18.05.2014 в 09:39:46
Alex73z написал : И что это за шайбы
Может это шплинты (стопора), но тогда они должны стоять в пазах (канавках).
Salo-61 написал : карбюратор со 150см3 скутера поглядите
Ставьте смело этот карб, не пожалеете. У меня такой же стоит. Не забудьте переходник и патрубок переходной добыть, для упрощенной установки.
Alex73z написал : Стоял В2Ч-умер, поставили Уд2.
Сфотографируйте, пожалуйста, переходную плиту к УД-2 и маховик со сцеплением. Есть ресурс, в котором дорабатывают этот движок - ребята довольны.
АлексейСиз написал : Фрезу делол по анологии мотоблочной!
Фреза супер. Для полноты картины прошу добавить фото со стороны плоскореза, чтоб было видно его крепление. И кардана со стороны ВОМа. Как Вы перешли с диам. 20 мм (кардана) на диам. 22 мм ВОМа трактора?
18.05.2014 в 11:07:47
T-N-A написал : Схема не правильная.
T-N-A, где обещанные пояснения по гидравлике? Уже несколько ночей глаз не смыкаю, жду, боюсь пропустить сообщение. ;)
Кстати, вчера живьём видел на ХТЗ Т-012 насос НШ 10 - 3В - 1Л . Помнится, кто-то говорил, что так не бывает?!.. :confused:
18.05.2014 в 11:37:11
Nikolaevich_ написал : T-N-A, где обещанные пояснения по гидравлике? Уже несколько ночей глаз не смыкаю, жду, боюсь пропустить сообщение. ;) Кстати, вчера живьём видел на ХТЗ Т-012 насос НШ 10 - 3В - 1Л . Помнится, кто-то говорил, что так не бывает?!.. :confused:
Да тут в теме увлеклись регулировочным клапаном и я решил понаблюдать как все на регулируются!:p Как раз хотел сделать фото НШ 10, для вас. Я его ставил на Т-010. Просто зверь! Так, что про "не бывает" эт не я писал.:confused:
18.05.2014 в 11:37:54
Salo-61 написал : Что это за трубка с тройничком? Куда она?
Тройник не нужен. Самый нижний слева это типа обратки при переливе, чуть выше вход топлива, маленький крючком при опракидывании скутера вылевает бензин. Справа длинный идет... Пока не куда не идет, в двигатель типа вакуума, вместо болта.
18.05.2014 в 11:38:38
Nikolaevich_, Я вас приветствую!!;)На днях поменял насос НШ-10 .теперь фрезу подымает на ура!!!
18.05.2014 в 11:51:11
Спасибо,понял.....
18.05.2014 в 12:22:21
Alex73z написал : Может кто выложит фото табличек переключения 5ст кпп и других рычагов.
От табличек остались только олюминевые плостинки ;) Нарисовал вроде понятно 1-2-3-4 рабочии 4-5 транспортные(все вперëд рабочии ,назад транспортные)по инструкции все скоростя включаются после полной остановки (я с гружоной телегой трогоюсь на 4той и разгоняюсь бысьрым движением переключаю на 5тую ) По рычагам левый включает только передний вом(вкл/выкл) правый в самом низу(выкл) 1 положение (насос) 2положение (насос/вом) 3полоэение(вом). Ничего сллжного к концу лета таблички не нужны будут! ;)
18.05.2014 в 12:24:27
volk1268 написал : Nikolaevich_, Я вас приветствую!!На днях поменял насос НШ-10 .теперь фрезу подымает на ура!!
Виктор привет,какое вращение (прав-лев)становится штатно?
АлексейСиз написал : вперëд рабочии ,назад транспортные)по инструкции все скоростя включаются после полной остановки (я с гружоной телегой трогоюсь на 4той и разгоняюсь бысьрым движением переключаю на 5тую
а не пробовал с низшей на высшею с двойным выжимом сцепления
18.05.2014 в 15:15:18
T-N-A написал : А почему они расшплинтованы у Вас?:eek:
Так ктож его знает
othdbyf написал : Сфотографируйте, пожалуйста, переходную плиту к УД-2 и маховик со сцеплением. Есть ресурс, в котором дорабатывают этот движок - ребята довольны.
А никакой переходной нет , тупо приколхозили корзину к движку и подогнали двиг по высоте. Дорабатывать двигатель не буду, поставлю лифан с недоделанного миника.
18.05.2014 в 15:19:38
T-N-A написал : Так, что про "не бывает" эт не я писал.:confused:
Не писал, а обсуждали по телефону, когда у Вас были предложения по КМЗ-шкам, - я искал хоть какой-нибудь "+" (КПП 5+1, насос НШ 10, ну хоть что-то) по сравнению с моим нынешним, а "плюса" так и не нашлось - всё было идентично. Вот тогда и обсуждали "слухи" про НШ 10.
Так всё же хотелось бы услышать советы и пояснения от инженера инженеру (правда, который уже расслабился).
volk1268 написал : Nikolaevich_, Я вас приветствую!!;)На днях поменял насос НШ-10 .теперь фрезу подымает на ура!!!
Виктор Васильевич, я Вас тоже приветствую. Так что, не покупать мне вот такую хреновину, чтобы фрезу поднимал ? ;)
18.05.2014 в 16:09:55
Nikolaevich_ написал : Не писал, а обсуждали по телефону, когда у Вас были предложения по КМЗ-шкам, - я искал хоть какой-нибудь "+" (КПП 5+1, насос НШ 10, ну хоть что-то) по сравнению с моим нынешним, а "плюса" так и не нашлось - всё было идентично. Вот тогда и обсуждали "слухи" про НШ 10.
Nikolaevich, всё верно обсуждали тогда новый КМЗ 012 (КПП 4+1, с одним гидроцилиндром). В нём "+" вы не нашли. И тогда я вам рассказал, что есть варианты новой модели с двумя гидроцилиндрами. На КМЗ (не ХТЗ) родных НШ 10 я не видел(сейчас три трактора и на всех одинаковые производительностью семь с копейками...) и не говорил, что не подходят, т.к. на тот момент я уже продал первый свой КМЗ Т-010, где сам ставил НШ 10(кстати украинский)! Вот он.
Подходит четко, только чуть трубки подогнуть.
Alex73z написал : Так ктож его знает
Они должны быть зашплинтованы в пазах ближайшей шестерни!!! Иначе может КПП заклинить или шестерню "сожрать"!
