#5073194
[QUOTE=ROW111;5072435] а вот насчет вилок по шлицам только от ГУК подходят К-701,"Дон-1500" Всё верно..Вилки подходят с К-701,ДОН-1500.Мне давал ГУК с Т-25,подошли.Говорил,что у него,такие же стоят.Но на некоторых Т-25,вилки другого исполнения.
pelipenko,Года два назад попробовал баллончик, теперь только с ним для пуска зимой и два мотоблока и трактор. Не реклама. Прыснул в воздухан. дернул и нет проблем.
pelipenko написал :
Вчера и я после зимнего отстоя запускал свой ск-12 с карбюратором от скутера. В общем заводил кикстартером пока начала неметь нога (аккум севший был). В итоге открутил свечи и залил туда бензина прямо в отверстия - завелся с пол-оборота. Отработал день без проблем. Это я для тех юзеров пишу, у кого стоит скутеровский карб.
Стоит скутеровский карб,заводится с пол оборота и в мороз ,и в жару.Правда дорабатывал его,рассверлил жиклёр подачи топлева на электромагнитный клапан сверлом 1мм.
Nikolaevich_ написал :
Откройте "Инструкцию по эксплуатации КМЗ-012" и попробуйте найти 10 отличий своего.
Отличие есть только одно. Рукоятка ручного газа у меня сверху а не сбоку. Больше отличий нема !
ворон написал :
рассверлил жиклёр подачи топлива на электромагнитный клапан сверлом 1мм.
Уже задавал этот вопрос, но меня проигнорировали. Хотелось бы уточнить по диаметру сверла: 1 мм. взято из того, что было, или этот диаметр подбирался на основании каких то выводов, или "попали с первого раза"?
Думаю, что вопрос совсем не праздный.
С уважением.
Officer написал :
С уважением.
Меньше просто не нашёл ,а так бы поэкспериментировал.
ворон написал :
Теперь понятно. В общем, есть простор для экспериментов. В наличии сверла начиная от 0.4 мм. Попробую методом "научного тыка"
ворон написал :
А как-бы по точнее где искать тот жиклер? У меня тоже изначально хреново заводится....
В поплавковой камере,его перекрывает эл.клапан.Я его нашёл когда снял эл.клапан и дунул туда.Наглядно показать не могу так-как карб один и стоит на тракторке.
Officer написал :
Вам повезло . Скажу больше,в мороз где то -12 -15 заводится без проблем но клапан быстро по времени закрывает этот обогатительный канал,а мотор ещё не успел прогреется.И дальше приходится под газовать иначе обороты падают и двигун начинает подтраивать ,а в при 0 градусах вообще без проблем ,даже после 4х недельного простоя.
так я тоже приобрел этот чудо карбюратор китайского творения.... так у него есть минусы при холодном старте.......
Есть. Ведь он не предназначен для запуска 490 куб.,а работает он получше чем к-16м
что это за штука и откуда она ?
ворон написал :
там стоят два жиклера, главный жиклер и холостого хода- то в каком делать рассверление на 1 мм?
он находится рядом с жиклёром главной системы и не выкручивается. Карб PD24J-150.
sen написал :
Они и должны быть, двигатель то совсем не тот. Вот можно посмотреть, что такое обогатитель и что реально предпринять в части регулировок, а также насколько они эффективны при разных температурах пуска. Правда комментарии автора ролика весьма оригинальны . Вот рассмотрены варианты проверки работоспособности обогатителя, весьма подробно. А вообще то по запросу "обогатитель карбюратора скутера" на Ютубе довольно много интересных ссылок.
sen написал :
Это насос гидроусилителя руля ( ЗиЛ . ПАЗ ит.д )
Омич написал :
спасибо, валялся в гараже даже не знаю откуда. ну пусть лежит дальше может пригодится
кто подскажет откуда форсунки к в2ч подойдут
12дима21, от В2Ч
