интересуюсь косилкой от КМЗ. Это еще актуально или уже поезд ушел.Ответь в личку.
вы хотите купить косилку ? если да-обращайтесь! в лс
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2013 в 21:54:36
Stebium1 написал : нож резиновый и лыжи лучше регулируемые
Для снега да.
Stebium1
Stebium1
Одесса
07.01.2013 в 22:00:13
Pavel003 Для навоза , песка , а больше толком ни чего и не толкнёшь весом мы не вышли ;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2013 в 22:02:09
Anatolijj написал : А как вам колесно-''гусеничный'' вариант Т-010?
Не хочется критиковать, но мне кажется он должен нормально работать на резине. Ну а, как вариант, если есть в этом необходимость, то нормально. Я для МБ такого плана делал, для пахоты, но продолжил работать (пахать) на лысой резине.
это МБ, а это обода на колеса к нему
Конечно пахота не снег, но все же.
tunis
tunis
08.01.2013 в 19:24:21
практически доделал! надо теперь разбирать цилиндр, смотреть что там не так. а рем-комплекты бывают в продаже для гидроцелиндров?
Stebium1
Stebium1
Одесса
08.01.2013 в 21:17:06
tunis, Вы его для начала разберите ( я не смог) , а ремкомплект если что то и письмецом перешлём
tunis
tunis
09.01.2013 в 07:17:17
Stebium1 сегодня разберу-посмотрю что там
ROW111
ROW111
Барнаул
09.01.2013 в 08:49:18
Pavel003 написал : Понятно 11 Квт это перебор раза в 4,
ну не в 4ре, сколько читал форум, по дровоколам такого типа пишут надо 5,5-7,5кВт в зависимости от того насколько большие чурки нужно колоть, но то что 2-3квт электромотора мало это там написано не один раз..точнее "веточки" (диаметр указан 25см примерно на больше надо уже мощнее,чтобы не иметь больших проблем,хотя и на мощных бывает чурка ,налетает на "морковку" и привет реверс нужен) такими моторами колоть можно.
