06.03.2014 в 18:29:07
Поподробней можно
06.03.2014 в 21:07:22
Трактор выгледит как новый а двигатель сменил ! Какой был и причина смены если не секрет ? Толком не понятно вроде дизель форсунки электрические чтоли.:eek:
06.03.2014 в 21:23:48
Мужики ктонибуть знает от чего стартер на дизельном двиготеле В2Ч желательно редукторный.:confused:
07.03.2014 в 07:03:57
поворотный отвал очень удобно и помогает иногда вылезти из сугроба.
07.03.2014 в 08:53:59
АлексейСиз написал : Мужики ктонибуть знает от чего стартер на дизельном двиготеле В2Ч желательно редукторный.
тут уже писали В2Ч разных годов выпуска точно не скажу с какого если не ошибаюсь на наших тракторах уже модернизированные движки шли со стартерами Волговскими до модернизации В2Ч стартера были свои (от москвича 41-го подходят если на токарном обтачивать) как раз искал на него недавно.
07.03.2014 в 11:35:02
Salo-61 A99new ворон АлексейСиз смотрите на 224 странице сайта
07.03.2014 в 15:28:21
Уже испытывали? Я как то не связал с прошлым обсуждением. Мне показались существенными аргументы ваших оппонентов. Тем выше ценность вашей реализации для сообщества
07.03.2014 в 21:55:45
Добрый вечер, Почтенные члены форума. Подскажите. пожалуйста где используются валы Ф22мм с шестью шлицами кроме КМЗ ?
... и еще хотелось бы узнать Ваше мнение о дизелечке ТМЗ-450Д. На Авито он в 2,5 раза дешевле чем В2Ч. Он меня загипнотизировал.
07.03.2014 в 23:39:47
Мощность 6,5 - 11 л/с при 3000 - 3600об/мин, полюс необходимость адаптации
07.03.2014 в 23:56:58
Если смотреть то на ТМЗ-650, он хоть помощней. А 450 - 6,5л/с
08.03.2014 в 08:41:12
A99new - работает так же шумно как и 2вч (12л при 3000 об/мин), мощность 16л при 3500 об/мин. тракторок стал резвее бегать особенно на 5-й передаче. Пишите. на все вопросы отвечу.
08.03.2014 в 21:01:06
приобрел кмз-012ч навесное разукомплектовано.скинте кто нибудь фото сегментной косилки кнк-1.3.метлы(какой редуктор и привод).снегоразбрасывателя в разобраном виде.
08.03.2014 в 21:49:34
вернее один корпус снегоразбрасывателя.нужны фотки его в разобраном виде и размеры.попробую востановить.
08.03.2014 в 22:11:41
Спосибо всем за информацию буду думать и делать по моленьку. По шумности мой В2Ч после выше упомянутых переделок на холостых оборотах возле него можно разговаривать не повышая голос.:p
08.03.2014 в 22:18:03
Алексей 07 написал : вернее один корпус снегоразбрасывателя.нужны фотки его в разобраном виде и размеры.попробую востановить.
Точную строницу подскозать не могу но гдето в начале есть фото с линейкой попробуй в расширенном поиске набрать может найдëш а у меня из заводскова только отвал всë остальное самодельное.
