так же кто подскажет как гидравлику на перед подключить?? всмысле какой рычаг дергать чтоб она работала??? куда шланг подключать я примерно понял...
21.11.2010 в 20:44:06
21.11.2010 в 22:17:51
Лишнее масло через сапун уйдёт в картер движка , так что не переживайте лишку не будет . Рычаг гидравлики один , первой срабатывает задняя навеска , а после её упирания масло поступает на передок или выносное . Вот такая петрушка
22.11.2010 в 07:34:44
я то грешным делом подумал сделать так, спереди снегоочиститель, сзади отвал, выходит нужно будет стопорить постоянно ненужный в данный момент девайс???
22.11.2010 в 07:45:53
Веду переписку с Роби, так он не может меня понять, какое сечени металл на передней навеске. квадратная труба какого размера?? 40*40?? чувствую придется самому делать, хотя есть у нас организация, режут толи лазером толи еще чем, воошбем можно такие изделия им заказать..
22.11.2010 в 09:12:53
в
Boo написал : Веду переписку с Роби, так он не может меня понять, какое сечени металл на передней навеске. квадратная труба какого размера?? 40*40?? чувствую придется самому делать, хотя есть у нас организация, режут толи лазером толи еще чем, воошбем можно такие изделия им заказать..
вроде да 40х40 проше взять П-образку или уголок и сварить
22.11.2010 в 10:22:31
уголка у меня много, с этим ноу пробоблемм... да и 40/40 найду, только они по качеству уж больно говененькие, сваролчник прожигает чуть чуть стоит передержать...
22.11.2010 в 12:05:15
Да одну из навесок нужно стопорить или ставить отдельный гидрораспределитель , а труба 40*40 бывает разная м 5мм стенка тоже есть , но лучше всего сварить 35 и 40 уголки
22.11.2010 в 13:06:52
Виталий С написал : Почти закончил резонатор и глушитель на УД-25.
Резонатор очень близко к свечам. Во-первых будут быстро стареть наконечники и провода, во-вторых пока не остынет - свечи не выкрутить. Неудобно.
22.11.2010 в 13:19:54
Boo написал : только они по качеству уж больно говененькие, сваролчник прожигает чуть чуть стоит передержать
Судя по весу этого узла, труба там с толщиной стенки 4..5 мм, а не та, которую на металлобазах для заборов продают 2..3 мм
22.11.2010 в 13:30:26
Летом часто использовал трактор с прицепом, возил по 0,5 м3 ПГС. При этом часто допускал диагональную деформацию прицепа с трактором... Не понятно объяснил? Ну трактор наклонен влево, прицеп вправо. Внимательно осмотрев осенью прицеп обнаружил, что фланец с трубкой (на дышле), в которую вставляется палец, чуть деформирован. На скорость вроде не влияет, но возник такой вопрос: Может я что-то неправильно делаю, ведь свободный ход задней навески на переламываение невелик, это-ж кошмар, что может случиться, если кочка будет чуть выше! Конструкцией навески наклон прицепа практически не предусмотрен?
22.11.2010 в 17:23:08
как отдельный распределитель поставить?? есть опыт?? через пару дней скажут мне решение по продаже навески...уж очень мне не охото ее мастерить...
