pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.08.2013 в 16:02:25
Разобрал стартер, лопнул корпус дюралевый. Нашел с пускача тракторного стартера но засада, оказывается ни ЗАЗ ни стартер с пускача не подходят - окно в другую сторону но установить на штатное место возможно. Собрал, поставил, корпус втягивающего трется об подножку, отогнул. Силового провода + достаточно, остальные буду допаивать пока. Помнится в темах такую проблему поднимали, касательно этой детали, может кто сталкивался, иначе придется в темах рыться. Вопрос такой - с чего подходит стартер на УД-25, или там только родной можно ставить?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.08.2013 в 18:04:06
Короче все получилось - провода подтянулись, подножка отогнулась. Вобщем можно ставить стартер с ЗАЗ или тракторного пускача. Собрал схему , завел - все работает. Нашел три стартера с заз, удешного нету, поэтому на безрыбьи и ...
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
18.08.2013 в 19:00:30
ПаГ написал : А что именно не точно?
Неточность заключается в том, что изначально обоими винтами ищется момент (соотношение положений обоих винтов), при котором обороты х.х. должны быть выше штатных (рекомендованных для конкретного двигателя) на 150-200 и при этом положение винта качества должно обеспечивать максимальные обороты. Дальше из этого положения закручивается винт качества до достижения нормальных (рекомендованных) оборотов х.х. (т.е. на 150-200 оборотов уменьшаем). Вот приблизительно так.
ROW111
ROW111
Барнаул
18.08.2013 в 19:42:44
pelipenko написал : Вобщем можно ставить стартер с ЗАЗ
я насколько выяснил на ЗАЗах вроду было два стартера оба 366, но тот что наш 366Г но скакого он ЗАЗа х.з.?
Афанасьич написал : от косились,и молчок,
нифига не откосились! дожди ежедневно! 1,5 месяца поливают причем сильные а не просто поморосить.. и среди всего этого раз в неделю ливень такой , что вода рекой идет Сегодня ездили смотреть сено что успели скосить и скопнить перед 2сезоном тропических дождей" все черное и плесневелое...пару копен которые пытались сушить и ворошили пробило до земли, полностью на выброс...:(
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.08.2013 в 22:30:13
pelipenko написал : тракторного пускача.
Вычитал, что стартерные есть разного направления, поэтому осторожно, нада проверять.
ПаГ
ПаГ
19.08.2013 в 00:06:53
Nikolaevich_ написал : Неточность заключается в том, что изначально обоими винтами ищется момент (соотношение положений обоих винтов), при котором обороты х.х. должны быть выше штатных (рекомендованных для конкретного двигателя) на 150-200 и при этом положение винта качества должно обеспечивать максимальные обороты. Дальше из этого положения закручивается винт качества до достижения нормальных (рекомендованных) оборотов х.х. (т.е. на 150-200 оборотов уменьшаем). Вот приблизительно так.
Озон-двухкамерный карбюратор, с автономной системой хх, когда закрыт дроссель, работает только хх.В карбюраторе к-45система смешанная, поскольку дроссель открыт всегда, пусть на хх на небольшой угол, очень похожа на запорожские к-123,к-125 и к-127, а там рекомендовалось добившись устойчивой работы двс винтом количества, закручивать винтом качества до падения оборотов, затем открутить винт качества на пол- оборота. Главное тут чтобы двс не глох при резком открытии дросселя, т. е. не слишком обеднить смесь на хх. В общем, это не неточность, а мой личный опыт регулировки. Кстати, вот-какие рекомендованые обороты хх для УД-25? Я, к стыду своему, тне знаю конкретного значения. регулирую на слух...
ПаГ
ПаГ
19.08.2013 в 00:25:58
ROW111 написал : я насколько выяснил на ЗАЗах вроду было два стартера оба 366,
На ЗАЗ 965А-СТ351Б, на ЗАЗ 968-СТ368...
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
19.08.2013 в 00:31:08
ichaban, это из китая?
ПаГ
ПаГ
19.08.2013 в 00:38:06
Подскажите, пожалуйста,какой у вас на фото, похоже, ст368 с сороковки?
volk1268
volk1268
Красноярск
19.08.2013 в 05:17:24
Стартера подходят все!!! и с сороковки.с тридцатки.и с пускача от комбаина!!
ROW111
ROW111
Барнаул
19.08.2013 в 07:05:08
ПаГ написал : На ЗАЗ 965А-СТ351Б, на ЗАЗ 968-СТ368...
тут пишут что на ЗАЗ Б,В модификации ставились а на наш 366Г> СТ366Б.3708 Автомобили ЗАЗ-969, ЗАЗ-969М - СТ366В.3708 Автомобили ЗАЗ-968М-005 -
мне приносили с 965 вроде,тоже 366, но у него втягивающее к движку ближе повернуто получается ставится прямо плотно к картеру мотора и вроде у него же(а может у другого (было их три+еще мой сломаный) сконтруировал из трех один точнее четырех с моим вместе ) зубьев на бендиксе 9, а на нашем 8
