шалеев
шалеев
Азов
04.05.2013 в 15:50:43
Владимир 50, я вас прекрасно понимаю но на этой косилке меняли вал криворукие работники,да и если вы заметили как на фото всё хранится!я себе тоже трактор и навесное по крупицам собирал.и не одну тысячу киллометров наматал !цена и качество приемлима!в магазине вы всегда возьмёте новое.я никого не уговариваю.
шалеев
шалеев
Азов
04.05.2013 в 16:03:10
номер карточки сбербанка 676196000266877720,и на всякий случай номер счёта карты 40817810552090296212
Владимир 50, я невпариваю у нас с вами москвичами зарплаты разные.вы себе новое покупаете а мы б/у и перебераем.
skvord
skvord
04.05.2013 в 19:55:04
Приветствую
Повесил на заднюю навеску ковш. Гидрораспределитель подключил в разрыв от насоса к штатному распределителю. Штатная навеска работает отлично, а гидроцилиндр ковша не шевелится. Где то по форуму читал, что надо фиксировать штатный распределитель в поднятом положении, только не пойму почему.
В штуцере на гидрораспределитель оставил шарик. Посоветуйте у кого как работает такая схема?
Да, вместо НШ-6 поставил НШ-14. Качает явно шустрее, ковш аж подпыгивает.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
04.05.2013 в 21:30:44
шалеев написал : да нет ребята это брошены были грязные под открытым небом!А я их керхером так земля с краской отлетала!346760 РОССИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,АЗОВСКИЙ РАЙОН с.ПЕШКОВО ул.ЛЕНИНА 56 А ШАЛЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ тел.8928-628-20-32 если успею открою карточку сбербанка.
10,11,12 мая дома будите? Разбирать там много для транспортировки в КАЛИНе хетчбэке с выброшенными задними седеньями? Всунуть реально будет? Хитрый инструмент не понадобится? Газель гнать 660 км - она меня на бензине разорит. 200 литров в 2 конца.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
04.05.2013 в 21:41:46
skvord написал : Приветствую
Пока распределитель не убили.... Не правильно так делать. Дюралевую крышку порвет. На сливе с распределителя создавать давление нельзя. Вот как заднюю навеску загрузите и воспользуетесь штатным распределителем, дополнительные распределитель с очень высокой вероятностью умрет. А не работает он в данный момент по непонятным причинам. Скорее всего что то под клапан попало.
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
04.05.2013 в 22:10:42
шалеев написал : номер карточки сбербанка 676196000266877720,и на всякий случай номер счёта карты 40817810552090296212
Никогда себя к москвичам не причислял да и доходы мои не заоблачные, иначе не ковырялся бы с б/у трактором а грел пузо на заграничном берегу. Но Вы же только что сами сказали что мы берем б/у и перебираем, вот и объясните форумчанам что Ваше б/у 1 сезон возможно потребует переборки, а железочки эти могу догадываться совсем недешёвые. Я просто высказал свое мнение что такое б/у не глядя брать я бы не стал, а по поводу цены она действительно привлекательная. Без обид.
Stebium1
Stebium1
Одесса
04.05.2013 в 22:17:57
Outlaw888 написал : Вот как заднюю навеску загрузите и воспользуетесь штатным распределителем, дополнительные распределитель с очень высокой вероятностью умрет
Умереть не умрёть , а нижняя крышка или прокладка под ней точно накроються медным тазом . Вы судя по всему воспользовались моей схемой , но у меня распределитель имеет цельный чугунный корпус и предназначен работать в последовательной схеме . Вам нужно пожертвовать одним рычагом и штатный запитать через него , а слив с дополнительного организовать через сапун
skvord
skvord
04.05.2013 в 22:52:45
Крышку могу стальную изготовить, кстати.
Не пойму как с дополнительным распределителем опускать навеску. Штатный распределитель будет в положении наверх и застопорен же.
И еще в штуцере в распределитель стоит шарик. Его убрать?
Второй выход от Р80 заглушить?
Outlaw888 написал : Пока распределитель не убили.... Не правильно так делать. Дюралевую крышку порвет. На сливе с распределителя создавать давление нельзя. Вот как заднюю навеску загрузите и воспользуетесь штатным распределителем, дополнительные распределитель с очень высокой вероятностью умрет. А не работает он в данный момент по непонятным причинам. Скорее всего что то под клапан попало.
Stebium1
Stebium1
Одесса
04.05.2013 в 23:04:20
skvord написал : Второй выход от Р80 заглушить?
Нет с него запитать штатный
rino
rino
Пермь
04.05.2013 в 23:09:28
Outlaw888 написал : 10,11,12 мая дома будите? Разбирать там много для транспортировки в КАЛИНе хетчбэке с выброшенными задними седеньями? Всунуть реально будет? Хитрый инструмент не понадобится? Газель гнать 660 км - она меня на бензине разорит. 200 литров в 2 конца.
в хечбек влезет без разборки, но у меня чуть другая без рогов для защиты самое негабаритное это защита у меня цельная, а тут разборная так что не беспокойтесь
кстати косилка очень тяжелая в двоем трудно на трактор навесить поднимаем талью
а для разбора нужен ключ на 27 вродре счас точно не помню чтобы снять нижние тарелки молоток и зубило чтобы снять завольцовку головка на 10 с удлинителем чтобы выручить сами диски с ножами. советую разобрать перед покосом, у меня болты держашие диск выкрутились и обломились переделал от выкручиваться на проволку
можно и полностью разобрать открутить редуктора ключ вроде на 13, но потребуется слить масло, а сливного болта нет если надо могу подробнее написать
skvord
skvord
04.05.2013 в 23:24:54
Ну одним запитаю, а второй выход открытый оставить или глушить? То есть управление штатной навеской будет с Р80 одним рукавом? Как опускаться будет не пойму, хоть убейте. Там гидроцилиндр же внутри тела стоит и управляется штатным гидрораспределителем. Если он зафиксирован наверх, как опуститься то навеска?
Stebium1 написал : Нет с него запитать штатный
