Stebium1 написал : Сосед меняет УД-25 на китайский дизель Зубр-186 . Веду переговоры о фотоэмиссии , пока безуспешно
это что -то не, я на такое не повелся :-) хотя что-то в нем и есть :-)
17.08.2013 в 19:46:56
17.08.2013 в 20:16:50
ПаГ написал : Там 2 винта-один на рычаге дроссельной заслонки, им, заворачивая его и тем самым увеличивая открытие дросселя, добиваетесь устойчивых оборотов, а винтом качества потом сначала закручиваете, пока обороты не начинают падать(обедняете смесь), потом чуть открутить этот винт, чтобы двиг работал ровно.
Регулировка карбюратора описана не совсем точно. Советую поискать хотя бы в интернете что-нибудь по тематике "Регулировка карбюраторов "Озон". На полное описание процесса сейчас нет времени (уж извините).
17.08.2013 в 20:54:46
vpet07 написал : это что -то
Не типа , а именно он . Очень выносливый , экономичный и неприхотливый движок , а учитывая цену то самое то . Ну и все запчасти есть в достатке ( поскольку они тупо не ломаются) . Сам на мотопомпе юзаю из этих младший в линейке , второй сезон наработка уже за 1000 часов перевалила
17.08.2013 в 22:50:47
Двигатель слабоват - 8 л.с. У меня сегодня кажись стартер полетел - такое вроде втулки нада менять. Целый день торохтел без проблем, а к концу дня сюрприз. Теперь вдобавок типа рекламы - преимущество удшки перед дизелями - независимо от стартера или аккума - трактор остается в строю на период ремонта.
17.08.2013 в 23:50:30
pelipenko написал : независимо от стартера или аккума - трактор остается в строю на период ремонта.
Ну не перед этим движком , шворкой заводится легко , при любом минусе , проверено при -25
pelipenko написал : Двигатель слабоват - 8 л.с
Тут скажу так . Была помпа бензин 6.5 коней , стала на её место 3.8 дизель , при прочих равных площадь одноразового полива возросла на 60 % расход топлива с 1.5 л 95 на , 0.66 л дизеля , Думаю этого дизелька с головой
18.08.2013 в 00:32:05
Встала проблема обмолота зерна. Может кто что посоветует? А то приходится так:
18.08.2013 в 01:04:55
посмотри здесь
18.08.2013 в 01:08:32
или здесь
18.08.2013 в 01:10:55
ето тоже интересно
18.08.2013 в 01:13:14
кстати продаю своего дракона т 012 со всем навесным и новым запасным двигателем на руках справка счёт ,кому интересно звоните +380969732320
